Показано с 1 по 13 из 13
Тема: I2S - SPDIF конвертер (реализация)
    Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию I2S - SPDIF конвертер (реализация)
    Всем привет, реализовываю свой первый конвертер для вытаскивания SPDIF из источников изначально не имеющих данного выхода.
    Cхема построена на DIT4192.
    Прошу просмотреть ПП:
    По умолчанию Re: I2S - SPDIF конвертер (реализация)
    Вы это делаете в то время, когда прогрессивное человечество видит SPDIF в страшных снах.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Иногда нужно и такое. По сабжу- какой трансформатор использовать будете?
    Quod scripsi, scripsi
    На пробу взял кольца 12мм 2000Н советские, намотал по 11 витков, буду пробовать. На веге посоветовали.
    Прошу просмотреть правильность включения DIT и ПП в целом.
    Мариуполь
    Для пробы сойдет, но в даташите транс 2:1 (для получения вых сопротивления 75ом по стандарту при типовой схеме включения) и мотать надо соответственно, обратите на это внимание.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Иногда эта штука пригодилась бы.
    С Уважением, Анатолий.
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Для пробы сойдет, но в даташите транс 2:1, обратите на это внимание.
    Благодарю! 2000НН позволит добиться нужной пропускной полосы?
    Конечную схему делал по следующим источникам:
ID:	77214   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 18.02.2010 в 10:42.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Зачем вообще ставить трансформатор на выходе?
    Транс должен быть на входе.
    Здесь не про волновое сопротивление, здесь про амплитуду. Стандарт СПДИФ еще определяет и амплитуду сигнала. Со стороны логики имеем 5В, а стандарт требует 1В - соответственнно и транс 2 к 1 - амплитуда будет около 1В (ну - 1,25В из 5В для идеального трансформатора). На согласованной линии амплитуда будет 0.5В (это когда вх/вых сопротивления приемника и передатчика 75Е)
    Традиционно - на приемной стороне транс 1к1, параллельно вторичке 75Е, на передающей стороне - трансформатор 2 к 1, последовательно с первичкой резистор 300Е (300/4 ровно 75Е) или просто последовательно в линию со стороны вторички 75Е.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Мариуполь
    Eugene Balakin, и про то, и про это. 300ом последовательно с первичкой делим на 4 (квадрат коэфф трансформации)= 75ом. Волновое сопротивление важнее соблюсти, кстати
    Да я выше расписал по сопротивлениям (одновременно вышло - ну - когда я правил сообщение - следующего не видел), как обычно делают. Я понял, но первичный фактор - требуемая стандартом амплитуда, исходя из это выбирается Ктр, а потом уже считаются приведенные к линии сопротивления.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Мариуполь
    Не так, при расчете сопротивления в первичке (или чаще- делителя напряжения)+ транса решаем систему уравнений, для удовлетворения обоим условиям. Но если напряжение может немного варьироваться, то выходное сопротивление- нет.
    Не так, при расчете сопротивления в первичке (или чаще- делителя напряжения)+ транса решаем систему уравнений, для удовлетворения обоим условиям. Но если с напряжение может немного варьироваться, то выходное сопротивление- нет.
    Можно и делителем добиться нужной амплитуды (и так, чтобы его сопротивление за трансформатором виделось как 75Е). Иными словами - если есть какой-то готовый трансформатор, например 1 к 1, то считаем делитель, если трансформатор можем изготовить - то можно обойтись просто резистором, соответствующим.
    С уважением
    Евгений Балакин
