Показано с 1 по 20 из 73
  1. Зарегистрировался
    Аватар для tokoff
    Кемерово
    По умолчанию Амфитон 002 нужна помощь
    Проблема с питанием предусилителя-периодически пропадает,появляется+31в на выходе стабилизатора.При касании мультиметром к-э VT2 напруга появляется,затем исчезает по истечении минуты,греется VT2,R2.Все электролиты заменены на Jamicon
  2. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Амфитон 002 нужна помощь
    Скорее всего где-то нарушен контакт в пайке...
    Сергей
  3. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Или т.н. "мерцающий дефект транзюка... Только менять...
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  4. Частый гость Аватар для S.K.
    Да, особенно им "грешили" наши КТ502/503 в "Кумирах" и "Амфитонах"...
    Сергей
  5. Старый знакомый Аватар для singles123
    Там от постоянного перегрева дорожки приходят в негодность. Начинаешь паять-сыпятся в руках.Поэтому транзюки проверить, дорожки продублировать.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для tokoff
    Кемерово
    Всем спасибо!Неисправным оказался транзистор кт814в в схеме стабилизатора +31в,звонился как хороший,после замены усь пашет.
  7. Новичок Аватар для H1B24
    Добрый вечер, недавно достал отцовский амфитон 002, поменял электролиты на питании,(все электролиты) работал нормально, недавно сгорел транзистор в блоке защиты, после замены всё нормально работать стало, но при работе в режиме "стерео" один канал работает очень тихо, в чём проблема, знаний маловато,подскажите пожалуйста, очень благодарен.
  8. Новичок Аватар для H1B24
    Люди, помогите, смотрю-смотрю, пайка и дорожки вроде нормальные, в "моно" всё работает хорошо
  9. Старый знакомый Аватар для singles123
    Значит, селектор входов накрывается или провод от него(к нему от входных разьемов) отвалился.
  10. Новичок Аватар для H1B24
    При любом положении селектора, на любом входе ситуация одинаковая, обязательно проверю ещё раз спасибо за совет singles123 , а ещё какие-нибудь причины могут быть??
  11. Новичок Аватар для MAD MAX
    Пенза
    доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Являюсь счастливым обладателем такого усилителя. недавно возникла проблемка небольшая: стал подхрипывать правый канал(менял местами колонки - не в них проблема), и еще при включенном темброблоке издается заметный гул.
    В чем проблема может быть?
  12. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    MAD MAX, электролиты по питанию...
  13. Новичок Аватар для MAD MAX
    Пенза
    проверю, хотя вроде до меня их там меняли
  14. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    только не извесно, на какие, лучше самому поменять на проверенные по параметрам
  15. Старый знакомый Аватар для singles123
    С каких пор электролиты по питанию влияют на прохождение сигнала?
    Открываем схему и смотрим. Переключатель моно стоит до предусилителя и регулятора громкости. Отсюда следует, что два последние исправны. Остаются- входные разьемы, соединительные провода, коммутатор входов и резисторы 1R1,2R1 на плате предусилителя.
  16. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    singles123,
    а это что?
  17. Старый знакомый Аватар для singles123
    SAB 2, Пардон,смотрел выше
  18. Новичок Аватар для H1B24
    singles123 спасибо
  19. Новичок Аватар для leon87
    Люди помогите с усилком амфитон 25 у-002с сильный гул в обоих каналах от регулятора звука независит . Что это может быть ?
  20. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    leon87, тему сначала прочитай...
