Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 213
Тема: Прошу помощи в доработке Technics.
    Екатеринбург
    По умолчанию Прошу помощи в доработке Technics.
    Здравствуйте. В моем распоряжении имеется 4х блочная миниситема Technics SC-EH790. Аппарат верой и правдой служил мне много лет. Взявшись за доработку его АС и вложив 6-7т.р я остался очень доволен результатом.
    Думаю пришло время доработать и его остальные части.
    Как писал выше конструкция состоит из 4х блоков: тюнер-усилитель (подключение по бивайрингу), звуковой процессор, кассетная дека, сд дека. Все блоки объеденины между собой ленточными проводами со спец разъемами. Выкладываю фото.
    http://foto.mail.ru/inbox/rusbarb/1/
    Скажите какую комплектуху здесь можно смело менять и на какую?
    Стоит ли дорабатывать звуковой процессор и сд деку ( можно ли это сделать?) или лучше приобрести хороший сд- проигыватель???
    Смело просите нужных вам фото в большем приближении отдельных частей.
    Покупать сидюк неочень-то хочется техникс сам по себе нравится, но после доработки АС и таких явных улучшений вериться что хоть что-то можно сделать и с его блоками< но тут я увы не мастер. Жду Вашей поддержки. Спасибо.
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Наверняка на каких-то комплектующих экономили а возможно есть и недочеты в схемотехнике или излишняя предосторожность. Думаю тут есть что менять или добавлять. Супер-мега переделка мне не нужна< хотя бы явные и ответственные моменты. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Hopkins; 21.12.2009 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Прошу помощи в доработке Technics.
    Цитата Сообщение от Hopkins Посмотреть сообщение
    Вы объем корпуса увеличивалиу АС?
    нет, только звукопоглотитель(вату в марлевых мешочках) добавил по углам корпуса.
    Что еще делали, а самое главное насколько заметны улучшения?
    поставил параллельно НЧ головке последовательную RC цепь(8Ом*25Вт и 30мк*160В МБГЧ), СЧ так-же(6Ом*10Вт и 4мк МБГО). Нагрев усилителя уменьшился. В СЧ бокс положил ватина, оклеил его войлоком 0,5см. На СЧ-ВЧ звучать лучше стал. Доработка зв. проц. читай в ссылке, что ты давал.
    Да, и какие на Ваш взгляд имеются недостатки что в плане акустики что в блоках в стандартном варианте в этом аппарате?
    думаю, большую роль играет общее питание всех блоков. В дальнейшем попытаюсь разделить питание аналоговой и цифровой частей( во всех блоках), в CD-хочу запитать ЦАП от отдельного БП, поставить на выход активный ФНЧ. Деку трогать не буду. В усилке- ёмкости 4700мк*35В заменил на 10000мк*50В, а вместо 3300мк*35В поставил выпаяные 4700мк. Басовики стал чуть-ли не выплёвывать.
    Кнопка Super Sound что делает в техническом смысле?
    как только сниму АЧХ, сообщу.
    Кстаи ВЧ И СЧ-НЧ у 590 и 790 отличаются.
    имеешь ввиду динамики или усилители?
  3. #102
    Екатеринбург
    Имею ввиду динамики. А в усилке по стандарту были все (4 больших) по 4700. с питающей сетью наврятлши что-то делать буду.. мне есть резон тогда ставить в усилке элетролиты на 10 000? Нагрев усилитнля меня в принципе никогда не беспокоил, тем более в 790 модель поставили вентилятор, который я никогда нге слышал и не знад о его существовании. Посмотрите мне есть смысл в звуковом процессоре что-то делать на выход саба?
  4. #103
    Арзамас
    Внешнего? Частота разделения в нём задаётся DSP (цыфровым сигнальным процом), как, впрочем, и СЧ-ВЧ и НЧ в самом центре. Вот регулируется-ли уровень при увеличении/уменьшении громкости, не знаю (790ю модель только в магазине видел), скорее всего ДА. А после проца идёт повторитель на ОУ и цепи mute, и на выход. Причём суммирование каналов происходит в самом проце, для НЧ и саба. Поэтому я и делал дополнительный фильтр, чтобы НЧ в самом центре было стерео (не нравился мне моно звук родного НЧ на центре, да и поэкспериментировал с частотами разделения заодно, оставил, как в родном-150Гц)
  5. #104
    Арзамас
    конечно, на пиках громкости бас получше будет
    эти цепи дополнительно фильтруют высшие гармоники, стабилизируют нагрузку усилителя, хуже не будет...
  6. #105
    Екатеринбург
    Внешнего?
    Да, выход на Внешний саб. Автоматическую регулировку уроня громкости предусмотрели.
    Сложно разделить сигнал на сетерео для внутренних сабов?
    Возможно отделить сигнал для внешнего саба от внутренних сабов, чтобы их регулировать по раздельности можно было, а то согласовать проблематично бывает?Аавтоматическая регулировка громкости главное чтобы осталась.
    Выше ребята теоретически предложили сменить конденсаторы вот здесь:
    С602, С655, С656, С632, С635-637.
    Как думаете есть смысл?
    ОУ я так понял менять нет ризона?
  7. #106
    Арзамас
    надо заставить зв. проц работать на СЧ-ВЧ каналах на всю звуковую полосу, и добавить внешний фильтр( как это сделать читай https://forum.vegalab.ru/showthread....E9%E4+Technics)
    они в зв. проце разделены, поставь на вход внешнего саба регулятор уровня.
    Смысл есть, т.к. электролиты в зв. тракте-это не есть хорошо, только их ещё в зв. проце полно. Буду сам менять, только не знаю пока, где нормальных купить (Wima хочу, плёночные)
    там стоит 5218 по СЧ-ВЧ, можно поменять на 5532, посмотрим, по даташиту, вроде и родные неплохи. Как только на работу выйду, займусь...
  8. #107
    Екатеринбург
    надо заставить зв. проц работать на СЧ-ВЧ каналах на всю звуковую полосу, и добавить внешний фильтр( как это сделать читай https://forum.vegalab.ru/showthre...E9%E4+Technics)
    Нет у меня этого журнала.
    S.K. пишет: На пути прохождения сигнала нет больше конденсаторов, питание там двухполярное. Все остальные электролиты стоЯт по цепям питания.
    Что объективно поменяется в звучании если поставить в усилитель электролиты на 10 000?
    С акустикой все понятно, а вот с блоками не обычное ли это шаманство?
  9. #108
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Просто так менять электролиты на пленку не всегда обосновано: можно получить прямо противоположный ожидаемому результат;
    в звуковом процессоре тем более (никто не знает, кроме разработчиков, его внутренней схемотехники).
    Хуже не будет, это точно ; появится некоторый (небольшой) запас по кратковременной мощности БП.
    В принципе, да Но пока сам не попробуешь, трудно поверить на слово, что простая замена типов конденсаторов, не затрагивая схемотехники, не может серьезно повлиять на звук...
  10. #109
    Арзамас
    там только как разделительные, у меня полные мануалы со структурными схемами микрух.
    почему не затрагивая. Я писал выше, что делал с усилком
  11. #110
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Кхм...всю тему не читал но для начала советую из блока усилителя уволить серое прямоугольное существо, обычно оно отзывается на кличку SVI3204 (или 05). Играть музыку существо с рождения не умеет, ибо постоянно занято чем-то своим вроде пережевывания манной каши (как и все подобные зверушки от Мацушиты). В свое время Техникс ставили внутрь обычные саниовские STK и играли более-менее прилично (насколько это возможно с мацушитовской трассировкой плат и россыпями ОУ до выхлопа, ненужными абсолютно, к слову, если это, конечно, не темброблок.). Но после попытались сделать что-то свое, торжественно выпилив Sanyo. Epic fail. Серые зверушки могут подохнуть даже если подключить к ним 4 Омные АС и сделать чуть громче десяти Ватт. При замене SVI\RSN расово верными STK или, если позволяет питание - LM3886\4780\TDA7293 следует помнить, что защита АС спрятана внутри SVI\RSN:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=107830&pid=460856
    мелкий кристалл левее середины внизу - это защиты, правый большой - усилитель напряжения.
    Увольнение в запас серой микрушки автоматически означает попадалово на плату с одной LM4780\STK443xxx либо, что получше - парочкой LM3886\TDA7293\7294\STK404-130\404-140 и плату защиты АС.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  12. #111
    Екатеринбург
    Ну и заварил я кашу
    В стандартном режиме МЦ будет работать?
  13. #112
    Ну и заварил я кашу
    Будет , если ограничиться только заменой конденсаторов...
  14. #113
    Арзамас
    Black_Panther, а что такого плохого в этих RSN...? Если делать так, как ты советуешь, то фильтры нужно будет переносить на выход УМЗЧ, т.к. применить 4 канала 7294 родной БП не даст. Можно попробовать применить 2е штуки TDA8924 в классе D, подумаем над этим.
    Последний раз редактировалось SAB 2; 09.01.2010 в 19:30.
  15. #114
    ...а что такого плохого в этих RSN...? Если делать так, как ты советуешь, то фильтры нужно будет переносить на выход УМЗЧ, т.к. применить 4 канала 7294 родной БП не даст. Можно попробовать применить 2е штуки TDA8924 в классе D, подумаем над этим
    Это уже будет не доработка Technics, а новый аппарат. И класс D ставить в музцентр? какой смысл для домашнего аудио?
  16. #115
    Арзамас
    Почему новый, если только УМ поменять... А класс D сейчас во всех дом. кинотеатрах применяют, можно и UcD впихнуть, в ветке D класс для саба звук хвалят
  17. #116
    Арзамас
    Вопрос в силе...
  18. #117
    Ключевое словосочетание - для саба
  19. #118
    Арзамас
    S.K., просто ветка так называется, люди делают и на весь звуковой диапазон. Ладно, не будем спорить, можно на НЧ сделать D класс, а для СЧ-ВЧ- какой-нибудь ИТУН на 3886
  20. #119
    Согласен, спорить ни к чему, но весь вышеназванный глубокий твик Hopkins вряд ли самостоятельно осилит...
  21. #120
    Арзамас
    Может быть, но я в силах, хотя так неохота мудрить с усилком, сначала твикну сидюк, потом проц, может руки дойдут до усилителя
