Страница 103 из 123 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2442
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #2041
    Иркутск
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Едут гвозди.
    Положи упаковку на недельку под дождик - ржавые лучше держат.
    Какое сечение кабеля смотреть?
    4 мм.кв. И выбирай, чтоб жилки потоньше.
  3. #2042
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    думал будет что-то потоньше
    82*60см
    тоньше=удочка
  4. #2043
    Я внутрь колонок толще 1,5мм никогда не ставлю.
  5. #2044
    Новичок Аватар для Jonngood
    Россия
    А как же безукоризненный драйв моножильного звука?!
  6. #2045
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    QED silver, конечно?
  7. #2046
    Аватар для Merstan
    Смажу солидолом, чтобы электроны не царапали дырки.
  8. #2047
    Я таких слов и не знаю )
  9. #2048
    Belarus, Orsha
    Поддержу,в куче взрослых брэндовых,в том числе и 4 Омных,с 600-Ваттными бошками максимум 1,5 квадрата монтажного многожильного провода
    В аудиофильском возможны заморочки,но чаще это оправдание адского прайса
  10. #2049
    Viipuri
    Не кокетничай.
  11. #2050
    Не кокетничай.
    Вполне серьёзно. Пришлось загуглить чтоб понять о чём разговор.
    У меня ПУГВ хорошо идёт. Приятный монтажный провод.
ID:	452641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452643   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2051
    Viipuri
    Лучше купить и сравнить с ШВВП/ПВС, которые здесь так популярны.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    2,5 мм.кв поднимут цену на единицы процента. При чём тут "адский прайс"?!
  13. #2052
    1% на провод, 1% на разьемы получше. 1% на забивные гайки вместо шурупов. 1% на доп распорку внутри....
    Так и набежит. Серийное производство оно такое. Я тоже раньше не понимал, а потом как понял...
  14. #2053
    Viipuri
    Так и пусть набежит. Вы ж за качество+звук или за тотальную экономию?
    Upd. Тут важно, насколько прибавка в цене соответствует реальному росту затрат.
    А в индивидуальном колонкостроении вообще не важно.
    Последний раз редактировалось 323f; 06.04.2024 в 11:32.
  15. #2054
    Аватар для Merstan
    2x4 купил.
    Сьогодні в клюбі будуть танці.
  16. #2055
    А зачем что-то делать дороже если дешевле ни на грамм не хуже ?
    Мы-же не сравнивем провод 0.35мм кв и провод 1,5мм при длинне 3 метра. При длинне 20 см, нагрузке 8 ом, что 1.5мм, что 4 мм - разницу ничем заметить невозможно, кроме как, разве, больным аудиофильским взглядом.
    А вот запихать в клемму под обжим провод с 2.5мм та еще задача.
    Себе вы можете делать как угодно, но при серийом производстве упрощения, если они позволяют добиться большей технологичности при этом не вредя общему качеству изделия это общемировая практика. Вы можете с этим спорить сколько угодно, но мировые бренды будут делать именно так.
    Избыочность - признак хай-енда, где прирост в цене в разы даёт улучшения в доли процента. а иногда и этого не даёт. Только понт.
  17. #2056
    Viipuri
    При размере дина 18" тридцать см провода не бывает. Может минимум полметра, при вменяемой прокладке кабеля скорее к метру. Учитывая, что лапша то уже и к двум метрам. В зависимости от мощности мотора динамика это может быть и слышно и измеряемо.
    Клеммы под обжим, это точно не Хай-Энд, но их есть много и под кабель 2,5мм/кв в том числе.
    "... не вредя общему качеству изделия ..." © Хех! Так оно точно так же, как и общая стоимость из мелочей складывается и всегда противоречит технологичности.
    Например, B&W matrix - образец нетехнологичности, но звук по тем временам имели выдающийся.
  18. #2057
    Аватар для Merstan
    2 метра на колонку. С запасом на извлечение дина на крышу. Потом врезка кросса и запас на его извлечение.
  19. #2058
    Viipuri
    В смысле общая длина проводника 4 м?
  20. #2059
    Аватар для Merstan
    Пока да, а по факту укоротим.
  21. #2060
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да без смысла, ты видел какой он "гроб" делает.
