Показано с 61 по 67 из 67
Тема: IRG4PC50UD+IR2113= Сварочник
    Внимание! IRG4PC50UD+IR2113= Сварочник
    Посоветуйте мостовую схемку хотя бы для экспериментов . Стоит ли ставить драйвер или ограничиваться трансформатором? Спасибо.
  2. #61
    Limatov
    По умолчанию Re: IRG4PC50UD+IR2113= Сварочник
    Цитата Сообщение от arhimed383 Посмотреть сообщение
    Кому интересно еще одн метод изготовления печатных плат мое личное ноу-хау хотел публиковать но эти редакторы долго публикуют
    Я тож этим способом делаю уже третий год
    Хорошо что SL выдает .plt
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yuriy
    г. Малин
    Цитата Сообщение от VVS_ Посмотреть сообщение
    - Как так? ведь последовательно с трансом конденсатор?
    конденсатор?, ну и что? это ж не панацея.
    да, согласен что помощь он оказывает, статическое подмагничивание устраняет, а динамическое?
    Добавлено через 5 минут
    Если инвертор попадает в неустойчивый релейный режим когда ШИМ резкими скачками меняется от 0 до 100% Вот тут даже датчик тока в первичке мало поможет потому что суб-гармоники созданные петлей ООС влет замагничивают транс. И в лучшем случае быстрая защита по току почти заблкирует работу инвертора, но после продолжительной катавасии ключи все же хлопнут.
    да, датчик тока не поможет, а контроль Iнам не даст в насыщение залезьть
    Добавлено через 3 минуты
    Что касается контроля Iнам, то это еще один контур ООС который борется с основным контуром, я не видел испранво работающего инвертора на этом принципе,
    некоторые и с косым справится не могут, и что?
    Как говорится: "Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить"
    Добавлено через 7 минут
    Зы: в популярной схеме на IR2153 ничего ни у кого не замагничивается...
    так в ней динамики нету, это ж не Шиммер.
    чем вообче по-вашему двухтакт выгодней однотакта?
    Последний раз редактировалось Yuriy; 28.11.2009 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Для начала надо убрать фактор оказывюащий динамическое намагничивание. То есть устранить косяки петли ОС.
    Проблема более чем надумана. Проблемы не существует!
    По поводу петли антизамагничивания, есть куча людей и даже кандидатских дисеров, но нет ни одной реально работающей схемы.
    А все потому, что это изначально утопия. Никакие компенсирующие катушки не справятся с током основного инвертора, более того мощность компенсирующих цепей заведомо ниже чем основного инвертора (иначе какой в них смысл?). Зачем городить контур который борется с основной ОС когда можно исправить косяки основной ОС?
    На этот случай у меня простой эксперимент есть, пуш пул, обрыв одного плеча, он работает на оставшемся как нив чем не бывало (как прямоход), до 20-30% номинальной мощности. И где же замагничивание? Да просто транс сам с ним борется, но т.к. зазора в нем нет его возможности ограничены, но они все же есть. Просто не надо загонять транс на субгармоники.
    Сначала справляются с косым, потом всю жизнь матерят двухтактники
    А кошек придумывать не надо, такие кошки не вкусные
  5. #64
    г. Малин
    какие еще катушки?
    а вы ответьте сначала :
  6. #65
    какие еще катушки?
    Видел проект одного товарища. В проекте на основном трансе были обмотки компенсации замагнитки. Зачем не знаю, не я автор Но на этом дисер написан. Реального железа за этим нет, точнее есть гора нерабочих макетов.
    Двухтакт лучше однотакта по КПД(не сильно) и сильно лучше по пульсациям на выходе, следовательно на нем можно строить более быстрые контура ООС.
  7. #66
    VVS_, где можно прочитать про RCD-цепь и ее расчет для двухтактных ПН ? Спасибо .
  8. #67
