Страница 37 из 60 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  2. #721
    Молдавия
    По умолчанию Re: Auto. STR.400
    Кто подскажет что за хрень, на выход ПН ставлю диоды Шотки (MBR1060) нагреваются за секунды вплоть до пробоя, а ультрафасты холодные (FR302)? Выходная напруга + - 30V
  3. #722
    Владимир
    60 вольтовые? вылетают изза превышения напряжения
  4. #723
    ДВР
    ReZuk, здесь это объясняется
    http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=moskatov
    Ну а вообще, для такого соотношения вольт/виток на х.х это нормально. Присутсьвует трапецеидальная составляющая, которая с увеличением частоты увеличивается, сводя дет-тайм к 0. Подгрузи ПН после выпрямителя резюком, чтоб ток через него был 450-500мА, и посмотри форму амплитуды с ними без него.
  5. #724
    Молдавия
    С диодами разобрался, теперь другой момент транс исппользовал от БП компа, первичка 3 витка, вторичка 10 витков, транс холодный, а транзисторы (IRF3205) нагреваются уже при мощности нагрузки около 120Вт (стоят на радиаторе), частоту менял в пределах 40-100кГц, напряжение почти не проседает (делал без стабилизаци), в принципе блок получился рабочий но нагрев вызывает опасения. Кто как мотал транс от комповского БП? и как с этим бороться?
  6. #725
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    ReZuk, ты-бы в одной теме вопросы задавал...
  7. #726
    вопрос по Auto._STR._400._Ver._7
    Зачем использованы цепочки с диодами 1n4148 и потом это всё подаётся на -Vin?
  8. #727
    Modena (I)
    Это защита по току
  9. #728
    Беларусь, Гродно
    печатка мот у кого есть от 7 версии
  10. #729
    г.Пенза
    Последний раз редактировалось Ku777; 07.03.2010 в 11:30.
  11. #730
    г.Пенза
  12. #731
    Иваново
    строю БП со стабилизацией. скажите, надо ли изменять номиналы элементов в цепи обратной связи, если мне надо получить выход +-90В?
  13. #732
    г.Челябинск
    sanbi4,
    Оппаа..........
  14. #733
    Иваново
    Наденьте ферритовые колечки К20 2000нм на выводы вторички транса, эти импровизированные дроссели насыщения смягчат ток рассасывания диодов, ключики и транс будут холодными!
  16. #735
    Иваново
    как именно? непосредственно на выводы вторички с транса? или можно на плату его поставить? и как просто пропустить через них провод или намотать несколько витков?
  17. #736
    Можно и на провод вторички, можно и на плату, главное чтоб перед диодами.
    Пропустить провод. Если намотать 2-3 витка кольцо греться вхлам будет. Оно и с 1 проводом греется, но вполне допустимо. Разницу ощутите, ключи и транс начнут греться как будь-то на них рассеивается только активная мощность(с небольшим гаком), как будь-то инвертор работает на лампочку без выпрямителя.
  18. #737
    г.Гомель, Беларусь
    VVS_, а если транс с отводом во вторичной обмотке от середины? можно этот провод продеть в кольцо и запаять в плату? будет толк? кольцо большое должно быть? 16*10*4,5 хватит? транс точь в точь как с компа только соотношение витков другое, т.е намотан точно так же и точно такой же отвод от середины.
  19. #738
    Работать должно, но возможно тепловая нагрузка на кольцо будет высокая. Лучше 2 кольца каждое на свой диод. Хотя вопрос мощности и реальной конструкции, проверить стоит.
  20. #739
    г.Гомель, Беларусь
    VVS_, понятно, но возможности по кольцу до диода нету, т.к. конструктив платы не позволит )), а вот на средний вывод как раз будет удобно.
  21. #740
    Я режу дорожку ставлю кольцо и пропускаю через него 1 виток фольги, он же прижимает кольцо к плате.
    Переделывал так старые инверторы.
