Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Измерение АЧХ преда
    По умолчанию Измерение АЧХ преда
    Доброго времени суток, собрал пред. по этой печатке, операционник поставил с4558, по ножкам подошла.(желаймого опера в магазине не было), капсули подстовлял разные (первый 15е. другой от пионера 88,у него в комлекте лежал,и последний был из телефона паноасоник, так он лучьше из всех усиливает и полоса пропускания шире). Прежде чем мерять АЧХ АС хотел бы измерить АЧХ самого преда без микрофона, сильно я еще в измерениях не разбираюсь, но суть понимаю, что в место микрофона надо подключить выход звуковухи (у меня стоит соунд бластер), а вопрос в том : надо ли между выходом звуковухи и в ходом преда включать какие нибудь R или C или это не реально измерить. И я так понимаю надо прогой LoudSpeaker LAB мерить или для этих целей есть другая.В поиске искал не чего подробного не нашол.
    Последний раз редактировалось mirzvuka2005; 01.12.2009 в 00:16. Причина: редактирование
    По умолчанию Re: Измерение АЧХ преда
    И тишина, я думаю каждый второй мерял, может подскажете? Не охота звуковуху или опер спалить!
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    неплохо бы знать АЧХ микрофона, на её фоне неравномерность микрофонного усила исчезающе мала. Если полностью по схеме Феникса, то можешь не волноваться о неравномерности этого предусилителя.
    Kiev
    Какие АС, какие микрофоны, чел канкретна про пред спрашивает.
    Находите в сети RMAA, она бесплатна, скачиваете, ставите, соединяете пред с аудикартой без всяких R, C, калибруете, меряете и не только АЧХ. Один ньюанс карта должна быть хорошей иначе будете мерять не пред, а её.
    Цитата Сообщение от cvazimodo Посмотреть сообщение
    Находите в сети RMAA...
    Понял спаибо. "Коректный ответ на конкретный вопрос"
    попробывал в проге рмма нечего не вышло, нужного уровня несмог настроить(то вперегруз входит, то чуйки не хватает).
    Наверно потому что нужно на входе преда использовать делитель.
    Добавлено через 1 минуту
    mirzvuka2005, и вообще, не тем делом занимаетесь, его АЧХ значительно лучше чем погрешности вашего "измерительного оборудования".
    Весь упор нужно делать на измерения полной конструкции - пред плюс микрофон.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.12.2009 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение
    mirzvuka2005, и вообще, не тем делом занимаетесь, его АЧХ значительно лучше чем погрешности вашего "измерительного оборудования"......
    Присоединяюсь
    А зачем вам эти измерения - даже если бы они были сделаны на профессиональном уровне? типа на их основе можно делать какие-то выводы? (пардон за прямоту - при наличествуещем на сегодня уровне знаний в этом вопросе)
    Я вот всю жизнь этим занимаюсь - но для того чтобы что решить по схеме, комнате, акустике - мне эти измерения ну никакой основы не составляют (и не только мне). Ну типа у Вас провал или бугор покажет - 700-800 Гц - и что, какие ваши действия будут - усиление,комната, АС ?
    Я занимаюсь автозвуком, мне ити измерения нужны для помоши в изготовление и подборки пасивных кроссов(для поконального подключения), если и есть какийто не ровномерности ачх в измерительном оборудовании, можно ли замерять полосу пропускания и оценивать её как реальную, или надо добиваться более точных харектиристик с измерительного оборудования?
    более точных (хотя это звучит забавно в отношении автозвука и многополосности-любой,активной пассивной) можно (или нужно точнее) добиваться опытом/знаниями и собственным тренированным слухом - это бесплатно), возможно экспериментами на имеющийся бюджет. Смысл чего-то там мерить - если изменить по сути мало что можно, в салоне авто например, не всегда в студии с первого раза получается при неограниченном бюджете и оборудовании.
    Да,кстати измерительный комплекс - который реально измеряет реальность специальным микрофоном (для начала-а не каким то там Беринджером... лучшая шутка - Behringer и измерительное оборудование ) - стоит как Б/у БМВ..... типа под 10-20К
    хотя в данном случае (и во многих других) - бесполезен. Потому как опыта ноль, равно как и бюджета - а когда то и другое уже наличествует - тогда можно. Хотя к тому моменту - уже можно и не заморачиваться - строишь на слухи выходит лучше.
    Последний раз редактировалось Everlast; 05.12.2009 в 23:07.
    Кто нибудь тестил прогу Spectra lab с виду функциональная.
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Сколько трепа и все мимо, как всегда...
    Everlast,
    Человек хочет использовать\изготавливать актинвые фильтры, и ему важно видеть расхождения между теорией (или маркировкой на корпусе фильтра) и реальностью. Там где рассчитано 2.5кгц может оказаться 1.8кгц, и АЧХ это покажет. А дальше меняем номинал резисторов, и приближаемся к желаемым 2.5кГц.
    И ненужно тут каkоето особое супер точное измерительное оборудование, это как говорится "дураку понятно", а уж нам, посетителям данного форума должно быть понятно вдвойне.
    Так что помогите человеку - ответьте на его вопросы...
    Как у вас всё просто, микрофон ничего вам не покажет такого из чего вы смогли бы извлечь решение проблеммы - не в том направлении движетесь, не обижайтесь пожалуйста только.
    Возможно этот материал вам пригодиться, почитайте.
    Немножко поправлю не активные, а пасивные кроссы нужны, готовой инфы по кроссам в инете полно, конечно изначально собрать дома, а после установки динамиков в авто, уже конкретно подгонять кроссы(мереть,слушать), а микрофон нужен для того чтобы наглядно видеть как полоса вч залезла на сч или на оборот не дотягивает, а где то из за резонанса салона горбик вылезит...
    Сегодня намерился от души. Мерял 4 вч 1 сч с кросами и без них, как графики на форум выложить из проги LSPLAB?
    Как вы наивны, ей богу. АЧХ может и налезет друг на друга? а на частоте раздела провал,, вот что вы в этом случае будете делать ???
    Главное терпение..., ну все таки как графики вставлять.
    Россия, Сургут
    mirzvuka2005,
    Графики залейте на radikal.ru и выкладывайте полученные ссылки.
    П.с. зачем в поканалке пассивные кроссы? Чисто по религиозным соображениям?
    И всё таки вы не ответили :
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Когда пишете сообщение , в шапочке окна есть символ - канцелярская скрепка . Нажимаете на неё , прицепляете своё вложение в дозволенном формате и о-па
    мимо настолько насколько можно вообразить
    Everlast,
    Ух ты..... так вот как это делается.....
    "показывает АЧХ.... на компьютере" как прогресс ушел далеко все таки.......
    а потом что? типа уже теперь правильно звучит - раз измерил?
    Чёт мне это совсем непонятно... хотя и посетитель данного форума.
    Блин а я затарился оборудованием под завязку.... в том числе - точным (хм.... а зачем оборудование - которое измеряет непойми что... ? хотя наверное производит впечатление на Клиента...)
    это вопрос из серии: - как заработать миллион? причем попроще чего нибудь, для народа.... Ответ на него знают лишь те у кого этого миллиона никогда не было.
    Да,так присоединюсь к вопросу MaxSpace - так что вы таки будете делать далее - промерив неважно каким оборудованием?
