Показано с 1 по 20 из 31
  1. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    По умолчанию Трёхполосная акустика - динамики с разным импедансом сработаются?
    Потихоньку думаю над небольшими узкими напольниками.
    Почему небольшими и узкими - много места в хате нет .
    Пока остановился на трёхполосной рупорной (опять же по причине небольшой, 12 кв. метров, комнаты) акустике формы и размеров а-ля АудиоВектор К3. Тоесть ширина морды - не более 14 см.
    В качестве ВЧ динамика будет Vifa BC25SC55-04 (полный аналог твиттера в АудиоВекторе).
    В качестве НЧ динамика будет Peerless SLS 830945.
    Оба динамика 4 Омные.
    Для СЧ искал тоже Перлессовский 4 Омник соотвествующего размера, но не нашёл. Раньше они выпускались, но уже давно сняты с производства (впрочем, как и Peerless SLS 830945, но их я достал).
    Есть в наличии Peerless SDS 830656 , но он 8 Омник.
    Сам производитель заявляет, что серии SLS и SDS создавались именно для работы в паре друг с другом, но не упоминает про импеданс.
    Вопрос - можно ли попробовать использовать эти динамики ( с соответствующей коррекцией кроссовера)? Кроссовер планирую второго порядка.
    Предложения остановится на полочниках не принимаются.
    Вот хочется "помучиться" (с) и всё тут
    Благо не суть то и дорого выходит.
    НЧ - по 45 баксов
    СЧ - по 18.
    ВЧ - по 11.
  2. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика - динамики с разным импедансом сработаются?
    нч дин поставить 8ми омник для компенсации бафла запаралелить резиком 8кой в итоге получшиш 4ома
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  3. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    НЧ у меня 4 омник.
    8 Омник - СЧ.
    Считаю кроссовер Speakershop Crossover-ом - он никакие параллельные резюки для СЧ не указывает. Только для ВЧ (для корректировки чуйки). Но номиналы элементов кроссовера при подстановке данных от 8 Омного и 4 Омного динов существенно различаются.
    А вообще, была мысля - запараллелить резюком, снять и пересчитать основные хар-ки дина, благо есть чем.
    Последний раз редактировалось trett; 14.12.2009 в 15:43.
  4. Частый гость Аватар для wsaudio
    Есть АС - органня труба. в каждой АС по 2 динамика 4 или5 дюйм. Поставить классные головки и не париться .
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Наплевать, какое сопротивление у среднечастотника (тем более, что оно выше сопротивления басовика). В этом нет проблемы, главное, чтобы его чувствительности хватало для басовика.
    Лучше все же брать динамики, которые стоят в ките, а потом, если не получится самостоятельно - собрать кит - хотя бы будет играющая вещь. Можно недорогой кит на Визатоне.
    Георгий Крылов
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Запросто, если по чувствительности при подачи одинакового паряжения (не путать с мощностью) они примерно одинаковы. Дальше всё в руках мастера.
  7. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Спасибо, успокоили.
    Чуйка почти одинаковая.
    У СЧ - 87
    У НЧ - 87,5.
    Значит, заказываю их.
    Вообще ещё прочитал - оказывается, в Peerless специально изготовили 2 пары динов, 5 и 6 дюймовые с разным импедансом НЧ и СЧ. Как они гордо написали "самые маленькие в мире сабы!"
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Может, не надо? Попобуйте все же взять динамики, которые присутствуют в ките известном и проверенном.
    Георгий Крылов
  9. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Хочу набить собственные шишки .
    А чем Вас эти дины не устроили?
    Они специально парой разрабатывались.
    Лучше подскажите, какие частоты разделения в кроссовере сделать.
    Планирую 290 и 4200. По АЧХ вполне подходят.
    Но прога для расчёта Speakershop Crossover ругается.
    Спасибо.
  10. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Вы не сведете трехполосную систему. Поэтому, лучше взять кит. Тогда, набивая шишки - имеете страховку в виде готового кросса.
    Георгий Крылов
  11. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    А почему так категорично?
    Не боги горшки обжигают...
    Да и померять найду где и чем.
    Вот блажь у меня такая. Хочу трёхполоску...
    Выйдет плохо - ну и ладно.
    Опять же, что такое "плохо".
    Может, для кого то это полный отстой, а для меня - вполне прилично.
    Всё же относительно и я не рвусь сделать супер пупер и заткнуть за пояс всех корифеев от акустики .
    Потому и говорю - хочу помучиться...
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Тогда все же - покупаете динамики для кита. Строете корпус - как посоветуем. Потом измеряете все как надо. Загоняете в ЛСПкад. и проектируете фильтр. Для начала загоняете фильтр китовый и смотрите, почему автор сделал кит.
    Георгий Крылов
  13. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Спасибо.
    Но "Мы пойдём своим путём" (с) ВИЛ.
    Пошёл рассчитывать частоты кросссовера, благо прогу такую нашёл.
    Забиваешь параметры динов и смотришь, что получается при той или иной частоте с тем или иным акустическим оформлением.
  14. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    У СЧ - 87
    У НЧ - 87,5.
    Это при каком подводимом напряжении (мощности)?
    Если в обоих случаях 2,83 Вольт, то да, чувствительность близка.
    А если чувствительность указана при подводимой мощности 1 Вт (как положено), то она у них разлмчается примерно на 2,5 дБ.
    То есть, среднечастотника будет не хватать.
  15. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    При 2,83 В.
    Ссылка на НЧ дин http://www.madisound.com/catalog/PDF/830945.pdf
    Ссылка на СЧ дин http://www.audiomania.ru/pdf/picture...30656_8965.pdf
  16. Частый гость Аватар для VVS_
    Если есть чем померить, свести можно все что угодно.
  17. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    Есть Беринжер 8000-й, выносная аудиокарта для его подключения и RoomEQ на компе.
  18. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Вот и начните с обмера динов. А потом решите какой кросс вам строить и где делить.
    С уважением, Сергей.
  19. Частый гость
    Аватар для trett
    Питер
    А смысл их мерять, если все данные в даташитах и так есть?
    Кросс рассчитал на 400 и 4000.
    2 проги посоветовали именно так.
  20. Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Ну незнаю, может я ошибаюсь. Но не доверяю я "гладким" даташитам. Как дины себя ведут на краях предпрлогаемых полос, да и интересно всё проверить- измерить.
