Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
nemech86, seas 1149 например
смотри тут
Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
Юрий-Dos,
Яркий, детальный, искрящийся звук
Может играть "воздух"
Жесковат, недостает цельности, аналоговости
Не мутный
Лучше делить по-выше
Первый порядок затруднителен
Браво!
прекрасно , такой великолепно обоснованный пост, особенно для новичка.
nemech86,
советую верить своим УШАМ, проверенным ТТХ данным и мнению объективных /тем которым доверяешь/ аудиофилов.
странник
ZERO, Вы мне приписываете чужие слова. Смотрите чей это пост.
Я пока магией слушать динамик без фильтра не обладаю, как АС с 1149 соберу - тогда и оценю.
извините, если что не так понял.
советовать новичку с магнитолой купить пару за 4 тыс.ру.?
странник
ZERO,Offтопик:
Хорошо
Сайт http://asalab.net/ все более упорядочный вид принимает. Появился СЧ МР1314.8.К
nemech86, Дождись как Юра закончит свою трехполоску - просто повтори его конструкцию
С магнитолой лучше к этому делу не подходить, слишком большая вероятность промаха. Лучше продай её, купи микрофон
АСАЛаб для первого опыта - самое то!
есть вот такой микрофон,подойдет?
Меня интересует качественный по звуку 13 см СЧ диапазон 100-3000 герц (может быть и от 200 гц не знаю ещё ).
Для этого что лучше выбрать СЧ\НЧ динамик или просто СЧ ?
Какой лучше с пулей или без ?
Есть подозрения что перпутаны части даташитов 2512 и 2522 Ибо в 2522 двойной магнит и явно больше чем 20 мм, +к этому вес 4.5кг вместо 2
Господа так что в итоге? Реально собрать качественный 3х полосник на АСА?
Для рядового пользователя реально. Для гуру не уверен.
У самого процесс затянулся...
https://forum.vegalab.ru/showthread....113#post839113
А кто-нибудь использовал их 2502 или 2512 ?? Хочу как замену, а точнее хочу саб для музыки на этом динамике домой. Ящик ЗЯ, корректор(правда не сделан ещё, но и динамик ещё не заказал.)
Скажите мнение, завтра уже закажу скорей всего 2502.4
YARiddiK, "Скажите мнение, завтра уже закажу скорей всего 2502.4 "
Не торопитесь. Саб на этих динах, думаю, будет номинальным. Имхо, ноэмавский 300ГДН 39-4 отработает вашу задумку гораздо лучше. Запаса по линейному смещению для коррекции у 2502 практически нет. Не понимаю, как собрались впихнуть АСА лабовцы в 38,5 мм катуху 300 ватт. Правда, есть разница в объёмах 33 и 51 литр, однако, это не катастрофично.
[IMG][/IMG]
С уважением.
Для ноэмовского у меня ещё не готово ни усилка ни фильтров. А смотреть каино надо уже вчера. Заодно попробую наши динамики и поддержу отечественного производителя. Я патриот в этом смысле, но руссские машины не люблю. Брать буду 2512, уже заказываю. После нового года хочу собрать многополоску, сейчас навскидку не помню какие динамики выбрал.
Вот, а про ноэмовский пару слов, хоть и не для этой ветки. Был у меня ящик 105 литров, фаз на 20, провал от 20 до 40 был децибела четыре. Кино было смотреть-самое то, музыка плохо играла. ноэма была лучше, но вытащить 20гц не получилось, размазать бас тоже не получилось. Жалко асалаб не опробовать, только зя и ничего кроме.
В размерах ящика я ещё не ограничен-Offтопик:
ещё не женат
Сабвуфер на В2512: http://www.dymx.h12.ru/sub.htm
"Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
YARiddiK, вы просили высказать мнение, - я его и высказал. А 20 гц вам не удастся вытащить не то что с АСАшных десятидюймовок, так и с НОЭМАвских 18"-х 1000ГДН с ходом в 24 мм. Вы хоть представляете, какой линейный ход должен быть у дина, чтобы он мог воспроизвести 20 гц по минус 3 Дб? Да ещё естественным способом при помощи АО и ФИ? Поэтому и существует понятие оптимального объёма.
С уважением.
спасибо за мнение, я рад что вы не поленились мне растолковать простые правила. Я просто некорректно выразился. мне не обязательно надо иметь 20гц по -3дб, если будет спад пологий, а не резкий- уже хорошо, хоть тихо, но будет слышно.
И как вы считате, какую частоту можно получить по -3дб с асалабовскими динамиками в зя ?
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:26 ----------
Targitay, а акустического замыкания не будет на таких маленьких отверстиях?
