Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 176 из 176
Тема: Старейшие сидюки
  1. #161
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: Старейшие сидюки
    Да нормально CD-формат звучит, вот только записывают редко качественно
    В моей коллекции лишь процентов 20 записаны безукоризненно
    (Кстати впервые услышал его границы лишь на машине уровня Denon DCD-2560, все что ниже-не может расскрыть потенциал CD,ИМХО)
    А проигрывателей должно быть много-под настроение,все по-разному звучат
    У винила -тоже куча недостатков, надо быть реалистами-шумы, искажения, довольно ощутимые ближе к центру диска
    Хотя и пластичнее конечно звучит пластинка
    Насчет старых сидюков-это на любителя
    Возводить этот звук в культ-точно не стоит!
    Последний раз редактировалось 2Ears; 15.05.2009 в 10:22.
  2. #162
    г. Томск
    Цитата Сообщение от Рус лан Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от Monolith
    Тем она, извините, и прощще. Но не лучше никак. Ты вообще видел ESD-серию внутри? А в руках корпуса их поднимал, по весу сравнивал? Транспорты разглядывал? Надписи на микросхемках и схемы разводок сравнивал?...
    Объясни пожалуйста как это влияет на звук. Ну, в смысле, что улучшилось?
    В общих чертах - корпуса у ESD омеднённые, помехозащищеённость отсюда лучше. Тяжёлые корпуса более устойчивы к вибрациям. Отсюда транспорт меньше трясёт, лазер более стабилен, радиоэлементы более защищены от всяких микрофонных эффектов и т.п.. Элементы применены более высококачественные, чем в простых CDP-шках, более продуманные схемы и их разводка, более качественные сетевые трансформаторы - всё это самым положительным образом сказывается на качестве звука.
  3. #163
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    antiluser,
    Продайте мне его!!!!!!!!!Класс и нужен для полноты картины!!!!
  4. #164
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Dronych Посмотреть сообщение
    antiluser,
    Ну что вы, я сам мечтаю его себе оставить. На фоне нынешнего засилья дельта-сигм его звук как глоток свежего воздуха. Наверное на AD1862 и подобных можно еще лучше получить результат, но я рад пока и этому.
  5. #165
    Чита
    вот моё горе.
    http://www.audio-heritage.jp/TRIO-KE...r/dp-1100.html
    стал скакать на последних треках, отдали в мастерскую, вообще перестал диски опознавать.
    У самого мозги не под это заточены, но очень нравилось как он играл. Тяжёлый, железный, красивый...... Ищу на японских аукционах рабочий такой.
  6. #166
    Лучше найти на него схему или сервис-мануал и показать местным спецам на предмет подключения к нему например другого транспорта или вообще USB-входа от компа - получится своего рода внешний цап с ТЕМ ЗВУКОМ (это если все по уму сделать конечно).
  7. #167
    Аватар для DM fan
    а что мастер делал? Лазер крутил? Если да то лазер убит.
    Дааа,кстати,мож кто знает чем отличается башка OPH31 от OPH32 ?
    Если вдруг чуда не произойдет,куплю у вас голову,даже если она дохлая.Мне линза нужна с подвеской.На вид у Денона 1800 такая же.А мне именно для него
    Добавлено через 4 часа 42 минуты
    http://cgi.ebay.de/Toshiba-XR-Z90-CD...item4cec4cdc5e
    Последний раз редактировалось DM fan; 08.12.2009 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
  8. #168
    г. Томск
    Цитата Сообщение от AlexZ79 Посмотреть сообщение
    вот моё горе.
    Так ведь это Кенвуд, DP-1100, они частенько встречаются и на яхе, и в России в продаже. Не так давно видел здесь, на Веге, объяву, летом на дом.хифи тоже вертелся. И стоят они не дорого.
    У одной из них коррекция на борту. Это лучше у Vasiltech спросить, он хорошо тему головок знает. Это аналоги HLPL 030010 и HLPL 030020 и они не взаимозаменяемы. Такие на Kyocera DA-910 стоят, на первой Микросейке и ещё где-то.
  9. #169
    Чита
    да, на ауках встречаются, но в нерабочем состоянии, их может и реально восстановить (может даже не так и трудно), но я ,к сожалению, в этой теме не шарю(. И сколько я кишков у кенвудов на фото видел, там почему-то другая начинка и морда немного отличается.
    Вот мои кишки.
  10. #170
    Чита
    2 DM_fan: я буду иметь ввиду. Если чудо произойдёт, я Вам её на радостях подарю ))
  11. #171
    Аватар для DM fan
    Может в этом и состоит отличие кенвуда от трио?
    Нет,как раз таки если не произойдет.Я искренне желаю чтобы произошло!Но по своему горькому опыту знаю что маловероятно.У меня вот ситуация такая вот была.Вообще изначально я не понял почему люди крутят именно регулятор лазера?Все говорят что если подкрутить,то увеличивается ток и читает нормально.Вот не верю и все.Америку наверняка не открою,но ведь ток лазера изменяется динамически.получается что если лазер стареет и его способности сокращаются,то ALPS увеличивает ток за счет обратной связи через фотоприемник расположенный рядом с диодом.А подстроечник фактически задает ОС.Тогда вопрос:ЗАЧЕМ КРУТИТЬ ЕГО???!!!Ведь если сидюк пишет нет диска,то если дело в лазере,то он уже труп.А может причина не здесь и может нужно поверить производителям что лазер работает практически вечно?Тогда остается подвеска линзы,особенно если она стеклянная.Ну вот с такими мыслями я и полез в Денон.Дисковод не читал ваще.после того как я увеличил FOCUS OFFSET.,он стал загружать диски,но не все.В итоге наилучшее чтение было в крайнем положении регулятора оффсета.Стал читать все диски,но срывался ближе к последним трекам(что собственно и доказывало проблемы с фокусом,раскачка у края то больше).После этого я решил разобрать голову.Снял всю фокусирующую систему,но вот тут понял что попал впросак.У бошек сони крепление подвеса сильно отличается от этой(тут фактически радиально).Потом решил снять крышку оптики,но тут с косой одна тетя затаилась.Она была настолько сильно приклеена,что выдрала мне катушки фокуса и трекинга вместе с линзой...
    Добавлено через 1 час 16 минут
    http://cgi.ebay.de/KENWOOD-DP-1000-C...item53de7f5d65
    http://cgi.ebay.de/RARITAT-Kennwood-...item2ea9a79968
    Последний раз редактировалось DM fan; 09.12.2009 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
  12. #172
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ЗАЧЕМ КРУТИТЬ ЕГО?
    крутить нужно понимая что делаешь. например для того, если в потенциометре из за старения нарушился контакт - повернул в лево/право и вернул в начальное положение. Дальше трогать не надо. а по поводу чтения мой денон1800 не все диски воспринимает в основном из за эксцентриситета центрального отверстия самой болванки. и чем новее диски - тем больше дисков с большим смещением.
  13. #173
    Россия, республика Адыгея, город Майкоп
    не самый старый, но интересует филипс сдв-400, нужна схема, исправный аппарат на органы, может, неисправный для пересадок.
  14. #174
    Извините,что влез как бы не совсем в тему.Предлогают Marantz CD-17 за 10000р,имею Sony CDP-XE700.Буду слушать через самодельный ламповик SE.Имеет ли смысл покупка?
  15. #175
    СПб
    Конечно!
  16. #176
    Вам очень повезло У меня процент явно меньше - из более 300 шт, имеющихся в наличии, хорошо, если пара десятков CD звучат действительно классно.
    Это все от вертака и корректора зависит, а также от носителя. Шума и фона у меня нет, искажений на последних треках - тоже (если пластинка не убита), только легкое потрескивание, что меня совершенно не напрягает
