Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 152 из 152
Тема: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    По умолчанию Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    Я хочу собрать усилок перелопатил много схем и вот остановился на TDA2030 и TDA2050 подскажите пожалуйста что лучше выбрать. Может кто собирал уже на этих микросхемах усилки, как они в работе?
    Вот заодно оцените печатные платы к ним. Все ли там нормально.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    dekko,
    спасибо!
  3. #142
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    фирменная ЛМка лучше, чем все остальные 2030 2050 из этого семейства.
    только была у меня какая-то хитрая 2050 помоему, с буквой после цифр, вот она играла лучше, чем фирменные 1875
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Dima Shinberg, с буквой "А" или **V**
    Добавлено через 1 минуту
    Radiohead, не за что... только ответы и добавки получаются в нескольких ветках,что не удобно
    Последний раз редактировалось dekko; 24.07.2009 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
  5. #144
    dekko, Надо свою ветку завести. Так удобнее во всех смыслах. И не надо скромничать.
    Удачи!!!
  6. #145
    toivo, Спасиб...
  7. #146
    Частый гость Аватар для SoulState
    А в чём её преимущество заключалось в звучании?
    TDA 2050V была? просто в продаже только с этой буквой есть.
  8. #147
    Еще вопрос - если в стерео усил на двух tda2030 вставить только одну lm1875 (а вторую 2030 оставить пока, хочу напрямую разницу послушать, переключая панораму L-R), ничего не может погореть? (у них вроде коэффициент усиления разный немного при равном токе питания) тоесть будут ли они одновременно без глюков в одной схеме работать, и просто канал с lm будет чуть потише?
  9. #148
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Буква V значит вертикальный монтаж. А у Н (горизонтальный монтаж) ноги гнуты под 90 к корпусу.
  10. #149
    коэффициент усиления определяется резисторами обратной связи, а т. к. у тебя они одинаковые, то работать должны одинаково в одной схеме, кроме качества
  11. #150
    Вобщем сравнил tda2030 с lm1875, lm звучит чётче и динамичней, а тда это всё-таки не совсем г-но(для комповской мультимедии покатит с трешовыми колонками), звук у неё мягче (или ватный просто) чем у лм, но эта мягкость скорее просто замыленность звука (на вч особенно заметно, деталей меньше по сравнению с лм, похоже будто мп3 с низким битрейтом включил вместо вавки), но в то же время тда звучит комфортней и не так утомляюще, если тда2050 выдает более детальный и чистый звук по сравнению с 2030 и у неё отсутствует вата в звуке (а мягкость останется) то я бы советовал tda2050 для инструментальной музыки и живого звука, а lm1875 для тяжелой динамичной танцевальной музыки и электроники.
    У лм нестолько холодный и стерильный звук на вч, но зато детальность в общем и динамика в нижнем регистре хорошая.
    Ещё лм-ка греется больше tda, и при одинаковом питании тда сможет выдаль больую неискажённую мощнось, процентов на 20-30 больше, по сравнению с лм.
    Решил, что когда найду и куплю не левые Tda2050 то в этот усил от мультимедии с хилым трансом их вставлю, всё-таки лм-ки он плохо тянет, а на лм сделаю усил в корпусе от веги 120 с её трансом, он помощнее будет.
    Последний раз редактировалось SoulState; 21.11.2009 в 12:39.
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Здравствуйте,
    Всю ветку не осилил прочитать... Просто пробежался глазами...
    Какую микросхему посоветуете, из перечисленных в этой теме 2030,2050 или 1875..
    Усилитель... в принципе нужен для коробочки, для измерения Т/С, для розового шума и различных синусов частот...
    Нужна микруха с минимальными (не)линейными искажениями, и с относительно ровной АЧХ... из этого семейства.
    Заранее всем спасибо...
    С Уважением, Николай.
  13. #152
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Lm 4766, она тру 40вт два канала, у меня напольники с ней играли пока не перешел на дискрет.
