Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Alex_S
    Украина, Одесса
    По умолчанию ЦАП на 1860
    Здравствуйте!
    Купил я себе как-то усилитель АКАИ неисправный ради корпуса.
    При в скрытии оказалось, что у него внутри стоит ЦАП на AD1860N (см. фото). SPDIF приемник и ЦФ - PD0052 и PD0050. Доки найти на них не удалось. ЦАП оказался живой и даже играет музыку. Качество, правда, не очень в данном исполнении.
    Собственно, вопрос. Стоит ли для данного изделия развести нормальную плату на нормальных комплектующих, но с данным комплектом микросхем? Если да - получится ли из них выжать хороший звук?
  2. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Re: ЦАП на 1860
    На 1860 стоит, остальные микрухи ф топку
    Добавлено через 2 минуты
    Там слева в однорядном корпусе вроде бы М5230, ее тоже можно оставить
    Последний раз редактировалось vizzy; 18.12.2007 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    PD0050 это почти SM5818 - по ногам совпадение 100%, насчет клока сомнения...точнее, PD0050 работал в паре с LC7863, а у него требуется клок 8.6436МГц, а у SM5818 - 16.934МГц. Ежели цап рабочий и будет разобран, обязательно сохрани AD1860 - раритет, причем весьма квалитетный.
  4. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Причем из всех 18 битных от АД на мой взгляд 1860 звучит наилучше, особенно с "К".
    Насчет раритетов - близнецы братья тех что в Акае на моем столе, если надо пишите
  5. Частый гость Аватар для Shottky
    Finland
    Grigori G, нет ли у вас даташита на NPC SM5818? А то поиск только на диоды шоттки отправляет...
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    К великому сожалению ни на PD0050 ни на SM5818AP даташитов нет. Есть только фрагмент схемы СД с SM5818 и остатки платы, на которой когда-то была PD0050, с которой и срисовал часть схемы для сравнения с 5818.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Alex_S
    Украина, Одесса
    Это всего лишь M5218L.
    В общем, я так понял, что 1860 + 0050 стоит заюзать. Насколько я понял, на вход 0050 мона непосредственно подавать I2S. Это так?
    А что насчет 0052? Кто-то знает что это за зверь такой?
    И как по качеству фильтр SM5818? Кто-то юзал его?
  8. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Нашел некоторую инфу на PD0050.
    Вход - RJ 16bit
    8х oversampling
    Может работать с цапами 16 и 18 бит.
    Параметров собственно ЦФ не нашел нигде...
    Распиновка и режимы работы на рисунке (лично проверил только 384fs/384fs, остальное не проверял).
    Выход SHOUT - для подключения УВХ, если нужен.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
