Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 211
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Бавают ли басовики для ОЯ ?
    Нравится мне звук открытых систем.
    По этому собираю потихоньку инфу о динамиках для такого оформления. На СЧ 5 пропитанный 5ГДШ типа овал, неплохо звучит, но ход маловат, так что его тока как СЧ без нижней середины и мидбаса.
    А что поставить на мидбас от 90 до 900 Гц (-3 дБ) чтоб без явной лажи играл. Да 8 габарита, чтобы дизайн колонки в рамках разумного сохранить ? Слушал 8 шп от Игоря-Диффузора, звучит конечно хорошо, (лучше, чем компрессионные обычные мидбасы), но цена великовата 2500 р за динамик. По дешевле бы, мне ведь ШП не нужен.
    Вообще есть ли в природе класс динамиков - вуферы для ОЯ ?
  2. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Бавают ли басовики для ОЯ ?
    имо вуферы для оя - от 1х15".
    а почему 90-900?
  3. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Вот это, по-моему, представитель:
    http://www.fostexinternational.com/d...pdf/fw800n.pdf
  4. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Еще можно полистать линейку Альфардов, у них тоже больше половины со слабыми магитами, поэтому добротность предлагает их в ОЯ, но диффузоры тяжеловаты, хотя можно выбрать и неплохой экземпляр.
    За основу в этом ШП взят обычный 4гд35, который можно найти на б/у рынках, или собрать из комплектующих на том же Диффузоре (думаю, если хорошо попросить, сами соберут, готовые вышлют.)
  5. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    У Визатона есть серия WS с большой Qts:
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/ws25e_8.html
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  6. Забанен (навсегда)
    Есть фирма в С-Пб делающая НЧ динамики специально разработанные для ОО. Название писать не буду, его и так все знают.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    лучше бы ты ошибался
    а почему 90-900?
    Объясню. ИМХО самый нижний низ лучше воспроизводить обычным компрессионным динамиком в ФИ, габарита 12, а лучше 15.
    Но если его поставить на переднюю панель, то колонка выйдет сильно широкой, что сейчас вроде как уже не модно. Остается установить его вбок. Думаю это допустимо, если не дать динамику играть СЧ. ИМХО не выше сотни. Отсюда требование, чтобы мидбасовик играл до 90.
    А 900 из за того, чтобы с запасом дотянулся до овального 5ГДШ (кандитат на середину).
    В целом концепция планируется аля Орион Линквица, 4-ех полосная, все открытое, кроме нижнего баса.
    Имеет такой подход право на жизнь ? (а то в ОЯ обычно ШП слушают, а как Линквиц почему то не делают)
    Взят то он за основу может и был, но в реальности от 4ГД35 не осталось ничего вообще. Все таки из ШП думаю не получится выбрать (хотя не исключаю этот вариант), т.к. басу нужен ход, которого у ШП маловато будет.
    ИМХО дело не в добротности. Динамик для ОЯ не должен быть компрессионным.
    Вот для ОЯ (ширики).
    http://dinamiki-mir.ru/view_dinam.ph.../35-102m-4_new
    http://www.monacor.com.ua/catalogue-...=62&SubKtg=882
    А вот это, чем не мидбасовик?
    http://www.monacor.com.ua/catalogue-...=62&SubKtg=881
  8. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Ну и не забывайте про классику - 6ГД-2
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Вот, например, как раз по мотивам "Ориона": http://www.analogaudio.ru/agnetha-as.htm
  10. Частый гость Аватар для Neco.
    Вообще есть ли в природе класс динамиков - вуферы для ОЯ ?[/QUOTE]
    Если брать буржуйские то один из лучших,доживших до наших дней это Supravox 400 ,но цена более чем кусачая,закусает в усмерть
  11. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    мдя все разъяснил. эт чё за "компрессионный динамик"?
    про 15" - подразумевалось действительно экран, и именно нешИРокий
    примеров куча.
    у Линквица вроде названы рекомендованные дины ;)
  12. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    На радиорынке в выходные спрашивал, говорят нет в нормальном состоянии. А так да, практически то, что требуется.
  13. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    (про 6ГД-2) практически то, что требуется.
    Думаю, с этими проблем навалом. Вчера только подумал - а не потеряли ли у них силу магниты? И мои, например, сильно втянулись, так что отдача упала.
    То есть придется купить их десяток и выбрать одну нормальную пару, или купить пару, но заменить магниты и вообще их перебрать...
    Мне один увлеченный лампой товарищ говорил, что нормальные 6ГД-2 стояли только в изделиях, а в продажу шли "ремонтные" из отбраковки, с не поймешь какими параметрами, что я у своей пары и наблюдаю То есть если еще хочется и с определенной добротностью пару выбрать, то точно десяток надо покупать.
    И кстати, какого размера ОЯ должен быть? В комнату поместится?
  14. По умолчанию Re: Бавают ли басовики для ОЯ ?
    6ГД-2 - это классика тех времен, когда кроме него ничего не было. Для басовика важен перекачеваемый объем воздуха. А какой объем может быть у головки с ходом +-3 мм? Это классика безысходности. Для ОЯ наоборот - нужна головка с максимальным ходом, чтобы хоть как-то компенсировать АКЗ.
    Добавлено через 5 минут
    Мой товарищ встроил басовики в стену между двумя комнатами. Размер получившегося ОЯ хороший. От того, открыта или закрыта дверь между комнатами - бас практически не зависит. По ощущению - бас просто великолепный. Сочный, глубокий, мягкий, ничего не бубнит. Басовики он менял различные 12", 15", 18". Хорошо было со всеми. Дырки сделал сразу под большой диаметр, и меньшие головки ставил через проставки.
    Последний раз редактировалось gross; 04.03.2008 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я про такое слышал Видел фото сабовой головы в двери. И, самое интересное, мог бы селать такое себе: что ОЧЕНЬ странно, жена была не против Но таки не решился - ведь к месту надо привязаться сразу, а по ходу ремонта не всё ясно было... вон, с розетками малость промахнулся, но не беда - телеизор все заврывает... А теперь ломать просто жалко, да и подходящих голов нет.
  16. Забанен (навсегда)
    Для создания звукового давления важно произведение перекачиваемого объёма на время за которое он перекачивается, или, другими словами, на скорость смещения диффузора. Может быть большая амплитуда и маленькая скорость или маленькая амплитуда и высокая скорость, давление будет одинаковое.
    Такое заявление говорит о поверхностном взгляде на акустику и о нежелании немного поразмышлять.
  17. По умолчанию Re: Бавают ли басовики для ОЯ ?
    Да, есть такое. Трудно с планировкой - ведь изменить потом уже сложно. Я своему товарищу подкинул эту идею без особой надежды, и был сильно удивлен, когда узнал, что он решился пробить дыры в бетонных стенах. У меня расположение комнат не позволяет такое сделать - неоптимально будет с местом прослушивания.
    Сейчас товарищ в другой паре головок заменил шайбы и гофр на более мягкие и получил резонансную около 16 Гц. Поставить такие головки в стену - никакой ЭМОС не нужно.
    Добавлено через 31 минуту
    Дмитрий, вот в соседней ветке говорят про разницу усилий при сжатии/разрежении воздуха для головки в ЗЯ. Сейчас Вас проверим на глубину взгляда. Можете посчитать, разницу в усилии наружу/вовнутрь, при каком-нибудь SPL, ну скажем в 110 дб?
    Последний раз редактировалось gross; 04.03.2008 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    С год назад тоже копал эту тему, но не решился на дипольный бас, поскольку он требует активного усиления, что сильно усложняет систему и увеличивает кол-во неизвестных на пути в хорошему звуку.
    Здесь полезная подборка вуферов для экрана.
    http://www3.sympatico.ca/bonaz/IB-Sub/IBdrv-01.htm
  19. По умолчанию Re: Бавают ли басовики для ОЯ ?
    Их будет всегда больше, чем нам кажется. Одним неизвестным больше, одним меньше... Когда все известно, то неинтересно жить.
  20. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Я не сказал, что активная система это плохо. Но ее лучше стоить когда нет сомнений в выбранной концепции (лампа/транзистор/наличие ООС и ее глубина), чем я пока похвастать не могу.
