Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Амфитон 002 нужна помощь
    Кемерово
    По умолчанию Амфитон 002 нужна помощь
    Проблема с питанием предусилителя-периодически пропадает,появляется+31в на выходе стабилизатора.При касании мультиметром к-э VT2 напруга появляется,затем исчезает по истечении минуты,греется VT2,R2.Все электролиты заменены на Jamicon
    По умолчанию Re: Амфитон 002 нужна помощь
    извини я здесь недавно не подскажешь в какую тему написать ?
    Ребят, помогите пожалуйста: ночь просидел никак не могу понять в чем дело. В общем проблема следующая:
    Дико хрипит правый канал. Проблема в УМ. Напряжение на одном электролите 35В и растет вплоть до 40, а на другом падает от 25 падает соответственно. Прозвонил Кт818 и КТ819 на наличие перехода, все нормально. Купил все электролиты что есть в этом усе. Вместо моих 4х1000 хочу поставить 1х10 000 х50В на каждое плечо. Не испорчу ли я их таким напряжением? И вообще не сглупил ли я с повышением ёмкости?
    Для ремонта есть осциллограф, генератор с звуковой карты, мультиметр, частотомер.
    ЗЫ: Прошу прощения, что пишу не складно - спать охота.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Непонятно, в какой момент 35 и вседствии чего растет.
    10000 на плечо - хороший вариант.
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.02.2010 в 11:51. Причина: Лишнее отрезал
    Цитата Сообщение от scarp
    в какой момент 35
    В момент включения.
    Растет со временем, примерно вольт за 5 сек, то есть на одном растет, а на другом падает.
    В следствии чего самому хотелось бы знать.
    Добавлено через 9 минут
    Вот принципиальная схема УМ
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.02.2010 в 11:52. Причина: Лишнее отрезал
    А это схема соединения модулей. На ней видны сами кондеры.
    А2- Пред усилитель
    А4,А9 - УМ
    А5 - стабилизатор напряжения
    А6- блок защиты
    О котором из электролитов речь? Там их немало.
    Не уверен, что "проблема в УМ", если с питанием такие безобразия. У меня, когда сгорел транзистор в стабилизаторе, было похоже - в одном плече напряжение росло, в другом падало.
    Речь идет о двух ёмкостях - С1+С5 и С3+С7. Они видны на схеме соединения модулей.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Сдох земляной 1-2 Ом полватный резюк, другого варианта вроде как быть не может.
    Точно, увидел внизу справа на схеме R38 - 1Ом.
    С-Петербург/ Вырица
    Угу, или обрыв соединения со средней точкой транса.
    2Пыхтеев Олег и scarp
    Спасибо! Вы были правы! Видимо до меня там какой то чудак лазил - так он вместо R1 поставил двух ватник на 150 кОм! Резюк заменил + Поменял все электролиты в УМ, стабилизаторе и предварительном усилке. В УМ поставил банки по 10мФ и в паралель им пленку. После замены резюка - хрип победил, но не полностью. Высокие играет нормально, а вот низкие, на громкости выше средней, начинают хрипеть. Что делать?
    Еще, при включенном усилке, независимо от громкости, гудят колонки. Может посоветуете еще что-нибудь? Буду очень признателен.
    Пермь
    Обе одинакого?
    Проверь подключая одну и ту же колонку по очереди на один и на другой канал.
    Оба гудя, но хрипит только тот, что был неисправен, на котором я поменял электролиты.
    Пермь
    Есть мысль, что поменял не все конденсаторы или где-то перепутал полярность.
    Конденсаторы поменял все, за исключением защиты и блока корректирующих усилителей ну и ум рабочего канала - им я займусь после. Сейчас перепроверю полярность.
    Хочу отметить, что при подключению колонки к "хрипящему" каналу динамик втягивается, как если подключить в обратной полярности батарейку.
    Пермь
    Если динамик втягивается или выходит вперёд - говорит о наличии постоянного напряжения на выходе УМ, мерять тестером, можно и осциллографом в режиме открытого входа.
    Проверку разумеется начинать с питающих силовых - вых. каскады, за тем предварительных, также наличие постоянного напр. на вх. оконечного каскада(бывает крайне редко), скорее всего неисправен какой-либо из транзисторов в оконечном, обрыв или пробой, замеряется напряжение перехода база-эмиттер, разумеется при вкл. аппарате, должно быть около 0,6 В, исключение составляет пара транзисторов контролирующих превыщение тока(по схеме VT8 VT9).
    Я поменял местами входы УМ - проблема не исчезла. Выходит дело в УМ? А защита может влиять?
    Транзисторы прозвоню.
    Пермь
    Защита на такое не потянет, там резистор контроля слишком высокоомный.
    Так что измеряй аккуратненько, неспеша, всё ж схема под напряжением, хоть и не высоким(нельзя допускать какие-либо замыкания, прибор на измерение постоянки).
    Это понятно
    На выходе УМ 1.2В постоянки, на другом по нулям.
    На VT12 - б-э = 1.6В на остальных около 0.6. выходит дело только в нем? То есть можно попробовать перепаять такой же из соседнего УМ?
    Пермь
    Если на базе при измерении + , то транзистор в обрыве, в случае минуса неисправен следующий, т.е. выходной транзистор.
    Можно проверить более простым путём - у оконечных отпаять по два соединения (любые), снова вкл. и замерять.
    На базе +. Еще я заметил, что на схеме по этому транзистору указаны напряжения. Я так понимаю относительно массы? У меня на базе +380мВ(должно быть 1.2В), а на эмитере _-1.24В (д.б. 0.8В).
    Значит менять?
