Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Минимальный набор измерительных приборов
    Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Минимальный набор измерительных приборов
    В общем предлагается здесь постить какое необходимо измерительное оборудование для усилителестроения да и не только для него. Т.е. что бы человек прочитав - знал, к примеру, что усилитель нельзя начинать делать имея только китайский тестер.
    Добавлено через 2 минуты
    и сразу мое мнение - осциллограф (пусть для начала любой), генератор, эквивалент нагрузки, ну и тестер, не самый дешевый
    Итак появился небольшой список:
    1. Осциллограф 50 МГц (больше - лучше).
    2. Генератор синуса 200 кГц (выше - лучше!), плюс меандр (обязательно!) Г3-112 из наших.
    3. Г3-118 в комплекте с режекторным фильтром.
    4. Милливольметр переменного напряжения. Хотя бы В3-38. Лучше до 10...20 МГц.
    5. Более-менее приличный цифровой тестер.
    6. Источник питания с защитой. Например 2х30V 3А.
    7. Нагрузки можно сделать самому.
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 07.03.2010 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
    ONtOSbox
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Минимальный набор измерительных приборов
    На микросхемах можно делать даже не имея китайского тестера,для проверки БП хватит самого дешевого М830 им-же можно настроить ток покоя и баланс транзисторнорго УНЧ. А что ещё для усилителей надо?
    Для тембр блоков и всяких корректоров надо-бы ещё генератор или програмку генератор для компика.
    Возбуды ловить которые из-за неправильной разводки появились, и если это микросхема, не значит что она не заведётся - чаще наоборот.
    Генератор синуса в принципе можно в компе использовать, а вот меандр необходимо иметь "железный" - самодельный на 561 серии вполне для начала пойдёт.
    Для этого надо уметь пользоваться осциллографом. Да и не любой скоп годится.
    Вспоминая себя лет дцать назад - минимум это тестер + самопальные пробники + высокоомные наушники.
    Или купить копеечный китайский мелкий фм приемик с динамиком, приемник выкинуть, усь с рег громкости оставить - пользовать в качестве звукового пробника.
    Все остальное - имхо уже не минимум.
    WBR, Michael.
    РФ Саратов
    Возбуды ловить... С возбудом столкнулся только раз в жизни когда допустил ошибку в разводке ПП для тембр блока на К574УД1,так и без осцилографа было все понятно,да и как им ловить?
    Я конечно не против наличия дополнительных приборов,при разработке они необходимы а если повторять уже отлаженые конструкции то вполне можно обойтись простейшим мультиметром ну и конечно головой )
    Скорее всего надо рассматривать какие усилители строить. Сначала я обходился обычным мультиметром (простые и не очень качественные усилители) и всё нормально. Но по моему мнению, для качественного звука осциллограф (неплохой) и генераторы - это минимум.
    KRAB
    звуковик + осцил + милливольтметр переменного тока (не мешает) + эквивалент нагрузки (можно такой: http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...=55066#2034994 - там есть что почитать желающим-начинающим )
    Цитата Сообщение от KRAB Посмотреть сообщение
    Это он чего,.... в нём вроде как детектор гармоник есть ???
    Alex_Zhuravlyov, надо дополнить список техническими данными приборов.
    KRAB
    - не, то измеритель "постоянки" на выходе и "возбуда"
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Осциллограф..эх..
    Придет время(пусть не скоро),надо бы обзавестись такой штуковиной.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Кстати, а бывают схемки детекторов возбуда? Ведь вполне достаточно знать есть ли он, и сколько его? Или это и есть тот самый "Милливольметр переменного напряжения"?
    KRAB
    - обалдеть!!! Для кого выше ссылка?
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Я разделил бы желающих сделать усилитель на две группы:
    - повторяющие один в один чужие разработки.
    Можно обойтись и простейшим мультимером, некоторые обходятся и без него, полагаясь на слух.
    - разработчики собственных конструкций (не обязательно аудио).
    К выше названным приборам я бы добавил мост (измерение R,L,C) и компьютер с программами моделирования (если это назвать оборудованием).
    Детектор возбуда есть хорошо, но возбуды разные бывают, я например сталкивался с таким, что он на выход не лезет, а между выходными транзисторами сквозной ток, на выходе осциллографом кое-что(десятки миливольт) просматривалось, а вот детектор покурит в этом случае, вот почему осциллограф нужен, в усилителе сторении это вообще важнейший прибор, можно даже без тестера обойтись, а генератор использовать софтовый.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я бы сказал, в подавляющем большинстве случаев для УНЧ будет достаточно 5 МГц С1-73. Потому как дешевый, компактный, достаточно надежный и с неплохой синхронизацией.
    Следующая ступень это уже что-то вроде Тека 2213. Совейские гробы - это для мазохистов.
    В3-38 - необходимо и достаточно, я таким пользуюсь с удовольствием.
    Более-менее приличный - слишком растяжимое понятие. Я посчитал, что имею более-менее приличный тестер только после покупки Флюка 177.
    Добавлю пункт 8. Совейский стрелочный мультиметр, навроде ТЛ-4М, в ряде случаев бывает весьма полезен для наглядного контроля.
    Ars longa vita brevis est
    Для усилителей не очень актуально, но вообще прибор нужный.
    Дельное замечание!
    Для разработчика и для учебы - просто неоценимая вещь.
    Ну тогда уж и пару-тройку хороших книг типа "Искусство схемотехники"
    Кстати комп может служить измерительным прибором, правда суррогатным.
    Более-менее приличный (тестер) - слишком растяжимое понятие.
    Ну тогда можно уточнить - тестер, который по падению напряжения на резисторе 0,1...0,2 Ома поможет уверенно выставить ток покоя 20 мА. Или меньший.
    И вообще тестер, довольно простой, в умных руках классная вещь.
    Тут беда в том, что для грамотного пользования тестером при наладке УНЧ надо понимать, где какие токи в УНЧ текут и почему они должны быть такими.
    Замкнутый круг - хорошему специалисту может хватить одного только тестера, а новичку желательно иметь хороший набор приборов.
    И хде он их возьмет?
    Самара
    Ну и для разводки печатных плат не помешает.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    почему? у меня есть с1-114 - отличная вещь.
    на работе с1-65 - тоже неплохой прибор, только экран маловат.(имхо при условии, что они не убиты в хлам).
    А по списку приборов ИГВИН все написал, добавлю только, что мало иметь приборы- ими надо уметь пользоваться и знать , что измерять, где и как.
    - Аватар для Olegyurich
    В целом согласен, правда зачем нужен милливольтметр, не совсем понятно.
    avtech@palabs.ru
