Страница 10 из 52 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1033
Тема: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    По умолчанию АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Здравствуйте.
    Вот допустим есть такая ситуация, понравились по звуку и АЧХ мелкие головы (диаметр 60 мм).
    Выдают от 500 Гц и до 20К практически ровную АЧХ. Это китайчина с вогнутым полусферическим диффузором, дешевая, и купить их можно много, соответственно отбраковку провести не напряжно.
    Хочу на них собрать нечто, путем объединения 7-9 штук вместе на панели, как можно ближе друг к другу. Возможно это будет ЗЯ. Получится малогабаритная переносная АС СЧ-ВЧ диапазона.
    Вопрос, будет ли единый фронт отдачи на ВЧ, не наделаю ли интерференции и лепестков по диаграмме направленности? В общем, чего ожидать? И как это решается в кластерах с большим количеством одинаковых АС?
  2. #181
    Toronto
    По умолчанию Re: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Я думал, что есть и другие особенности.
    более открытое звучание
    но я честно не знаю к чему это отнести есть к особенностям массива или к особенностям ОЯ скорее всего комбинация. Есть в звучании некоторое очарование сxожее со звучанием небольшого хорошего зала особенно нанекоторых записях, заставляющее не забывать об этом варианте
    Цитата Сообщение от Roman Erlikh Посмотреть сообщение
    корпуса хорошие сделать,
    ну с ОЯ или ОБ проблем с этим нет
    ---------- Добавлено в 01:49 ---------- Предыдущее сообщение в 01:46 ----------
    как на функцию нелинейных искажений
    интермодуляция по определению и уж линейной она тоже не является
  3. #182
    Липецк
    Одна из конструкций с описанием достоинств и недостатков: http://www.parts-express.com/project...oject=Kuze3201
  4. #183
    Послушать бы и поиграться с ним.
    Интересует все тот же вопрос - до каких частот актуален массив? Если до неких 1...2 кГц, то возможно подойдет комбинированный вариант, типа WMTMW и массива. НЧ относительно небольшие (5...7") и набраны в полно размерный массив. Посередине массива MTM. В такой конструкции не так будет сказываться интерференция.
  5. #184
    Я бы сначала попробовал использовать то, что уже есть. Например, поставить стереоколонки рядом, потом одну на другую. Питание - двойное моно. Уже будет ясно, полагаю.
    Скажем будут ли две колонки звучать лучше, чем одна при равной громкости. Я замечал неоднократно, что несколько колонок в одном месте мне больше нравятся, чем одна. Сейчас работают одновременно три разных широкополоса на канал и отключение любого ухудшает впечатление.
    Если посмотреть на монтаны (которые некоторым очень понравились), то у них весьма разнесены динамики относительно пищика. Как-то так. Просто мысли.
    Тоже с интересом бы послушал, как звучат панели.
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Что и отмечают-то пользователи - наиболее эффективен в СЧ, самой информативной части звукового спектра.
    Получается не надо раздираться, достигая широкополосности (100-200) - (5000-7000). И почаще, чтоб интерференционной гребёнки не было на циллиндрической волне. Массив для малых помещений специфичен...
    имеется в виду от пола до потолка?
  7. #186
    Липецк
    Если сделать раздел по частоте между басовым массивом и МТМ частью на частоте с длиной волны скажем 1,4 метра (250Гц), то наверное будет хорошо. А с разделом на 1..2кГц непонятно.
  8. #187
    СПб
    А какой смысл в НЧ массиве, тем более от пола до потолка? ИМХО, самое интересное - от 100Гц до 8-12кГц. И так ли неприемлима гребенка на ВЧ?
  9. #188
    Это пробовалось уже. Результат неоднозначный. В чем-то лучше, в чем-то хуже. лучше - по "масштабу" звука, хуже - по "расчленению" КИЗов.
    Можете ссылку на такие высказывания привести?
    Не до самых. Скажем, от 20 см от пола и до 40...50 см от потолка.
    Почему непонятно? Разделы ведь делают на любых частотах.
    НЧ, мидбас и нижние СЧ - там основные стояки и максимум мощности. Поэтому хочется иметь там массив. В полосе 100...8-12кГц - согласен. Но какими драйверами ее обеспечить? По металлическим 2...2,5" мнения неоднозначные.
    Не знаю, не пробовал. А Вы?
  10. #189
    Липецк
    Я имел в виду, что непонятно получится ли в этом случае хороший переход с массива на МТМ или нет.
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:16 ----------
    А как насчёт полипропиленовых? Сейчас в Мэдисаунде как раз распродажа "на халяву" 3" Тэнг Бэнд: http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8781
  11. #190
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8585
    Заф его хвалил сильно.
    Ну если его взять как бюджетный вариант. срезать около 4.5 кгц (там вобщем любая пищалка работать будет) и позже добавит низкочастотный массив
  12. #191
    СПб
    А Вы?
    Нет, но собираюсь из 3".
    - вот как раз из них. Отдельно звучат очень прилично, еще лучше - подрезанные в любом диапазоне от 4 до 10-12 с лентой сверху. Если буду делать массив, то для начала вообще без ВЧ. Альтернатива - Омнес BB3.Al.
  13. #192
    Toronto
    Ничего общего смассивом не имеет.
    на мой взгляд если делать, то из шириков которые тянут до 16-20кГц
    ---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение в 09:18 ----------
    в любой работе по LA
    смысл тогда в массиве если не использовать его там где он наиболее эффективно работает
    3-4 дюймовки иногда с некоторыми переделками (пуля) вполне себе работают. причем самое примечательное что благодаря высокой чувствительности масссиве можно использовать бюджетные головы. Поясню мысль - теми же китайцами производится большое количество мелких бумажных широкополосников которые весьма ровно работают на малых ходах до 0.5мм. Использовать их в одиночку с нормальными уровнями нельзя. Hа более-менее больших ходах 1-1.5мм, дикие искажения; нелинейный BL, катушка вылетает из зазора, термокомпрессия и остальные прелести.
    Собрав их в массив мы достаточно сильно ограничиваем мошность приходящуюся на одну голову, таким образом позволяя держать искажения на малом уровне. Аналогичная история с underhung головами
    вполне приемлима
  14. #193
    ДВ
    +100!
  15. #194
    Это я пытаюсь узнать с самого начала ветки - до каких частот массив эффективно работает. Либо иначе - начиная с каких частот можно безболезненно ставить одинокую пищалку.
    Согласен. Но только, как вариант, чтобы проверить эффект. Сильно уж плохо звучат настольные комповые АС на подобных головках, даже работая очень тихо, на милливаттах. В то же время тот же Rick Craig и компания ставят аккутоны, эксели и ревелаторы, плюс ленту на ВЧ.
    http://www.selahaudio.com/id198.html
  16. #195
    СПб
    Красиво жить не запретишь...
  17. #196
    Бесполезная трата денег?
  18. #197
    СПб
    Не знаю, по экономическим соображениям начинать повторять такие АС, не послушав, ИМХО, не стоит.
    Я рассматриваю три варианта на мелких ШП:
    1. Совсем дешевые до 5$ ШП - в конце концов, выбросить не жалко, хотя при неудачном результате нет уверенности в порочности концепции.
    2. 10 - 15$ типа Visaton FRS8, FRS8M, выбросить уже жалко, результат можно интерпретировать по-разному.
    3. Приличные ширики - 20 - 30$ - труднодоставаемы в таком количестве, но результат более-менее достоверный (НЧ секция - отдельно).
  19. #198
    Да, где-то до 10$ можно потратить на проверку эффекта. Но финально я если буду делать, то на чем-то более приличном.
  20. #199
    Описание, кстати, очень напоминает описание впечатлений от прослушивания стереомассива с числом динамиков больше 20 на канал. Предполагаю, что массивы (все) будут неоднозначными. Что, собственно, не повод отказываться не попробовать их делать. Вполне возможно, что кто-то найдёт "свой звук".
    ---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение в 15:41 ----------
    У нас по-разному мозги заточены. Я делаю шаг приближения к искомому и объявляю его таким. Вы же считаете, что это шаг в другую строну, с чем я не согласен.
    Кстати, две колонки одну на другую любой может попробовать. Но возможно у кого-нибудь окажется случайно и 4 колонки под рукой и больше. Есть резон попробовать и такие варианты. Это будет вторым шагом приближения.
  21. #200
    Мне тоже кажется, что звук будет специфичным, типа "своего". Но вдруг понравится? Для себя ведь делаем. Мне хочется достичь большой глубины сцены и полной отвязки звука от головок, поэтому и "страдаю".
