Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для Grapewine
    По умолчанию Для дома, для семьи
    Была идея – изготовить бюджетную АС, не занимающую много места в малогабаритной квартире, но обладающую достаточными характеристиками для качественного воспроизведения музыки. Сначала остановился на полочнике в корпусе от S-30. После неудачных попыток сделать 2-полосный ФИ из имеющихся различных головок (10ГД-34, 10ГД-35 и прочего китайского добра), решено было сделать 3-полосник с ПИ на вменяемых, но недорогих головках (фото 1). Были приобретены для ВЧ – Peerless 812774 (шелк с магнитной жидкостью), для НЧ - Peerless 830656 (Qts=0,54, Vас=9,2, Фрез=62,4) Для СЧ нашлись 10-см широкополосники Isophon (3 Ом, данных нет) с большой чувствительностью и шикарным звуком. Установлен отдельный бокс для СЧ. Объем НЧ бокса – 9 л, СЧ – 1 л. ПИ из 10ГД-34 и 15ГД-11 (смазан касторкой и размят) (без магнитов) расположены на боковых стенках. Для настройки ПИ в корпуса катушек вклеены резьбы, на которые одевались стальные шайбы с фиксацией гайкой. Кроссовер 1-го порядка (420 и 4400 Hz) на катушках от S-90 и конденсаторах К73-16. Ставил на ВЧ импортные полипропиленовые – разницы не услышал и пока остановился на К73-16. Для согласования СЧ поставлен последовательно резистор 5,1 Ом и аттеньатор -2 дБ. Кроссовер расположен на задней стенке снаружи и легко снимается, заменяется, модифицируется. Для разводки на СЧ-ВЧ использованы ванденгуловские серебрёные провода 1,5 – 2 мм2, для НЧ – медь 2,5 мм2. Звук радовал детальностью, легкостью, микродинамикой, наличием сцены, но ощутимо не хватало НЧ и макродинамики. Решил сделать изобарик на НЧ (фото 2,3). Установил снаружи параллельно аналогичную НЧ головку, удвоил емкости на фильтре СЧ (частота среза стала 210 Hz) - звук преобразился. В несколько раз усилился бас, он стал глубже, ниже и детальнее, появилась макродинамика, расширился динамический диапазон. На неожиданных фортиссимо слушатели вздрагивают. Итоги – неспешно развлекался 2 года, потратил не больше 400 евро, получил массу опыта, удовольствия и хороший звук за разумные деньги, чего и Вам желаю.
ID:	68652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68654   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Re: Для дома, для семьи
    Прикольно выглядит, стойки понравились )
    Интересно послушать как ПИ звучит, никогда не слушал, да и редко его используют...а тут еще и изобарик )
    Кстати а почему ВЧ голова внизу стоит, не лучше было бы ее между НЧ и СЧ поставить?
  3. Новичок
    Так исторически сложилось. При низкой посадке на диване она находится на уровне ушей.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Правильнее было бы поставить пишалкумежду низовиком и СЧ, а то что пищалка чуть выше уровня ушей должно улучшить фазовое согласование.
    Конструкция понравилась, но растояние между СЧ и ВЧ при первом порядке работает не в вашу пользу - есть ещё над чем поработать.
  5. Новичок
    Да, думаю над различными вариантами, но, в целом, музыкальный образ при расстоянии до АС три метра складывается хорошо, колонка воспринимается как точечный излучатель.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вот если это происходит менее чем с метра это результат, а трё[ метров рупора начинают работать. Низнай, я бы попробовал. А почему первый порядок ?
  7. Новичок
    Первый порядок - проще, дешевле и доступней, кроме того, звучит, как пишут, более естественно. Поэтому - зачем платить больше? А над дальнейшим усовершенствованием думаю.
  8. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от Grapewine Посмотреть сообщение
    Была идея – изготовить бюджетную АС...
    Жуть какая! Мне нравиццо .
    С уважением, Сергей.
  9. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Всегда страшился торчащих изобариков и прятал их куда угодно, лишь бы с глаз долой. А ведь действительно, как-то по-хайтечному смотрится. Просто и со вкусом.
    Grapewine, а НЧ/ВЧ бокс попробуй перевернуть, как mAxSpace советует. Ну и левый с правым поменять, ПИ-шками наружу. На дистанции 1,5-2м звук будет другим.
    Думай. Думай всегда…
  10. Новичок
    Бокс переворачивать не буду, скорее всего ВЧ головку сниму и поставлю в отдельном незакрепленном корпусе сверху на СЧ бокс, а переднюю панель НЧ бокса заменю в виде сплошного фланца под изобарик. Не понял насчет поменять левый с правым, ведь в каждом боксе по 2 мембраны ПИ, слева и справа на боках. Спасибо!
  11. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Извиняюсь, я думал, что ПИ с одной, внешней стороны.
    Прежде, чем переделывать, просто для пробы, попробуй звучание в ближнем поле с перевёрнутым НЧ/ВЧ боксом. Не получится?
  12. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Grapewine,
    Интересная конструкция А если НЧ головку, которая снаружи, поставить внутрь вместо одного из пассивных излучателей и включить в противофазе к основной?
    АЧХ АС снимали? Как вообще настраивали звучание АС, подбирали компоненты в фильтры?
  13. Новичок
    К сожалению, не получится. СЧ бокс жестко закреплен.
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Это происходит при редком стечении обстоятельств когда свойства динамиков оказываются именно нужными для первого порядка, а не как обычно, или прото у тех людей, которые второй, а тем более третий порядок не в состоянии правильно настроить.
    Это очень хорошая идея, тем более всегда можно вернуть на место.
  15. Новичок
    Grapewine,
    Это конструктивно интересная идея, но увеличится подвижная масса за счет воздуха в боксе, уменьшится чувствительность и артикуляция. АЧХ не снимал, технически не готов, да и сборку закончил неделю назад, пока отслушиваю. Звучание настраивал на слух, катушки для фильтров брал из наличия, частоту среза и конденсаторы подбирал обратным расчетом. Т.к. система работает на "фальшивом" би-ампинге, проблем с согласованием по НЧ-СЧ меньше. Для согласования СЧ-ВЧ поставил на СЧ L-pad на -2 дБ, как раз на свой вкус.
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Да, видать согласование по фазе всё же страдает, избыток правильных средних ещё никогда музыке не вредил.
  17. Новичок
    Да, возможно. Когда переставлю ВЧ на верх, ближе к СЧ, да еще с возможностью сдвига, будет с чем сравнить. Что касается фильтров высокого порядка, ей-богу, так не хочется в это дело влезать без соответствующего образования (я строитель), опыта, измерительных приборов и т.д. - это - верх легкомыслия.
  18. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Отчасти так. Хорошо, что ты это понимаешь.
    Однако не боги города строят! Колонки тоже.
  19. Новичок
    Я уже взрослый дядька, кое-что в жизни понимаю
  20. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Grapewine,
    Посмотрите по форуму - есть ветки про самостоятельное измерение параметров АС.
