Основное замечание - к разводке общего провода.
Для достижения минимального уровня помех и искажений области "О1" - "О4" должны соединяться между собой так, как показано здесь:
https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post647592
Точка объединения цепей "О1" - "О4" должна быть расположена на плате УМ, слева от выходного каскада. Там же (а не на правой границе платы, куда подводится питание ВК) - единой группой - необходимо расположить пару контактных площадок "Выход", "О4" для подключения нагрузки и пару площадок "ООС", "О1" для снятия сигнала ООС. Контактные площадки "ООС" и "О1" приема сигнала ООС во входной части усилителя также необходимо расположить единой группой, а сигнальный и общий провода цепи ООС (соединяющие между собой соответствующие точки "ООС", "О1" на входе и выходе усилителя) - свить между собой. Для снижения помех единой группой нужно расположить и контактные площадки "+38В", "-38В", "О3" питания ВК, а соответствующую тройку проводов от блока питания к плате УМ - свить.
Посмотрите, как разведен общий провод на этой плате:
https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post585469
Конденсаторы C17-C20 нужно подвинуть как можно ближе к каскаду на VT10, VT11.
Транзисторы VT4, VT5 для лучшей термостабильности желательно располагать на минимальном расстоянии от VT1, VT2 и подальше от нагревающихся VT3, VT6, R10, R11, хотя слишком далеко от VT3, VT6 их тоже отодвигать не стоит.
Более детально плату пока не смотрел, так как сначала нужно с общим проводом разобраться, но в целом она смотрится неплохо.
В этом случае в дополнение к C24, C25 в цепях питания ВК на плате УМ полезно будет поставить по 2-3 электролита емкостью 1000...4700 мкФ.
