Страница 99 из 307 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #1961
    Новичок Аватар для Волдырь
    г. Барнаул
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Но вот две TDAхи на общем радиаторе без изоляции - этот дуэт лучще не слышать
    Чего то не замечал такого - всё должно зависить от блока питания точнее от его топологии. Однако по привычке всегда кидаю керамику с радиатора на сильноточную землю иногда и с двух концов - это типа презерватива на огурец.
    Моя репутация не запятнана зелёным............;-)
  3. #1962
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    А где размещаете баллоны с жидким азотом для всего этого дела? Такого напряжения не выдержит 7293 не то что 7294. У нее +-50вольт МАКСИМУМ и это без сигнала. +-40 это максимум и с нагрузкой не меньше 8 ом. Подключаем колонки 4 ома и ее разрывает вхлам на первых же аккордах...
    Там ж температура стоит
  4. #1963
    Германия
    керамика - низкомный резистор? Но на корпусе TDA Минус питания. Как же это без изоляции прокатит?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. #1964
    г. Барнаул
    В первый раз встречаю такое прочтение сленгового термина керамика. Обычно имеется ввиду керамический конденсатор.
  6. #1965
    Германия
    я тоже просто радиторы в основном заземляют... y меня TDAхи злобно шипели при соединении входных земель , сидели прямо на радиаторе. каждая сама по себе играла нормально. давняя история...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. #1966
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    А у меня всё отлично работает при установке камня через слюду и термопасту на радиатор. Только я камень очень сильно прижимаю стальной пластиной 12мм/3..4мм. Иногда так саморезы тяну, что готов услышать треск корпуса МС, но пока ещё ни одной не расколол. Зачем тут пайки? И ещё, стабилизированный блок питания облегчает тепловую жизнь микросхеме. Можно не задирать питание, из боязни его просадок.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  8. #1967
    просто подключить на +-50 и уже достаточно - а низкоомную нагрузку мы всегда найдём
    попытаться снять в нагрузку 166,666 Ватт
    НУ термозащита сработает....
  9. #1968
    Интересно как вы оцениваете термоинтерфейсы Пентиумов 4х - это где между радиатором и процем фольга обмазанная чёрной какой.
    Я, честно говоря, тоже не понимаю этого. Но делают для чего-то...
    А чего так? У меня и 4 шт. нормально работают. От общего источника питания, с проводами хорошего сечения...
  10. #1969
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а уменя 12 на общем радиаторе, без изоляции уже 3 года пашут в кафе
  11. #1970
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    Собрал этот усилитель- http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm ,понравился простой и звучит не плохо,планирую 2-ой канал замутить.Посоветуйте пред к нему хороший.Имеется тда1524,но после прочтения форума пришлось отказатся от нее.Мошт чего нибудь на операционниках не слишком сложное чтоб был стандартный набор: громкость,баланс,тембр нч вч.
  12. #1971
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Если это именно "печка" (Reflow Soldering), то температура в зоне пайки 200-235С для старых припоев и 235-260С для RoHS.
    там в 2007 какраз на рохс и стали переходить он кстати и дороже свинцового раза в три
  13. #1972
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    На одном операционнике по схеме Шмелева, отличный регулятор тембра.
    У Радиокота видел.
    Лучшее, конечно, впереди!
  14. #1973
    У Радиокота видел.
    а что скажите об этом http://cxem.net/sound/tembrs/tembr13.php
    Добавлено через 19 минут
    У Радиокота видел.
    http://www.radio-portal.ru/index.php...MS&page_id=941 классическая схема на вход повторители поставить операционники эти http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...N/OPA4134.html звук будет супер
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 01.12.2009 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1974
    Шмелёв неплохой пред, только переменные резисторы в тембре надо группы Б.
    С уважением Максим.
  16. #1975
    Казань
    http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
    Точно не могу сказать та схема или нет. В оригинале была еще тонкомпенсация и переменники с отводами. Я ставил без отводов и, соответственно, убирал цепи тонкомпенсации. Вместо плюшевого К140уд1Б ставил 140уд6а с внутр коррекцией, после подбора емкостей в мосте вина, слушать что-то другое уже не хотелось.
    Имхо, для дома регулятор тембра обязателен.
    PS Сама схема была опубликована в 77 или в 78 году в ж.Радио. Но тут уже совсем оффтоп пошел.
  17. #1976
    ну мы всётаки не в 80х живём операционники и полутше появились
    помню когда начинал усилками заниматься собирал простенькую схемку с операционником и двумя парами комплементарных транзюков кт 814-815 и кт818-819 тоже на уд6а так когда его поменял на кр574уд1а включил и ушам не поверил а вообще то что я вам предлагал очень хороши я такие в звуковуху поставил взамен старых
  18. #1977
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Вот именно - не нужны
    Если надо выжать последний вольт максимума и последний максимальный ватт на низкоомной нагрузке, значит вам нужен другой усилитель
  19. #1978
    Tartaria
    На старом боксовом кулере от Intel, которым оснащаются Pentium 4 до 3,06 Ггц, на основании наклеен кусочек чего-то черного, напоминающего фольгу. Каких только мнений я не встречал! Говорили даже, что это — просто защитная накладка, а вот под ней-то скрывается настоящая термопаста. Это не так — фольга, покрытая тонким слоем высокоориентированного графита, есть сам интерфейс, а не защита термоинтерфейса, как думают очень многие продавцы и пользователи. Эффективность ее, к сожалению, оставляет желать лучшего (и даже Intel это косвенно признала, укомплектовав следующий кулер для более мощных процессоров обычной термопастой), однако если вы не собираетесь разгонять процессор, сойдет и она. Ничего страшного в ней нет, и свои функции эта фольга выполняет.
    Взято тут - http://www.slider.by/?id=1373
  20. #1979
    г. Барнаул
    Nota Bene,
    Нет ну понятно, что это всё же не "кака", как я выразился, но зачем всё так усложнять и в итоге ухудшать было.
    Фсем.
    Лучшие тембры - их отсутствие. ИМХО.
    А лучший пред злому полупроводнику - добрый ламповый (Сейчас пинать будут - форумом, сцуко, ошибся - поэтому ИМХО.)
  21. #1980
    Тольятти
    Верно только в том случае, если толщина сплава такая же, как и толщина термопасты. Т.е. измеряется микронами. А при толщине слоя сплава Розе (у него плохая теплопроводность!) в миллиметр, его тепловое сопротивление будет больше, чем через термопасту.
    А потом толстый слой припоя будет выполнять роль "теплового изолятора", т.к. припой плохо проводит тепло.
    Даже страшно спрашивать - как Вы паяете, что у Вас толщина слоя припоя между спаиваемыми деталями - милиметр. Спички что-ли между ними прокладываете????????????????
    За такую "пайку"...
    Встречаются два однокласника, один гиенеколог(Г), второй плотник(П).
    Плотник напросился к гинекологу - на посмотреть, одел халат, получил
    инструкцию от гинеколога:
    Г:Сиди, смотри и делай вид, что ты врач и все понимаешь....
    Идет прием, заходит очередная лэди, распологается на "вертолете",
    тут плотник не выдержал:
    П:- Вот это пи!дищ-а-а-а-а!
    Г:- Да!....., Профессор, это уникальная половая щель...
    П:- Да меня за такую половую щель, давно бы с работы поперли...........
