Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Эквилибриум, Отдайте, желательно, "своему" человеку, имеющему опыт в ремонте. Лучше 1 раз хорошо заплатите за работу и запчасти, зато сделают качественно.
Главное - звук!
Прежде чем менять электролиты, решил спросить, а на плате УТ те что 200мкФ непонятно какие стоят полярные или нет?
Если на схеме возле конденсатора нарисован плюс, то полярные.
У некоторых советских конденсаторов плюсики были не нарисованы на корпусе, а рельефно выдавались на пузе вокруг плюсового вывода.
День добрый комрады. Вообщем опять я столкнулся с проблемой. Усилитель фонит. Если ручку громкости выкрутить больше чем на 50%, то динамики начинают греметь. Это если нажата кнопка "Ограничение НЧ", если кнопку отжать, то гул динамиков появляется намного раньше. Электролиты заменены все, кроме двух банок по 15000мкФ. Они как раз таки отвечают за ограничение НЧ, и значит что-то с ними? Я померял их не снимая, одна показала 15мФ, вторая 0. Снял ту, что показала 0 и померял её, показывает 15мФ, поэтому я радостный закрутил и решил проверить, и вот после этого сразу пишу. Вообще я купил 8 электролитов по 10000мкФ, и хотел их уже ставить и зашунтировать 4,7мкФ плёнкой к73-17в, но живая банка меня остановила, мне стоит заменить, или искать неисправность в другом месте?
P.S. Оконечник цел.
P.P.S. Искал подобное сам, но там у всех лечилось заменой электролитов, что у меня собственно сделано, поэтому решил написать.
ну и постав новые проверь
вытаскиваем заглушку УМ-УП и выясняем гудит УМ или нет. скорее всего проблема в преде
Вообще-то я писал:
Поставил, только теперь при включении сразу гул. Не слышно щелчка реле, может что-то в реле попало, сейчас ужне нет времени разбирать. Если это был гул от трансформатора, то что делать?
Какая, например, проблема? Сдох транзистор? Электролиты все там новые. Что смотреть?
Повторяюсь, все электролиты новые, перед установкой замерял тестером. В БП 3 электролита: 1000мкФ, 220мкФ, 100мкФ, тот что на 1000, могу увеличить до 4700 и зашунитровать плёнкой, собственно так и собирался сделать, но не до этого пока, так бы завести агрегат. Сегодня вот не было времени копаться, завтра собираюсь почистить реле и переделать электролиты, которые заменили банки, сделаю новую массу на текстолите и сделаю жестко, а то делал на скорую руку, всё как на соплях.
У меня трансформаторы никогда не гудели, поэтому я не знал, что ж теперь знаю. Раньше вроде как гул трансформаторв лечился варков парафине или заливкой цапоном, но я уже как-то склоняюсь к причине в реле. РЭС-6 я так понимаю стоит заменить на РЭС-22, или будет достаточно почистить родное? Импортных аналогов насколько я знаю нет, во всяком случае эдентичных по параметрам, можно вроде близкий по параметрам подобрать, имеет смысл?
Если всё на скорую руку, то точно земля где-то отвалилась.
Отсюда и гул. Ты посмотри, какая пластина на банках была, вот примерно такую же
и замути. Земля - она и в Африке - земля.
С уважением, Валерий Михайлович.
Есть разница, хромает человек от рождения, или от того что ему внезапно переехало ногу трамваем. В первом случае можно выписать трость. Во втором случае надо сначала сдвинуть трамвай с ноги.
Варка парафина уместна, если трансформатор изначально некачественно собрали на заводе. Твой трансформатор несколько дней назад был хорошо собранным (на гул ты не жаловался), а после твоего вмешательства внезапно стал плохо собранным. Ну, пропитай. Если человек любит работать руками.... мы же все любители, это хобби.
Но я бы всё таки обратил твоё внимание, что гул возник внезапно и после каких-то твоих действий. Найди причину. Даже при замене предохранителей желательно вначале найти причину.
Расскажи, не обязательно профессиональным языком, просто своими словами, что перестало делать гадкое реле? Какую функцию оно перестало выполнять? И как ты это связываешь с гулом трансформатора? Если не можешь указать конкретную функцию, то составь список функций, свойственных реле. И подумай, какая функция может привести к гулу.
Есть хороший способ. По одному отсоединять от трансформатора энергопотребители. Как перестанет гудеть, значит, нашли виновника.
Помогите пожалуйста решить проблему. Я недавно заполучил Бриг 001 1978 г.в, проверив что аппарат функционирует, я взялся за его осмотр/чистку/ремонт.До кучи проверил измерителем емкостей электролиты и заменил пару на платах усилителя мощности, и еще в блоке защиты один, это были полярные К50-6. Сейчас усилитель работает, но проявляется следущая неисправность- во время работы пропадает звук в левом канале и восстанавливается он повторным включением усилителя кнопкой на передней панели, причем звук начинает появляться уже при обратном ходе этой кнопки в момент выключения, иногда восстанавливается вращением ручки "режимы" на реверс, вобщем какой то парадокс. Возможно у кого-нибудь будет мысль по этой проблеме?
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
