Страница 98 из 191 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 3810
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1941
    оттуда
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    К тому же, калужане рекомендуют покупать прямо у них, во избежании...
    С другой стороны, если бы в магазине было, можно было бы хотя бы одним ухом послушать
    а ты где покупал в таком случае?
  3. #1942
    Какой из нынешних 5" динамиков + Т262.8 при разделе 3.5кГц, пойдет для тылов "MT" и центра "MTM" в 5.1, раздел снизу хочу ~70-80Гц, ЗЯ (ну можно и ФИ хотя че там тылам и центру бас вытягивать при сабе на 12" дине), может MB1304.8 ?
  4. #1943
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Из Калуги выписывал, пять лет назад.
  5. #1944
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    - Вот обмеры МР1314.8 с колпачком и с "пулей".
    - Измерения проводил Бока...
    А. Никитин.
    Спасибо, Андрей Никитин, наглядно... . Бока измерения проводил до "колдовства" ?
    Колдовали... с пропиткой А.Воробьева ? или еще с чем (над чем)
  6. #1945
    А можно пересылкой (почта, конечно, с меня)?
    Конечно.Могу отправить.
  7. #1946
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от noll Посмотреть сообщение
    ...Бока измерения проводил до "колдовства" ?
    - В процессе...
    - Никаких пропиток не применялось. Изначально - это были динамики без буквы "П" (то-есть без фазовыравнивающего тела).
    - Так вот, выяснилось, что подколпачковое пространство сильно резонирует (динамик сконструирован так, что гильза катушки очень высокая, а значит объём воздуха под колпачком - большой, что не есть хорошо) - удалили колпачок, измерили, послушали - опять что-то не так;
    срезали, выступающую над диффузором (на 4 мм!) часть каптоновой гильзы катушки - стало лучше;
    установили алюминиевые "пули" - стало ещё лучше, как с объективной точки зрения (см. график), так и на слух...
    - Далее - всё "это" пока закинул в шкаф, ибо появились динамики поперспективнее...
    А. Никитин.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 11.11.2009 в 20:51.
  8. #1947
    г. Владимир
    Всё ясно... . Вот и я закинул, пока с прогой не разберусь. Опыт грамотного строительсва подобных систем минимальный (нулевой), а желание сменить С-90 не проходит.
    Если получится скрафтить приличную АС, обязательно оживлю ветку.
    Спасибо, GoFrenDiy™, разделяю Вашу точку зрения, реально вдохновил.
  9. #1948
    Вильнюс/Altenburg
    Пора уже оживить ветку
    В общем как и многие тут писали, у АсаЛаб хорошие НЧ/СЧ динамики, но гамно ВЧ это так и есть. У меня у самого 1622 с Нео Т26 в пуле, звук говнецо конечно, вот решил что сделать....1622 динамик хороший и его я думаю порезать до 2 кГц, а с 2 кГц найти хорошую буржуйскую пищалку. Тогда я думаю звук станет на порядок выше!
    Кто, что думает?
  10. #1949
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Кто, что думает?
    Вот хорошие ВЧ, особенно если поколдовать(это я относительно цены естественно имею ввиду). После доводки - ну очень мне нравится результат. Везти конечно лучше несколько пар.
  11. #1950
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    вопрос к АСА. Насколько актуален сайт asalab.net ?
  12. #1951
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    OVER,
    Сайт ASALAB.NET актуален.
    Это сайт непосредственно фирмы "АСА" в г. Калуге.
  13. #1952
    А с этого места можно поподробнее? Какие ВЧ головки посоветуете? Как колдовать с ценой? Ну и на счет доводки то-же очень интересно.
  14. #1953
    Обнинск
    По умолчанию Динамики ACAlab (Калуга).
    товарищи подскажите если двух полоска на динамиках асалаб то на каких именно, и с активными фильтрами и биампингом или пассивными фильтрами?
    и удастся ли превзойти по качеству акустику соло от микролаба?
  15. #1954
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Могу своё мнение выразить.Я мерил и слушал пищалы с алюмокуполом от АСА.
    Можно что угодно говорить, что пик зверский на 20 килогерцах ухом не слышен,но всё равно звук у этих изделий -тягостный.
    Шофёрский вариант, чтоб цыкало громче.
  16. #1955
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    кто нить заказывал новые мв1324? у них резонансную частоту понизили, выглядят вкусненько!
  17. #1956
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Есть ещё у них интересный клон МВ1324.8 - моделька МВ1324.1.8
    облегченный вариант.
    странник
  18. #1957
    Курск
    IgorNew- премного благодарен
    Добавлено через 1 час 27 минут
    А кто сталкивался с вот етим дином???http://www.asalab.net/node/91
    Где можно посмотреть его т-с параметры.???
    Последний раз редактировалось deepreykztz; 03.03.2010 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1958
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Паспорт можно скачать там же, нажав справа на ссылку с наименованием динамика, а в открывшемся окне на ссылку "Скачать PDF".
    Для данного динамика эта ссылка:
    http://www.asalab.net/sites/default/.../B/B3013.8.pdf
  20. #1959
    г. Ижевск
    Хочу снова вернуться с МВ1324.8. Сразу предупреждаю, что с фильрами мне особо сталкиваться не приходилось. Необходимо подавить горб на 5500гц примерно на 4 дб. Я так понимаю там будет конденсатор индуктивность и резистор. Есть ли какая нить специальная формула для расчета таких шунтов? И еще интересно каким же образом фильтры считает JBL SpeakerShop? Почему-то сравнивая фильтры, к примеру, из конструкций Г.Крылова с расчетными в JBL, то они значительно отличаются.
  21. #1960
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Раз у вас есть JBL, сначала в нём считаете параллельный L-R-C фильтр на нужную частоту (центр потребного выреза на логарифмическом графике). Потом те же номиналы применяете на последовательный L||R||C, и с этим в симулятор (LspLAB, например). Также в симуляторе нужны реальная АЧХ динамика в оформлении и желательно график импеданса (но это менее важно, можно использовать приблизительный - из даташита срисовать, например). Глядя на симулированную результирующую АЧХ, подгоняете фильтр до получения хорошей картинки, таким образом:
    1. Умножение номиналов на N - увеличивает частоту выреза в N раз. Деление номиналов на N - уменьшает частоту выреза в N раз.
    2. Увеличение кондёра в N раз и уменьшение индуктивности в N раз (и наоборот) - частота сохраняется, но меняются ширина и глубина выреза. Резистор - увеличивает или уменьшает глубину выреза (на ширину тоже влияет, но меньше).
    Собираете подогнанный режектор. Очень желательно - используя LC-метр.
    Потом включаете, снимаете реальную АЧХ, слушаете, при необходимости уточняете.
    Обычно после вдумчивого сидения в симуляторе и со 2-3 итерации "в металле" - получается что надо.
    Без замеров АЧХ сделать режектор проблематично - что-то хоть чуть-чуть, но мимо
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 29.03.2010 в 19:06.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
