По моим оценкам (от лучшего к не очень): BG NX/BG N/BG FK/BG C/SILMIC II/BG St/CERAFINE RED/SILMIC/NICHICON FG
По некоторому небольшому опыту-как раз старый ничикон FS(теперь-FG)- наиболее достоверно передает голосовой диапазон,более бережно обходится с тембром. .С FG напрямую пока не удалось сравнить,на неделе должен получить эти емкости-тогда уже можно будет что-то говорить.Силмики-2 не понравились- слишком стерильное звучание. Где применял-питание ОУ и по мелочи.
Для интереса послал запрос по поводу места изготовления ничиконов на маузер (я только там заказываю, там дешевле всего), ответили, что серия НЕ и KG только из японии, а FG из штатов, неужели обманывают? Кстати, на фарнелле также для всех индустриальных ничиконов указана япония в качестве места изготовления.
Всем привет,
сегодня нашел два электролита CapXon 10000kmf-50v, хочу их поставить в БП усилителя Videoton EA-7386 S, там стоят здоровые Siemens*ы 4700mkf-40v.
Не помешают ли эти Капсконы? Чем их лучше зашунтировать (чтонить из советского)?
На кондерах написано:
CapXon
10000mkf-50v
HP VENT 105°C
-NEG
Спасибо.
А что за конденсаторы ANODIA ёмкость 4700/16.....отдали мне пару штук....куда их целесообразно применить...?
Если это действительно нужно, то шунтировать какими нибудь лоуЕСР электролитами, например ничиконами, причем поставить их не на больших банках, а на плате усилителя, а можно и там и там. Шунты из пленочных конденсаторов чаще вредят чем помогают, могут добавлять грязи на ВЧ. Но попробуйте, лучше это услышать самому.
есть к73-17 и к73-9
какой лучше?
аж интересно. допустим если на питание то лучше один, а если в звук то лучше другой? помоему если он лучше то он лучше для любой цели
В звук они не годятся вообще и в питание звуковых цепей тоже. Поэтому и спросил. Годятся в питание всякой автоматики и сервисных цепей. 73-9 вроде получше. т.к. фольговые, но точно уже не помню.
Помогите выбрать из этого, на раздел в УМ. Эпкос MKT, а второй думаю MKP.
А вообще, шунтирующими на питание ставить возможно MKT типа Эпкоса?
Эпкосы купил в Вольтмастере, думал MKP, ошибся! А там их и нет.
Вопросик в догонку-где в Москве можно купить WIMA MKP10 2.2x63V, пусть даже дорого ?
Мне и надо то 2шт.
