Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 352
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #201
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    постучал я там везде палочкой - нифига)
    интересно в чем же там причина...
    сколько обычно за ремонт таких усей берут?
  3. #202
    Belarus, Orsha
    Найдите шину,в которой суммируются все резисторы с эмиттеров выходных транзисторов
    Замерьте напряжение там относительно корпуса (хотя судя по отрабатыванию обеих релюх там все ок)
    Далее подцепите туда какой нибудь ненужный динамик (1клемма к шине,2-к корпусу)
    Если звук появился-100% проблема в подгоревшей релюхе
    Ее я думаю самостоятельно сможете перепаять
  4. #203
    можно на примере какой нибудь картинки с интернета показать что искать?) спс
  5. #204
    Belarus, Orsha
    Выньте радиатор с проблемным каналом,и сфоткайте плату со стороны деталей
    На ней и покажу куда тыкаться
  6. #205
    Не нравится мне эта затея с самоечением...
    В ней хорошего ровно столько же, сколько в покупке б/у усилителя с Авито от незвестного лица за 1/4 ценника.
  7. #206
    Belarus, Orsha
    Та не,раз сигнал один раз все таки появился,и индикатор сигнала болтается,то практически 100% релюха подгорела,когда этот канал удох
    После естественно транзисторы заменили,а релюху нет
    Я обычно и реле меняю,даже если оно живое
    Разбирал кучу их с сервисных усей,там в момент аварии зажигается дуга,и для реле это фатально
    Если отработало,и контакты не сварились-все равно нагрев пружинной пластины и расплавление части контактной площадки не гарантирует безотказной работы
  8. #207
    Нижний Тагил, Russia
    Главное, что автору нравится. Посидит, покопается, сломает ещё чего-нибудь по незнанию - это ж к гадалке не ходи судя по вопросам. А там пойдёт к ремонтникам и вместо условной десятки все 15 или 20 тыс. выложит. Старо, как мир...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  9. #208
    С таким питанием реле не подгорают, они сгорают до дыры в плате. Никакие реле 80...100 вольт постоянки не разорвёт.
    Но пусть попробует конечно, новичкам везет.
  10. #209
    Belarus, Orsha
    В древнем динакорде паа1200 стояли здоровые релюхи,брэнд не вспомню уже
    Но там 3 группы контактов было задействовано последовательно
    Отрабатывали при выгорании канала
    Питание там по памяти было +/-95В,аб класс,печка жуткая))
    Параллельно контактам висел резистор с кондером последовательно,как я понимаю дугогасящая мера
    А в китайцах да,там обычные мелкие релюшки,горят на раз
    До дыр в плате редко,обычно предохранитель по питалову успевает сгореть
  11. #210
    Это важно. В электротехнике и энергетике это метод - двойной или даже тройной разрыв гасит дугу кратно лучше.
  12. #211
    Belarus, Orsha
    Я это знаю
    На практике лично ту релюху разбирал
    Следы дуги были,но не сварилось,и функцию защиты выполнило)
  13. #212
    после разговора с продавцом он пошел на встречу и вернул 5тр в качестве фин компенсации - на ремонт)
    продавала девушка, и как я понимаю технику мужа, и она была не в курсе всех нюансов с усилителем
    сфотал плату, одна самая большая шина к которой подключены транзисторы, это внизу под нижней ножкой белых больших прямоугольных резисторов, верхняя ножка этих больших резисторов крепится к 3 ножке транзистора (если считать ножки транзистора слева и транзистор расположен при подсчете ножками вниз)
    от первой ножки транзисторов идут мелкие резисторы на какую то мелкую шину
    средняя ножка транзисторов сидит на средней по размеру шине и она идет в два уровня, по самой верхней кромке платы и ниже входов транзисторов
    куда тыкать?)
  14. #213
    Belarus, Orsha
    куда тыкать?)
    К той самой большой шине,куда сходятся все керамические резисторы
    Предварительно ткните туда мультиметром относительно корпуса на пределе 200 VDC
    Должен быть 0
    Если да,то любой ненужный динамик 1 проводом туда,2-на корпус или минус винтовых зажимов канала
    После АККУРАТНО поверните регулятор канала при поданном на вход сигнале
    Если звук появился-будем по фото плат искать нужную релюху
    Еще момент-провод от динамика зафиксируйте на шине,или выводе любой детали,которая,к ней припаяна(крокодилом,пайкой,и т.п.)
    Рядом с этим проводом нежелательно махать входным сигнальным,можете поймать возбуд,который при неудачном стечении угомонит канал за секунды
  15. #214
    Должен быть 0
    показывает 74 вольта постоянки
    это значит транзисторы надо менять?
    второй то канал можно слушать? это не навредит этому неисправному?
    похоже нужен серьезный ремонт..
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 07.12.2023 в 16:05.
  16. #215
    Belarus, Orsha
    Можете более подробно фотки платы
    Всю со стороны деталей,и кусками в макро по порядку
    Смущает,что защита то отрабатывает
    Протект в битом канале не горит?
  17. #216
    NICK1976,
    Доктор, аппендицит по фотографии дистанционно руками сантехника? Запросто!
    Вам нужен этот геморрой?
  18. #217
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    NICK1976,
    Там возможно и не такой геморрой
    По вводным там обе релюхи отрабатывают
    Т.е. постоянку защита не видит
    Вопрос-в ту ли шину ткнулся человек?
    По напряжению маловато для пол-питания при моще этого уся
    Поэтому хочу понять по топологии всей платы,а не невнятно сфотографированного куска
    Естественно если на выходе канала будет висеть постоянка,то далее порекомендую к сервиснику
    Иначе дороже выйдет
  19. #218
    Вопрос. стоит ли такому человеку вообще советовать самолечение ?
    Я категорически не рекомендую, даже под чутким руководством профессионала.
  20. #219
    mAxSpace, о чём, собственно, я и говорю.
  21. #220
    защита отрабатывает, протект не горит
    сначала на пару секунд загорается протект на обоих каналах а потом протект выключается и зелененькие повер на обоих каналах включаются
    индикатор сигнала бегает на нерабочем канале и на рабочем одинаково
    и мне еще кажется что я даже чуть чуть слышу сигнал на акустике он такой шуршащий и очень тихий
    это помимо того случая когда я услышал сигнал громко
    похоже я не то замерил, вот что мне наш форумчанин написал vladimir sim
    Ты чо-филолог или социолог? В двухэтажном усилителе 4 группы этих резисторов, на одной будет+74 В , на второй -74 В, на 3ей и 4ой будет около нуля, вот это и есть выход, вот на них и слушай.
    Групп не две, а четыре в каждом канале. На двух будет напряжение плюс- минус 74 вольта, на двух других - нет, это и есть выход.
    а я как раз и намерил 74 вольта когда ткнулся в первую попавшуюся нижнюю ножку большого прямоугольного белого резистора которая припаяна с самой большой шине
    насколько я вижу эти большие керамические резисторы идут по верху радиатора и в самом низу (на дне усилителя)
    и если их 4 группы на каждом канале то нужная мне группа может быть и внизу? а главное как зрительно разделить эти группы куда тыкаться? вечером залезу еще раз посмотрю может и увижу разделение на какие то группы) ну и фотки попробую сделать)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 08.12.2023 в 03:51.
