Страница 10 из 45 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #181
    Sacaraba
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    Кто подскажет как подключить к адау 1452 блюпуп csr64215 который не имеет мастерклока
  2. #182
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    И все же выпустил
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Через spdif
  3. #183
    Sacaraba
    Можно подробнее ?
  4. #184
    А какие подробности нужны?
  5. #185
    Sacaraba
    надо приблуду i2s -spdif или как?
  6. #186
    Зачем приблуду? У нее же есть вариант с spdif выходом
  7. #187
    Частый гость Аватар для viakon
    Если есть I2S(master) выход у csr64215, то можно на любой I2S вход адау, только через внутренний ASRC пропустить потом.
  8. #188
    Sacaraba
    Нету у нее мастера
  9. #189
    Нету у нее мастера
    Если мне память не изменяет, то у нее только мастер и есть.
  10. #190
    Sacaraba
    Вообщем ,получилось подружить блютус csr64215 с 1452 ,правда пришлось сам модуль блютуса перешивать
  11. #191
    Каким образом? SPDIF?
  12. #192
    Sacaraba
    Нет по и2с
  13. #193
    Voronezh
    Нет по и2с
    Так поделились бы методой. Я пока не собираюсь - но мало ли. Может тоже захочется - а тут от Вас готовое решение.
    Да и другим было бы полезно. Тем более модуль интересный.
  14. #194
    Sacaraba
    пожалуйста ,вот фото настроек блютуса и адау ,в моем случае 1466 ,генерация с кварца (плата от чид 12.288)Нажмите на изображение для увеличения.
    прошивал блютус с ftdi свистка ,инфы полно в инете ,я пользовался этим https://mysku.ru/blog/aliexpress/59636.html и этим http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=939642&st=20 и этим https://github.com/lorf/csr-spi-ftdi/issues/23
    ах да,самое главное ножку spipcm которая отвечает за ввод блютуса в режим прошивки я замыкал напрямую на 3.3в ,через резистор не хотела заходить в режим прошивки
  15. #195
    Voronezh
    Sacaraba, Спасибо!
  16. #196
    Sacaraba
    подскажите какие цапы существуют многоканальные ,каналов на 8-10,если я правильно понимаю то есть такие цапы с 1и2эс входом и 8-10 аналоговых выходов?
  17. #197
    Новичок Аватар для pl___
    Sacaraba, у Alex*a толковые решения по многоканальным цапам, или объединять несколько цапов в слейве с тактированием от источника, например от Аманеры.
  18. #198
    Sacaraba
    Кто это такой )?объеденить я думаю не выйдет ,так как мне надо каждую пару выходов резать и выставлять задержки
  19. #199
    Voronezh
    Кто это такой )?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85328
  20. #200
    я думал именно для этого и нужен Вам адау1452 - он ставится между источником и 1 или несколькими цапами в слейв режиме, притом цапы могут быть абсолютно разные (если желаете), главное чтобы они были синхронизированы, именно поэтому логично использовать синхронизацию например от источника (мастер).
