Страница 45 из 60 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
  2. #881
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Унификация корпуса.
    Нету никакой унификации.
    У этих выводов, если быть точным, две функции: 1) более прочное крепление 2) исключение возможности перепутать полярность при установке за счет асимметрии
    Ради любопытства, померить TND, кто мерил, сколько?
    Меряли.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=258
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=101
  3. #882
    вот тут есть Slit Foil перебрендированные для HYPEX ELECTRONICS
    http://www.diyhi-fi.co.uk/bhc_hypex.shtml
    доставка в Украину за 3-4 дня и 3,5 фунта за 2 шт. (signed for)
  4. #883
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Art_M,
    Написано Sold out...
  5. #884
    МО Салтыковка
    Меряли.
    Получилось около 0,2%, на одном ватте, а сколько у Нельсона, не найду никак.
    Андрей Константинович
  6. #885
    Цитата Сообщение от Stream Посмотреть сообщение
    Art_M,
    я получал на прошлой неделе
    уточните, на всякий случай, может еще появятся
  7. #886
    График есть в пдф, около 0.1. Это вполне может быть погрешность измерения/расчета/алгоритма и т.п.
  8. #887
    МО Салтыковка
    Причём преобладает вторая гармоника на 20дб по сравнению с третьей, как ламп.
  9. #888
    МО Салтыковка
    Посмотрел, померил: думал, что получше будет....
    Первое, пришлось поднять ток ХХ до 2 ампер, иначе несимметричное ограничение.
    Конечно хорошо, что короткий спектр, быстро спадающий.
    Но после 4 ватт начинают расти гармоники.
Название:	1Кгц 8ом 1вт.jpg
  10. #889
    Завсегдатай Аватар для dekko
    MAXIM_A, а звучит-то хорошо?!
  11. #890
    Для тока 1.3 надо уменьшать резистор R16 до 1к.
  12. #891
    МО Салтыковка
    Отлично, для комнаты самое оно.
    После добавки тока, звучок ещё похорошел, может просто не входит в ограничение.
    Интересно, что приходится регулировать после подключения нагрузки.
    Изменятся режим полевика.
  13. #892
    Вы ПДФ похоже не читали. После прогрева необходима настройка подстроечником, чтобы на дрейне Q1 было 1/2 питания +2В. После настройки больше ничего трогать не надо!
  14. #893
    МО Салтыковка
    Всё читал, для грубой, предварительной настройки - да.
    А я настраиваю ещё и в динамике, по симметричному ограничению синуса.
    Так она меняется от нагрузки. (Настройка)
  15. #894
    А чем Вы его аж до ограничения раскачиваете?
  16. #895
    МО Салтыковка
    Ааааа... У меня есть качественный предварь, с Кус=4
    Синус с генератора прямо на усь.
  17. #896
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Интересно какие искажения будут при подаче скажем 7кГц, 15кГц. Какой спектр интермодуляции 19кГц+20кГц.
  18. #897
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    Имеется трансформатор для данного усилка: 2 вторички по 38 В, вывод с экранирующей обмотки между первичкой и вторичкой.
    Вопрос: как правильно подключить вывод экрана?
  19. #898
    МО Салтыковка
    К общей земле, на корпусе. Если есть сетевой фильтр, то земле фильтра.
  20. #899
    Киров
    Т.е. в эту же точку подсоединяю и землю с плат усилителя (с резистора R20) и провод земли общего диодного моста (как указано в схеме блока питания)?
  21. #900
    МО Салтыковка
    Совершенно верно, всё в одной точке. У меня так сделано, только ещё использую сетевой фильтр.
