Показано с 1 по 9 из 9
  1. Завсегдатай
    Аватар для shost
    По умолчанию ибп с плавным управляемым сдвигом uвых с + на -
    а вот ir2152, tl494 или еще кто, могут двигать так скважность, что бы управлемо было от + до - выходное напряжение?
    такое что бы придумать
    пит от 12в
    (банально но сложно - класс д с имп бп, в плане потери общего кпд - никак пока)
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: ибп с плавным управляемым сдвигом uвых с + на -
    Поставить землю на половину питания было бы слишком просто? И вообще, что на входе, выходе?
  3. Завсегдатай
    Аватар для shost
    на входе 12, выход нужен от 24 до -24 2а, и эти +- изменяемы
    могут ли вариации на тему 494 выдавать такое, сомнения терзают
    гальваническая от входных 12-24 не нужна, те, среднюю точку выхода можно совать куда угодно, только выпрямлять непонятно кк, мост или как в компуках на 2х диодах - ничего не даст
    может просто что то пристроить на выходе, импульсное, что бы от упр по оптопаре смещало входные +-24 на выход от + до -
    ...опять класс д только на ум
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    2 мосфета для коммутации + и -? Это если быстродействие не нужно, + логику придётся цеплять.
    По другому разве что примитивный класс AD, 1-тактный выход ШИМа управляет ключами в противофазе, с полевиками проблем с коммутацией быть не должно, если даже БТ как-то работали без дед-тайма..
    Последний раз редактировалось zoog; 29.03.2016 в 18:29.
  5. Частый гость Аватар для Bulich
    А че сложного то? Все уже есть, не надо придумать велосипед))))))
    1. Строим преобразователь 12 в +/-30 вольт и далее эмитерный повторитель на двух комплементарных транзисторах, т.е. обычьный усь класса AB или B. Можно взять готовый автомобильный усь и чутка доработать, чтобы он научился фунциклировал на постоянке.
    2. Строим преобразователь 12 в +/-30 вольт и далее инвертер на двух транзисторах, т.е. усь класса D. Те же комментарии, что и выше про АВ. Есть готовые караудио.
  6. Завсегдатай Аватар для zoog
    Так сложно-то, с другой стороны если зарядить ООС, чтоб двуполярное питание было всегда чуть выше выходного - то получится красиво)
  7. Завсегдатай
    Аватар для shost
    первый вариант линейный, негодится
    второй - там просят без двойных преобразований (кпд валится)
  8. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    где ТАМ просят? для курсовика слишком давно зарегистрированы, для коммерции слишком глупые вопросы...
    Правильный же вариант предложили -24 В и регулируемый ШИМ 0..+48 В.
    Другой вариант - мостовой выход (можно наверно и полу-управляемый, два диода, два транзистора), главное - от сквозных токов уберечь вблизи ноля.
  9. Частый гость Аватар для Bulich
    Расскажешь потом как сделал
