Показано с 1 по 11 из 11
Тема: подскажите басовик в трехполоску для маленького объема, пожалуйста...
    Аватар для DisZ
    По умолчанию подскажите басовик в трехполоску для маленького объема, пожалуйста...
    Ну или хотябы в какую сторону смотреть...
    Хочется попробовать извращенский дизайн сваять, объем под басовик маленький предполагается около 10 литров, лучше ЗЯ конечно (ФИ можно попробовать впихнуть, не уверен), ну и диаметр до 18см. Из Вифы, Визатона, Сиаса, Скан-спика, но не топовые эксели или сканы за бешенные деньги...
    Я правильно понимаю, что для таких условий у динамика ход должен быть мм 10-12 и добротность полная эммм 0,2-0,3 на вскидку, ничего не путаю?
    Подскажите, пожалуйста.
    По умолчанию Re: подскажите басовик в трехполоску для маленького объема, пожалуйста...
    DisZ, по поводу динов в маленьких объёмах посмотри тему. Динамик требовал 12 литров, я обошёлся всего 2.7.
    Аватар для DisZ
    Спасибо!
    Но хотелось бы что нибудь готовое из указанных фирм...
    Сейчас занимаюсь тем, что ЛСП Лабе моделирую все подряд динамики с самоделки... Сжальтесь, народ, подскажите где искать
    впринципе, по диаметру можно до 20см подвинуться...
    Из 20см можешь особо не искать...
    В 10л ФИ, навскидку, влезет Seas H1215 или его улучшенный вариант H1456. Настройка порта где-то на 45...50Гц, при диаметре 50мм, длина 250...210мм, ну т.е. должно влезть.
    Затыкая ФИ, получишь ЗЯ почти баттерворт.
    Аватар для DisZ
    H1215 -
    15L, QL=3, Fb=35, Dv=10, Lv=130
    14L, QL=7, Fb=35, Dv=10, Lv=148
    13L, QL=15, Fb=35, Dv=10, Lv=154
    На 30 Гц -12...-14 Дб.
    Объясните, пожалуйста, что такое QL, на практике?
    Я понимаю, что это типа добротности ящика/утечки стыков там... а что это на практике...?
    ЗЫ А из подешевле на вскидку ничего не влезает?
    Хлипкий ящик QL <5
    Нормальный ящик QL около 7
    Крепкий ящик QL >9
    Из подешевле поглядите что-нибудь из Wavecor или Monacor.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Человек для авто подбирает,можно сразу тему закрывать.....Такая акустика только в Диснейленде на распродаже попадается
    Аватар для DisZ
    Нет, для дома подбираю, говрю же - дизайн такой...
    В авто у меня на дверь герцы милле 165 играют неплохо, ящики там делать не решаюсь.
    ПОдсказали бы лучше что-нибудь, чем тему закрывать.
    Ну скажем, если постараться, может 15 литров получится.
    Я по асортименту домашки не очень, новичек в этом, вот и спрашиваю в какую сторону рыть у опытных товарищей...
    Аватар для DisZ
    В толкучке вон новые Seas 1215 кто-то продаёт... по 2600р/шт
    В 15л фазике будут себя нормально чувствовать.
    Новичок Аватар для andru68
    г. Хабаровск
    я купил сабвуфер JB-140, там 2 динамика, 12,5 см (1600 р.), измерил их параметры TS, забил в speakershop, по результатам сделал сабвуфер в машину - 6,5 литра, 2 динамик изобаром, фазоинвертор 24 см длинной, 4 см диаметром (кан. труба), форма - длинный параллелепипед (16Х16Х35 - между передними сиденьями), усилитель внутри - из японской магнитоллы, 4Х25 ватт, использовал 2 канала, результат очень хороший, подавал генератор - до 40 герц отдача нормальная (в большом помещении, 200 кв. м. - склад со стеллажами, заполненный всякими железяками) в машине бас мягкий, бархатный. У динамиков были параметры - Fc-60, Qts-0,6, Vac-4 l. Вот такая конструкция, обошлась в небольшие деньги 1600 р. jb-140, фанера - бесплатно (обрезки), усилитель - из неисправной японской магнитолы (уж этого у нас в Хабаровске хватает), 300 р. кожзам на китайском рынке.
