Показано с 1 по 20 из 38
    Аватар для Flat Eric
    г. Никополь, Украина
    По умолчанию Регулятор мощности для паяльника на 220 В
    Купил паяльник Соломон на 25 Вт, греется жутко (бумага почти горит ).
    Хочется сделать регулятор мощности для него, чтобы не требовал питания кроме как 220 В. Хотя если будет проще, то можно и какой-нибуть другой вариант.
    Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Регулятор мощности для паяльника на 220 В
    Flat Eric,
    Я латром регулирую, а просто был латр и нашлось ему применение.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Такой регулятор работает у меня с незапамятных времен для паяльника.
    И второй в настольной лампе. Лет 20 уже
    Да, переменный резистор лучше металлокерамику,
    и ручку обязательно изолированную со всех сторон а то любителей поубавиться
Название:	Регулятор напряжения.png
  4. Новичок
    Спасибо. Нашел вот такую схемку, вроде как попроще. Оцените.
    Взято отсюда http://cxem.net/pitanie/5-74.php
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Flat Eric Посмотреть сообщение
    Оцените.
    Разница в том, что эта регулирует от половины питания - до максимума.
    Т.е. для лампочки непригодна. А для паяльника - в самый раз.
    На моей схеме пары транзисторов - аналоги однопереходных, причем разнополярных.
    И также опасна, если пробьёт на ручку регулятора.
  6. По умолчанию Re: Регулятор мощности для паяльника на 220 В
    погодите, а зачем схему паять, когда продаётся симисторный регулятор для торшеров (100вт, как пластиковое утолщение с крутилкой на электрокабеле) за 80руб всего, есть раза в два дороже, уже ватт на 300??
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Выпили, а поговорить?..
    В радиоделе, как в любви, порой важен не результат, а процесс
    Конечно, готовый будет не хуже.
  8. Старый знакомый Аватар для toivo
    И, кстати, в правильном готовом еще пара индуктивностей обычно содержиться, для подавления "звона".
    Удачи.
  9. Новичок
    Какого такого "звона"? Нагрузка активная.
  10. Старый знакомый Аватар для Airt
    Нагрузка активная.
    Это смотря какой паяльник
  11. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 19:20.
  12. Новичок Аватар для zerGling
    Ульяновск
    Продолжая тему:
    Насколько безопасно использовать для понижения мощности паяльника конденсатор? Включается последовательно
  13. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
  14. Новичок Аватар для zerGling
    Ульяновск
    Подсчитал, действительно получается ёмкость около 1 Фарада
    Здесь уже легче поставить пару резисторов на мощность 10-15Вт
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регулировать напряжение проще и элегантнее, чем ток.
  16. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Реулятор-микросборка 7 А 220 В PR1500S
    http://www.triac.ru/hibrid/pr1500stru.html
    Есть в Чип и Дип.
    Стоит 100 руб
    Последний раз редактировалось Электрик; 08.10.2006 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А кто такое пользовал? Тоже присматриваюсь, но пока не решился.
  18. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Я честно признаться, сам не пробовал. Хочу приспособить для галогенного прожектора на 500 Вт. Думаю, не будет ли гореть тиристор т.к. когда лампа холодная пусковой ток очень большой (сопр-е нити при нагреве до рабочей температуры увеличивается в 100 раз, т.е. больше, чем у обычной лампы накаливания, сам мерил)
  19. Новичок Аватар для Little Green Man
    а кто использовал регулятор от торшеров с сенсорным управлением? ))) на к145.
  20. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А паяльник регулировать сенсором - круто!!!
