Сообщение от
artos
И еще одно...Намного ли будет хуже если применить такую связку перед 1896? pcm2705>dir9001 >1896
А по моему после дирки нет смысла ставить ASRC. DIR сама умеет клок восстанавливать. Вот только вопрос, как она это делает? Думаю, если тактировать её хорошим клоком, то она отработает своё весьма не плохо и для данной схемы будет достаточно. Позже хочу собрать такое же решение, благо, всё что надо для этого есть, кроме времени
Блин, тут уже всё переделали
, а я уж подумал, что что-то своё придумал...
А собственно, чего еще ожидать при ограниченном и общедоступном наборе микросхем
Пользуясь случаем, пара вопросов.
После чтения данного форума, соответствующей литературы и кучи даташитов решился сваять такой ЦАПчик: PCM2706(bus powered)-ADUM1400-SRC4192-PCM1793+выхлоп даташитный, но на AD8066.
ASRC на выходе сконфигурирован в 24 бит и джамперами 512fs; RESET на DS1233A. ASRC и РСМ1793 тактируются генератором на 27Мгц.
Его работой доволен даже очень, учитывая, что это мой первый более-менее нормальный ЦАП после тестового на РСМ2706+РСМ1781 .
Так вот вопросы:
1. При обходе SRC, режим bypass, звук становится заметно зашумленным и очень напоминает 8-битное звучание со "звоном". Полагаю, что причиной тому некратный клок. Так ли это?
2. При включении девайса в сеть звука нет, но только стоит на ходу передернуть его в режим 256fs (оба джампера сняты), звук сразу появляется и после этого возвращаю обратно в 512fs. После этого работает сутками без проблем до следующего выключения. Разницу между 256 и 512fs мне не слышно и можно бы оставить как есть в 256 (в этом режиме стартует без проблем), но мне же интересно в чем проблема, да и он же должен работать во всех режимах нормально.
В общем, интересно знать мнение общественности. Всем заранее благодарен за поддержку и внимание
