Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Трехполосная АС на динамиках Wavecor
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Трехполосная АС на динамиках Wavecor
    Здравствуйте.
    Нужные динамики: 4шт - WF168WA02 - 8Ом, 2шт - WF146WA01 - 4Ом, 2шт - TW030WA05 - 4Ом.
    Сопротивление АС: номинальное 4Ом, минимальное 3,4Ом.
    Чувствительность около 90дБ 2,83В.
    В качестве ФИ использовал Intertechnik BR/TR72. Длина от фланца 6,5см.
    Камера СЧ полностью забивается кусочками синтепона. Сзади НЧ динамиков и где ФИ положил по размеру синтепон. На самый низ положил распушенного синтепона.
    Сделать наклон АС на 5 градусов.
    Измерял на уровне середины СЧ.
    Так я много раз менял фильтр, то получил номиналы состоящие из 2-х, где-то из 3-х кондеров. Поэтому дополнительно выкладываю вариант на стандартных. Большой разницы быть не должно.
    Пищалку пробовал делить вторым порядком на частотах 1,6кГц, 2,2кГц, 2,5кГц и 3ьим порядком на частоте 3,5кГц. Вариант 3,5кГц отпал сразу. При 1,6кГц ушами ощущал сильное давление в СЧ диапазоне - не понравилось. Из 2,2кГц и 2,5кГц выбрал первое, звук ушам показался более сочным и объемней.
    Остальное в картинках. Можно скачать rar архив.
Название:	1АЧХ динам на уровне СЧ.JPG
ID:	68995   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2Impedans динов.JPG
ID:	68996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68997   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5АЧХ+комната сглаживание 72.JPG
ID:	68999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69001   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8АЧХ в каде.JPG
Название:	9АЧХ в каде  инверт СЧ.JPG
ID:	69003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69004   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11Симулированная вертикальная направленность вниз АС.JPG
ID:	69006   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12Фильтр - номиналы, которые стоят у меня.JPG
Название:	13Фильтр - стандартные номиналы.JPG
ID:	69008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69009   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 20.06.2010 в 21:36.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на динамиках Wavecor
    StarIK, хотел попробовать, но тут кошька умерла. 19 лет в этом году ей стукнуло... Может этим летом у кого нибудь отщипну шерсти попробую
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 26.03.2010 в 19:40.
  3. #62
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    попробую
    Обязательно попробуй. У меня именно после этих манипуляций с подкупольным демпфером, вопрос о покупке новой пищали отошёл на второй план.
    А кошака конечно жалко - это ж такой винтадж был! Новодел наверное так звучать не будет...
  4. #63
    ага, точно не будет...
  5. #64
    Москва, Бун.Луга
    Снял сегодня несколько графиков в Арте. Интересно повышенный уровень искажений третьей гармоники после 1,5кГц и хвост на burst decay говорит о том, что пищалка перегружается или просто она так играет? Стоит что-то с этим пробовать делать (общипывать животных и в камеру ВЧ?) или лучшего результата будет добиться крайне тяжело? Раздел у меня между СЧ-ВЧ в районе 2200Гц вторым порядком.
ID:	84959   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84961   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Burst decay.JPG
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 09.05.2010 в 00:34.
  6. #65
    Это скорее СЧ гадит. Посмотри THD отдельно по полосам.
    PS А вообще, сильно не заморачивайся ИМХО.
  7. #66
    Москва, Бун.Луга
    Поменял режектор у TW030WA05. Подглядел у дяди Троелса схемку. Кажется получше стало (немного поднялся район 5-8кГц) и усилу легче.
