Страница 1 из 60 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    А почему Zen Variations, насколько я помню схема называлась Дочкой Зена? И шла как пред усил?
    Нет, не совсем "чистый классический". В этой версии есть ООС и модуляция ИТ. Это уже почти двухтактный усилитель, а можно сказать что и совсем двухтактный. Классический был однотактный каскад с источником тока.
    Ну, это Вы загнули.. То, что там слегка шевелится ИТ еще не делает усилитель двухтактным.
    Делает, делает. Получается двухтактный каскад с последовательным возбуждением. За счёт этого и гармоники уменьшаются - чётные гасятся. Мне как раз по этой причине фолловер-99 больше нравится. Он бескомпромисно однотактный.
    Самара
    модуляция ИТ
    Через Что? R16C6 или R11,R12,C5 или R19,C11 - "политкорректная" идея? Типо Вольтдобавка или типо скользячка? ИМХО, очередная неудачная переделка,попытка переплюнуть Пасса. Смотреть вариации ПАСа и FirstWatt.
    п.с. Зато без мата
    Это как раз попытка Пасса переплюнуть самого себя.
    Вообще-то, это схема Нельсона Так что, переплевывал он тут, как Юра сказал, самого себя
    Причем, самая лучшая из всех Зенов....
    Украина Николаев
    господа помогите определиться с выбором конденсаторов в питание
    рифа - по 30 у.е за шт 10000мкф 63в
    а так же вопрос остается по резисторам
    У меня в питание стоят джамиконы 22000 на 63В, все пучком. Резисторы - отлично подходят С2-29. Хотя если уж на дигикее что-то заказал, то можно и резисторов купить. Печатки не раз заказывались у Боба Синклера, так что можешь с ним связаться - напечатает тебе еще.
    Я с фолловером маялся достаточно долго. Не смотря на электронный фильтр, емкостей не хватало. Хоть явного фона не было, но на звуке усилителя это ощущалось не положительным образом. Поэтому, имхо, жалеть емкостей в однотактных и псевдооднотактных схемах не следует. Это не то место где нужно экономить. В итоге у меня стояло после моста 100 тыс.мкф.
    В фоловере в оригинале вообще 3тыс. мкф. стит.
    В Зене у меня стояло 2х10тыс/канал. На фон и намека небыло.
    В Зене/Фолловере - главное это выходной конденсатор, те что по питанию - глубоко вторичны, через них сигнальный ток не идет (в фоловере и первых Зенах - вообще не идет в 4-м Зене - частично идет).
    Алекс дело говорит.
    С1 - критичен.
    С4 - очень критичен. рекомендую его для начала не ставить.
    С7, С6 - сильно влияет. Бери Jamicon WG или другие LowESR
    С5 - хотя не так сильно влияет, но для общности бери как С7
    С8 - мне не понятен, номинал пленочный, указан электролит, а учтя цепь С11 R19, вообще не нужен
    С11 и С9 бери как С7
    Банки выпрямителя можно набрать и из Jamicon-ов, они тут гораздо меньше влияют.
    Украина Николаев
    С1 - критичен.
    спасибо за советы но мне бы ссылками на каталог ельфы... ибо лучше у нас все равно ничего нет
    Jamicon WG в Эльфе есть, за номиналы не скажу.
    Украина Николаев
    на украинской нет ладно будем думать
    А дело не в фоне. Фона нет. Пульсации недодавленные пролезают через фильтр. Относительная "грязь" в питании. Ее слышно. Я прежде чем увеличивать емкость, добавил ее только в одном канале. Эффект заметен.
    Надо было после фильтра добавить, и дросселек небольшой.
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Дорого. За 30 у.е. можно легко 22000х63 купить.
    С уважением, Вадим.
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от renovator Посмотреть сообщение
    22000х63 купить.
    где?)
    какой куда?)
