Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 177 из 177
Тема: Модульный DAC
    Аватар для aal
    По умолчанию Модульный DAC
    Появилось время - появились кое какие результаты .
    Собрал себе ЦАП на AD1853, для сравнения с 1955. Новую версию USB-I2S конвертора на PCM2706. Собрал в нормальном виде усь для наушников на THS6012. Спаял первую версию кофигуратора для AD1955 (можно преминить и к другим микрушкам требующим конфигурацию по SPI), можно задавать как джамперами (угловыми и прямыми) так и просто поставив перемычку на плате (SMD пяточки - можно просто припой капнуть).
    Всё заработало с полпинка Хотя и был мой ляп - перепутал 2-е ноги у AD1853 - бросил перемычками.
    Остался только один трабл. Я в аналоге 1% резисторы ставил. В I/U поставил AD823. Так вот на выходе I/U по постоянному напряжению по + и - выходу отличаются на 50..70 мВ. Это что - токи по + и - AD1853 отличаются? Сколько позволил AD843 выбрал постоянко, но енто не есть хорошо. Может кто сталкивался с подобным.
    Играет чисто и приятно. Может и немного хуже моей старой версии на AD1955 (в I/U стоит THS4140), но не намного (а может и самовнушение).
    Вот схема и разводка. Подправил разводку у 1955, а в 1853 перепутаны местами ноги 10 и 14. Проверте по даташиту и поправте разводку кому надо... Сразу предупреждаю, я разводил под свои конденсаторы, и поэтому фкп2 не везде встать смогут...
ID:	42547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42551   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 14.01.2009 в 13:49.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Модульный DAC
    Да я не про этот ЦАП. У меня 1541 и ОУ LT1227. Кондер в обратную связь не поставить.
    Ну да, это же токовый опер. Хотя 1227 работала у меня в первом выхлопе к цапу СержиоТ на РСМ63 в и/у. На входе стоял кандер 2200 пик. Никаких проблем не было. У тебя косяк в чем-то другом, возможно, в разводке. Или попробуй в ООС кандер поставить последовательно с небольшим резюком.
  3. #162
    Ну короче вопрос требует осознания зачем и какой емкости вешать конденсатор на токовый выход ЦАПа.
    У меня почему то вообще никакой не прокатывает - по любому возбуд.
    Ради эксперимента, посмотрел осцем выход опера и/у. В режиме х1 видна генерация около 30 мв пик-ту-пик, под 2 мегагерца. При включении режима х10 - тишина. Ничего, кроме мелких помех, наведенных на земляной провод щупа, в несколько десятых милливольта пик-ту-пик. Если бы генерил опер, при шкале в 5мв заметить 3мв генерацию в таком режиме труда бы не составило. Это все к слову о режиме измерений. А ты, Женя, в каком режиме меряешь?
  4. #163
    Piter
    x1
    Если кондеров нет, то и генерации нет.
    Предлагаешь впаять обратно 2200 пик и измерить в x10 ?
  5. #164
    x1
    ты прям читаешь мои мысли Для начала хотябы 100-200 пик впаяй.
  6. #165
    Аватар для aal
    Наконец-то родились финальные схемы генератора и LVDS удлинителя через стандартный HDMI кабель. Удлинитель это промежуточный вариант, релиз будет на других микрушках, но полностью совместимый. В релизе можно будет цеплять не только ЦАП, но АЦП. К сожалению только или ЦАП, или АЦП. Иначе поступить не даёт стандартный HDMI кабель..... Подключатся будут к одному и тому же разъёму (установленного на том же треморе) - в кабель заложено не только детектирование подключения, но и тип подключения.
    Удлинитель совмещён с конфигуратором. Пока прошивка будет для AD1853 и AD1955.... Прошивка - видоизменённая от выложенной в параллельной ветке.....
ID:	76732   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #166
    Мой вариант БП к данному девайсу:
  8. #167
    Аватар для aal
    красяво! Поздравлямс!
  9. #168
    г.Москва
    Загнал свой в корпус! Пока будет в варианте "USB-звуковуха", а далее посмотрим. Может что еще в корпус влезет.
ID:	77647   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #169
    Провода к выходным клеммам в витые пары скрути.
  11. #170
    Аватар для aal
    2 _Mis_
  12. #171
    г.Москва
    Они чуть дальше разъемов скручены. Или стоит отогнуть земляные лопатки от тюльпанов и свить лучше? (Хотя по мне это уже мелочи, раз фон не цепляет)
    2 _Mis_
    Спасибо за высокую оценку
    Транс - делался под заказ. 9-12-18-18 вольт. Потом только понял что с 2х18 немного промазал. На опера можно только 14.5 отгрузить. Для надежности выставил 13.5в и успокоился. Глюки c зависаниями при влючении рядом любого мощного электроприбора, как я и предпологал, пропали с заменой отдельных трансиков на один и нормальный. На ситуацию с 50мв постоянкой, при неподключенном USB я похоже забью.
  13. #172
    Освежим веточку
    Мой вариант реализации 153-го цапа в цельном алюминиевом корпусе.
    Правда, плата, как сказал Алексей, выглядит изрядно потрепанной Но я ее довольно долго мучил, так что без этого никак.
  14. #173
    Аватар для aal
    Компановка - трансы вертикально - экономим объём корпуса - очень компактно получилось...
  15. #174
    Аватар для aal
    Сегодня сделал 2 эксперимента и отслушивания на разных системах.
    Выводы:
    1. MELF рулит!!! Значительное улучшение звука. Высоких становится значительно больше и они становятся более звонкими. Прибавляется послезвучия. Тарелки ещё более металическими становятся и звонкими.... Общая картинка становится более объёмной, что ли.... Ощущение снятой ещё одной вуали
    2. Бусины на токовые выходы стоить не ставить - звук становится более плоским и "песочным" - метал в тарелках превращается в что-то бумкающее....
  16. #175
    чтото я не понял, куда бусиньі?
  17. #176
    Аватар для aal
    на токовые выходы ЦАПа. Потом конденсаторы на землю и И/У.....
  18. #177
    Аватар для aal
    Попросили показать предидущий вариант USB-I2S с аналоговым выходом. Вот он:
ID:	88522   Нажмите на изображение для увеличения.
