Показано с 1 по 20 из 67
  1. Частый гость
    Аватар для arhimed383
    Внимание! IRG4PC50UD+IR2113= Сварочник
    Посоветуйте мостовую схемку хотя бы для экспериментов . Стоит ли ставить драйвер или ограничиваться трансформатором? Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для Yuriy
    г. Малин
    По умолчанию Re: IRG4PC50UD+IR2113= Сварочник
    если это первый ваш опыт, то только косой мост. имхо
  3. Частый гость
    Да эт первый опыт но косой мост аж 40А пропускает через транзисторы ... в мосту 2 раза меньше ... поэтому и мост хочу собрать есть 4*шrg4pc50ud если все удастся то планирую покупать ИГБТ модуль типа SKM50GB123D
  4. Частый гость Аватар для Yuriy
    г. Малин
    ничего страшного , почти все производители сварочных инверторов используют косой мост, поскольку является простой и надежной топологией.
    в мосте будут проблемы с симетрированием трансформатора, и возможно со сквозными токами, плюс проблема со снабберами, в косом этот вопрос решен на ура..
    для домашнего использования достаточно аппарата до 160А имхо, тем более больше 4-ох кВт не каждая розетка выдасть
  5. Частый гость
    Ок уговорили на каждый транзистор ставить по радиатору от комп. проц. с вентилятором как думаете потянут ? на транзисторах по 54 вата рассеиваются ..
  6. Частый гость Аватар для Yuriy
    г. Малин
    еще как потянут!, немного больше греются диоды выпрямителя (просто к сведению), вы вообще на какие токи планируете делать?
  7. Частый гость
    140-160А есть 8 штук BYV74W500 в них два диода по 30А только вот сомневаюсь что потянут www.y-u-r.narod.ru этот собрать хочу
    Добавлено через 6 минут
    вот еще вопрос феррит E65/32/27 N87 можно один ставить или две штуки лучше будет ?
    Последний раз редактировалось arhimed383; 24.11.2009 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для Yuriy
    г. Малин
    применял диоды 150EBU04 3шт для 160А, один прямой, два обратных, скачайте журнал Радио №4 2007, там описана схема заводского аппарата Соlt 1300, он имеет более лучшие варильные свойства (собирал и по вашей ссылке, и по журналу), его можна подрепетировать под ваши запросы и комплектующие.
    по поводу BYV74W500, имеют средний ток по 30А при заполнени импульсов = 0,5
    тоесть импульсный по 60А
    Добавлено через 4 минуты
    тут выбираем исходя из компромиса: габариты - ПВ, что важнее?
    лучше 2 если габариты, вес не смущают, или один Е70.
    Последний раз редактировалось Yuriy; 24.11.2009 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость
    Как думаете BYV74V500 поставить в качестве разрядных диодов для трансформатора выдержат ? По току да они больше чем HFA15TB60 и Trr меньше .
  10. Частый гость Аватар для Yuriy
    г. Малин
    еще как выдержат!
  11. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    Rok2007, на какую сумму планируешь выйти по комплектухе, без учета фейерверка ?
  12. Частый гость
    10$ )))))))))))
    только вот управление наверное сделаю на TL494 а драйвер от сварочника RYTMARC который описан в журнале радио . есть еще оптопары P621 20 штук нету только примерной схемы ...
    Виталий а Вы собирали их ... поделитесь опытом .
  13. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    Rok2007, только IRFG4PC50UD пара стоит примерно 10$ Сварку не собирал ,больше интересны мощные импульсные блоки питания, правда идеи были и собран материал по просторам интернета в отдельной папке, но может статься, что дешевле и интереснее будет дорабатывать что-то промышленное, может даже и поломанное, как кстати некоторые из авторов и поступали в свое время.
    Добавлено через 14 минут
    Rok2007, вот ссылки -много информации :Радио № 8 2003 стр 36-38, Радио № 9 2003 стр 32-34, Радио№10 2003 стр29-32, Радио№4 2005 стр 35-38 , Радио№3 2005 стр 42-43, Радио№2 2006 стр 31-32, Мастерская радиолюбителя выпуск №35 автор Мельник М.М.москва 2003г.
    Последний раз редактировалось vitttali; 25.11.2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость
    если все успешно пройдет у Андрея 19 столик по моему ( с Тирасполя оптовик) есть IGBT модули SKM50GB123D и мостик на 200А в таком же корпусе 2 модуля и мостик будет 1200 лей думаю купить скоро и собрать мост
  15. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    Rok2007, да у Андрея имеется SKM50GB123D-цена 500 лей 1 шт ( он Кишиневец )
  16. Частый гость
    в понедельник был и 400 лей стоит и мост тоже стоко как вы думаете д даташите там 50А при 100град. реально собрать не сжигаемый аппарат ?
  17. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    Rok2007, могу сказать определенно, что сгорит, то не сгниет если не будешь экономить на защите по току -шансы есть
    Добавлено через 5 минут
    Rok2007, не пойму одного , зачем использовать такие дорогие модули ?только ради того что бы варить 5-й или 6-й ?
    Rok2007, чем тебя полумост не устраивает ? ведь дешевле и не нужны дорогие высоковольтные комплектующие
    Последний раз редактировалось vitttali; 25.11.2009 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость
    Чтоб запас был по току в Бельц парень принес знакомому аппарат на ремонт ( Буржуй ) может встречали в нете так вот там бая на 16 IRFP460 мост по четыре на плече номиналы с микросхем стерли производители( он купил в России типа собран в подвале) так там использованы два драйвера ИРФ2111 по моему и от них через транс. подано на транзисторы к тому же между G-S только резистор и не было никакого принудительного закрывания их .. вот 2 года работал с ним
    Так я и косой мост решил собрать
  19. Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    Rok2007, ну 2 года он проработал, я так понимаю, пускай дорабатывает по рекомендациям тех , кто съел собаку на этом и все, но это не повод сразу закупать дорогущие IGBT модули, бери IRG4PC50U -и ваяй , они то гораздо дешевле для экспериментов !
  20. Частый гость
    вот в воскресение может заберу к себе на ремонт )))))
