Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Питание колонок- подскажите?!
    Улыбка Питание колонок- подскажите?!
    Подскажите пожалуйста
    1) Можно ли подсоединить аккамулятор 12В сразу после трансформатора перед выпрямляющим контуром(рис. https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1266557041, ),
    если напряжение после транформатора 17 В?
    2) Ток после трансформатора играет роль 0,5 А или 0,8 А?
    3) Где лучше подключить аккамулятор?
    4) Какой ток и напряжение после выпрямляющего контура?
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    По умолчанию Re: Питание колонок- подскажите?!
    Цитата Сообщение от airria Посмотреть сообщение
    Подключение mp3 переносных систем mp3 плееров , телефонов, кпк
    Понятно.
    Цитата:
    Сообщение от airria
    Из-за 220 В?
    Из твоих 17-ти.
    Цитата:
    Сообщение от airria
    -Напряжение чего?
    На аккумуляторе при зарядке. Т.е у тебя - после выпрямителя.
    Мысль- заряжать от сети со включенным в цепь аккамулятром ,
    И что поставить резистор?
    Греться будет - радиатор потребуется!?
    Поясни свою "мысль" схемой.
    Резистор ток ограничивает, а не напряжение.
    Самара
    Можно,думаю,использовать цепочку диодов последовательно,для задания прямого падения напряжения после выпрямителя.
    Падение на каждом- по 0,6в.
    А лучше просто взять трансформатор по-низковольтнее.
    Сообщение от airria
    Вред схеме , если включить аккамулятор после трансформатора(трансформатор выдает 17 В и 0,5А на выпрямитель) и выпрямителя будет ?
    Будет - через месяц-два поменяешь аккумулятор, если не снизишь напряжение до 13.2-14в.
    Подразумевалось без влючения в 220 В!
    Сообщение от airria
    Так что делать-то?
    Цитата:
    Сообщение от airria
    Схема простая- блок питания колонок заряжает паралельно включенный аккамулятор!
    А греться диоды будут?
    И все-таки - почему?
    Сообщение от Alex
    Сообщение от airria
    Будет - через месяц-два поменяешь аккумулятор, если не снизишь напряжение до 13.2-14в?.
    Я говорил о заряде.
    А есть какой-то другой вариант?
    Потому что на обычной Lead Acid аккумуляторе, напряжение холостого хода при заряде должно быть 13.5-13.8 при standby use (это как в UPS), и 14.5-15в при cycling use (когда постоянно заряд-разряд).
    Для твоего применения, лучше что-то промежуточное.
    И еще учти, что при 100% разряде, такие аккумуляторы выдерживают всего 200-250 циклов заряд-разряд.
    Цитата:
    Сообщение от airria
    Цитата:
    Сообщение от airria
    Так что делать то?
    Это?
    Или просто поставить резистор?
    Отдельное ЗУ!
    Самара
    Так что делать то?
    250 циклов заряд/разряд аккумулятора,емкостью 7,2А/Ч - это мало?
    Добавлено через 3 минуты
    Это?
    Резистор ограничивает ток.
    Цепочка в n диодов последовательно-задает прямое падение напряжения,где величина падения= 0,6n ,в вольтах.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 28.02.2010 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
    Это не много
    А радиаторы надо?
    И какие размеры диодов?
    Вообще какие варианты по-компактнее7
    Цепочка в n диодов последовательно-задает прямое падения напряжения,где величина падения= 0,6n ,в вольтах.
    Какие диоды взять?
    Какая их цена?
    Самара
    А радиаторы надо?
    Не обязательно.
    Маленькие..
    P.S. если серьезно,поставьте КД202А,дабы не беспокоиться.
    Добавлено через 6 минут
    Какая их цена?
    Небольшая.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 28.02.2010 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
    Я рассуждаю так: Прежде всего померяй напряжение на выключателе SW1.Если там не более 14,5V можеш смело паралельно выключателю включать АКБ.Если на SW1 напряжение 22-24V нужно ставить 2шт включенных последовательно АКБ.При напряжнии 17-20V делай переключатель с БП на АКБ,и АКБ заряжай от отдельного БП. Напряжение промеряй на разных режимах,от мин. до макс. громкости.:
    Спасибо!
