Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Трёхполосная акустика - динамики с разным импедансом сработаются?
    Питер
    По умолчанию Трёхполосная акустика - динамики с разным импедансом сработаются?
    Потихоньку думаю над небольшими узкими напольниками.
    Почему небольшими и узкими - много места в хате нет .
    Пока остановился на трёхполосной рупорной (опять же по причине небольшой, 12 кв. метров, комнаты) акустике формы и размеров а-ля АудиоВектор К3. Тоесть ширина морды - не более 14 см.
    В качестве ВЧ динамика будет Vifa BC25SC55-04 (полный аналог твиттера в АудиоВекторе).
    В качестве НЧ динамика будет Peerless SLS 830945.
    Оба динамика 4 Омные.
    Для СЧ искал тоже Перлессовский 4 Омник соотвествующего размера, но не нашёл. Раньше они выпускались, но уже давно сняты с производства (впрочем, как и Peerless SLS 830945, но их я достал).
    Есть в наличии Peerless SDS 830656 , но он 8 Омник.
    Сам производитель заявляет, что серии SLS и SDS создавались именно для работы в паре друг с другом, но не упоминает про импеданс.
    Вопрос - можно ли попробовать использовать эти динамики ( с соответствующей коррекцией кроссовера)? Кроссовер планирую второго порядка.
    Предложения остановится на полочниках не принимаются.
    Вот хочется "помучиться" (с) и всё тут
    Благо не суть то и дорого выходит.
    НЧ - по 45 баксов
    СЧ - по 18.
    ВЧ - по 11.
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика - динамики с разным импедансом сработаются?
    нч дин поставить 8ми омник для компенсации бафла запаралелить резиком 8кой в итоге получшиш 4ома
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Питер
    НЧ у меня 4 омник.
    8 Омник - СЧ.
    Считаю кроссовер Speakershop Crossover-ом - он никакие параллельные резюки для СЧ не указывает. Только для ВЧ (для корректировки чуйки). Но номиналы элементов кроссовера при подстановке данных от 8 Омного и 4 Омного динов существенно различаются.
    А вообще, была мысля - запараллелить резюком, снять и пересчитать основные хар-ки дина, благо есть чем.
    Последний раз редактировалось trett; 14.12.2009 в 15:43.
    Есть АС - органня труба. в каждой АС по 2 динамика 4 или5 дюйм. Поставить классные головки и не париться .
    Наплевать, какое сопротивление у среднечастотника (тем более, что оно выше сопротивления басовика). В этом нет проблемы, главное, чтобы его чувствительности хватало для басовика.
    Лучше все же брать динамики, которые стоят в ките, а потом, если не получится самостоятельно - собрать кит - хотя бы будет играющая вещь. Можно недорогой кит на Визатоне.
    Георгий Крылов
    Запросто, если по чувствительности при подачи одинакового паряжения (не путать с мощностью) они примерно одинаковы. Дальше всё в руках мастера.
    Питер
    Спасибо, успокоили.
    Чуйка почти одинаковая.
    У СЧ - 87
    У НЧ - 87,5.
    Значит, заказываю их.
    Вообще ещё прочитал - оказывается, в Peerless специально изготовили 2 пары динов, 5 и 6 дюймовые с разным импедансом НЧ и СЧ. Как они гордо написали "самые маленькие в мире сабы!"
    Может, не надо? Попобуйте все же взять динамики, которые присутствуют в ките известном и проверенном.
    Георгий Крылов
    Питер
    Хочу набить собственные шишки .
    А чем Вас эти дины не устроили?
    Они специально парой разрабатывались.
    Лучше подскажите, какие частоты разделения в кроссовере сделать.
    Планирую 290 и 4200. По АЧХ вполне подходят.
    Но прога для расчёта Speakershop Crossover ругается.
    Спасибо.
    Вы не сведете трехполосную систему. Поэтому, лучше взять кит. Тогда, набивая шишки - имеете страховку в виде готового кросса.
    Георгий Крылов
    Питер
    А почему так категорично?
    Не боги горшки обжигают...
    Да и померять найду где и чем.
    Вот блажь у меня такая. Хочу трёхполоску...
    Выйдет плохо - ну и ладно.
    Опять же, что такое "плохо".
    Может, для кого то это полный отстой, а для меня - вполне прилично.
    Всё же относительно и я не рвусь сделать супер пупер и заткнуть за пояс всех корифеев от акустики .
    Потому и говорю - хочу помучиться...
    Тогда все же - покупаете динамики для кита. Строете корпус - как посоветуем. Потом измеряете все как надо. Загоняете в ЛСПкад. и проектируете фильтр. Для начала загоняете фильтр китовый и смотрите, почему автор сделал кит.
    Георгий Крылов
    Питер
    Спасибо.
    Но "Мы пойдём своим путём" (с) ВИЛ.
    Пошёл рассчитывать частоты кросссовера, благо прогу такую нашёл.
    Забиваешь параметры динов и смотришь, что получается при той или иной частоте с тем или иным акустическим оформлением.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    У СЧ - 87
    У НЧ - 87,5.
    Это при каком подводимом напряжении (мощности)?
    Если в обоих случаях 2,83 Вольт, то да, чувствительность близка.
    А если чувствительность указана при подводимой мощности 1 Вт (как положено), то она у них разлмчается примерно на 2,5 дБ.
    То есть, среднечастотника будет не хватать.
    Питер
    При 2,83 В.
    Ссылка на НЧ дин http://www.madisound.com/catalog/PDF/830945.pdf
    Ссылка на СЧ дин http://www.audiomania.ru/pdf/picture...30656_8965.pdf
    Если есть чем померить, свести можно все что угодно.
    Питер
    Есть Беринжер 8000-й, выносная аудиокарта для его подключения и RoomEQ на компе.
    Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Вот и начните с обмера динов. А потом решите какой кросс вам строить и где делить.
    С уважением, Сергей.
    Питер
    А смысл их мерять, если все данные в даташитах и так есть?
    Кросс рассчитал на 400 и 4000.
    2 проги посоветовали именно так.
    Ленобласть
    Ну незнаю, может я ошибаюсь. Но не доверяю я "гладким" даташитам. Как дины себя ведут на краях предпрлогаемых полос, да и интересно всё проверить- измерить.
