Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Для дома, для семьи
    По умолчанию Для дома, для семьи
    Была идея – изготовить бюджетную АС, не занимающую много места в малогабаритной квартире, но обладающую достаточными характеристиками для качественного воспроизведения музыки. Сначала остановился на полочнике в корпусе от S-30. После неудачных попыток сделать 2-полосный ФИ из имеющихся различных головок (10ГД-34, 10ГД-35 и прочего китайского добра), решено было сделать 3-полосник с ПИ на вменяемых, но недорогих головках (фото 1). Были приобретены для ВЧ – Peerless 812774 (шелк с магнитной жидкостью), для НЧ - Peerless 830656 (Qts=0,54, Vас=9,2, Фрез=62,4) Для СЧ нашлись 10-см широкополосники Isophon (3 Ом, данных нет) с большой чувствительностью и шикарным звуком. Установлен отдельный бокс для СЧ. Объем НЧ бокса – 9 л, СЧ – 1 л. ПИ из 10ГД-34 и 15ГД-11 (смазан касторкой и размят) (без магнитов) расположены на боковых стенках. Для настройки ПИ в корпуса катушек вклеены резьбы, на которые одевались стальные шайбы с фиксацией гайкой. Кроссовер 1-го порядка (420 и 4400 Hz) на катушках от S-90 и конденсаторах К73-16. Ставил на ВЧ импортные полипропиленовые – разницы не услышал и пока остановился на К73-16. Для согласования СЧ поставлен последовательно резистор 5,1 Ом и аттеньатор -2 дБ. Кроссовер расположен на задней стенке снаружи и легко снимается, заменяется, модифицируется. Для разводки на СЧ-ВЧ использованы ванденгуловские серебрёные провода 1,5 – 2 мм2, для НЧ – медь 2,5 мм2. Звук радовал детальностью, легкостью, микродинамикой, наличием сцены, но ощутимо не хватало НЧ и макродинамики. Решил сделать изобарик на НЧ (фото 2,3). Установил снаружи параллельно аналогичную НЧ головку, удвоил емкости на фильтре СЧ (частота среза стала 210 Hz) - звук преобразился. В несколько раз усилился бас, он стал глубже, ниже и детальнее, появилась макродинамика, расширился динамический диапазон. На неожиданных фортиссимо слушатели вздрагивают. Итоги – неспешно развлекался 2 года, потратил не больше 400 евро, получил массу опыта, удовольствия и хороший звук за разумные деньги, чего и Вам желаю.
ID:	68652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68654   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Re: Для дома, для семьи
    Прикольно выглядит, стойки понравились )
    Интересно послушать как ПИ звучит, никогда не слушал, да и редко его используют...а тут еще и изобарик )
    Кстати а почему ВЧ голова внизу стоит, не лучше было бы ее между НЧ и СЧ поставить?
    Так исторически сложилось. При низкой посадке на диване она находится на уровне ушей.
    Правильнее было бы поставить пишалкумежду низовиком и СЧ, а то что пищалка чуть выше уровня ушей должно улучшить фазовое согласование.
    Конструкция понравилась, но растояние между СЧ и ВЧ при первом порядке работает не в вашу пользу - есть ещё над чем поработать.
    Да, думаю над различными вариантами, но, в целом, музыкальный образ при расстоянии до АС три метра складывается хорошо, колонка воспринимается как точечный излучатель.
    Вот если это происходит менее чем с метра это результат, а трё[ метров рупора начинают работать. Низнай, я бы попробовал. А почему первый порядок ?
    Первый порядок - проще, дешевле и доступней, кроме того, звучит, как пишут, более естественно. Поэтому - зачем платить больше? А над дальнейшим усовершенствованием думаю.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от Grapewine Посмотреть сообщение
    Была идея – изготовить бюджетную АС...
    Жуть какая! Мне нравиццо .
    С уважением, Сергей.
    ДВР
    Всегда страшился торчащих изобариков и прятал их куда угодно, лишь бы с глаз долой. А ведь действительно, как-то по-хайтечному смотрится. Просто и со вкусом.
    Grapewine, а НЧ/ВЧ бокс попробуй перевернуть, как mAxSpace советует. Ну и левый с правым поменять, ПИ-шками наружу. На дистанции 1,5-2м звук будет другим.
    Думай. Думай всегда…
    Бокс переворачивать не буду, скорее всего ВЧ головку сниму и поставлю в отдельном незакрепленном корпусе сверху на СЧ бокс, а переднюю панель НЧ бокса заменю в виде сплошного фланца под изобарик. Не понял насчет поменять левый с правым, ведь в каждом боксе по 2 мембраны ПИ, слева и справа на боках. Спасибо!
    ДВР
    Извиняюсь, я думал, что ПИ с одной, внешней стороны.
    Прежде, чем переделывать, просто для пробы, попробуй звучание в ближнем поле с перевёрнутым НЧ/ВЧ боксом. Не получится?
    Grapewine,
    Интересная конструкция А если НЧ головку, которая снаружи, поставить внутрь вместо одного из пассивных излучателей и включить в противофазе к основной?
    АЧХ АС снимали? Как вообще настраивали звучание АС, подбирали компоненты в фильтры?
    К сожалению, не получится. СЧ бокс жестко закреплен.
    Это происходит при редком стечении обстоятельств когда свойства динамиков оказываются именно нужными для первого порядка, а не как обычно, или прото у тех людей, которые второй, а тем более третий порядок не в состоянии правильно настроить.
    Это очень хорошая идея, тем более всегда можно вернуть на место.
    Grapewine,
    Это конструктивно интересная идея, но увеличится подвижная масса за счет воздуха в боксе, уменьшится чувствительность и артикуляция. АЧХ не снимал, технически не готов, да и сборку закончил неделю назад, пока отслушиваю. Звучание настраивал на слух, катушки для фильтров брал из наличия, частоту среза и конденсаторы подбирал обратным расчетом. Т.к. система работает на "фальшивом" би-ампинге, проблем с согласованием по НЧ-СЧ меньше. Для согласования СЧ-ВЧ поставил на СЧ L-pad на -2 дБ, как раз на свой вкус.
    Да, видать согласование по фазе всё же страдает, избыток правильных средних ещё никогда музыке не вредил.
    Да, возможно. Когда переставлю ВЧ на верх, ближе к СЧ, да еще с возможностью сдвига, будет с чем сравнить. Что касается фильтров высокого порядка, ей-богу, так не хочется в это дело влезать без соответствующего образования (я строитель), опыта, измерительных приборов и т.д. - это - верх легкомыслия.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Отчасти так. Хорошо, что ты это понимаешь.
    Однако не боги города строят! Колонки тоже.
    Я уже взрослый дядька, кое-что в жизни понимаю
    Grapewine,
    Посмотрите по форуму - есть ветки про самостоятельное измерение параметров АС.
