Показано с 1 по 18 из 18
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию модернизация вч головок (замена наполнителя)
    господа слышал массу мениний и все сходяться в одном вч динамиках стоит заменить наполнитель с паролона на шерсть (собачье котячье овечью)
    вопрос в следующем как правильно разобрать этот самый динамик
    и стоит ли этим заниматься с достаточно недешевыми вч (150-200 уе за шт)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: модернизация вч головок (замена наполнителя)
    Только не шерсть, а пух. Nадергать надо подшерсток из кота его и использовать
  3. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Перебирал разные динамики из нижнего ценового диапазона - вифы хт25, д19, и нонеймовые. Везде натыкался на одну и ту-же конструкцию - фланец прикручен к магниту, между ними зажат каркас с куполом. На каркасе - дырочки, на магните - выбоены для точного позиционирования катушек - по другому не засунуть.
    Стоит пометить каркас и магнит в одном месте, чтобы при сборке не собрать с провернутым каркасом.
    Более дорогие в руки не попадались.
    Music is art. Audio is engineering.
  4. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    cka3o4nuk, у Н1149 откручиваешь 4 винта и передний фланец снимается вместе с куполом как единое целое. И всё, МС в твоих руках!
  5. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    охота проделать операцию с E0038
    (c) Tony Gee
  6. Зануда Аватар для StarIK
    Попробуй, мне изменения в звуке понравились . Главное достижение - пропала зажатость, звук стал более точным и открытым одновременно. Единственное но, так это с первого раза не получилось - пришлось с количеством пошаманить.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    И что-же лучше, побольше, поменьше или половину ?
  8. Зануда Аватар для StarIK
    Это как?.. Слишком много - плохо, слишком мало - толку нет, "стакан" звенеть начинает. Наверное тогда половину...
    Игорь
  9. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    А сколько это - мало и много?
  10. Зануда Аватар для StarIK
    s3tup, сначала "как рука возьмёт", а дальше по результату. У меня получилось неплохо с лёгким шариком из собачьего подшёрстка. Взвесить не на чем, но весь стакан занял.
  11. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    а у котов есть подшерсток для фидельных целей?
    у моего ,помоему , просто шерсть....
    но вот напрашивается вопрос. должен ли пуховый поглотитель касаться диффузора ? или нет?
    ИМХО, касаться он будет однозначно
  12. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Это от конструкции зависит.
  13. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    конечно есть, просто внимательнее надо быть внимателенее
  14. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Если кот аудиофильский, то подшёрсток должен быть
    PS У David-а Ralph-а есть на тему таких моедрнизаций ВЧ головок.
    http://www.speakerdesign.net/
  15. Новичок Аватар для vovans
    Было дело мучал отечественные пищалки 6ГДВ16 и 6ГДВ25. Подбирал кол-во ваты под куполом (ягнят под рукойпод не оказалось). Очень хороший результат получил с 6ГДВ25- ушли резонансные пики, стала довольно линейна и чутье будь здоров. С 6ГДВ16 похуже дала ( наверное катушка не родная) но тоже гораздо лечше чем до переделки.
  16. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    также стоит обратить на резонансы материалов задней камеры - в одной недорогой пищали - она явно подпевала при тестировании "в руках" - заменил на полусферу из толстенькой нержавейки(Икея рулит) сделал естественно распределённое наполнение войлок + вата) - результат меня очень порадовал.
  17. Зануда Аватар для StarIK
    Конечно нет. С подшёрстком это довольно просто получается, т.к. он склонность к сваливанию имеет. Получается что-то типа очень прозрачного войлока.
    Половник?
  18. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Половник?
    неа поменьше, типа набора рюмок из 4шт.
