Показано с 21 по 40 из 61
Тема: 8гд1, 6гд1
    Аватар для NovAlex
    Великий Новгород
    По умолчанию 8гд1, 6гд1
    Уважаемые знатоки.
    Имею возможность заполучить пару 8гд1 в хорошем состоянии и пару 6гд1 в идеальном, в упаковке.
    Подскажите, кто имел дело с этими динамиками, как, в какой связке и в каком оформлеении можно использовать.
    С уважением Александр .
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Re: 8гд1, 6гд1
    Раздобыл пару 6гд-1 ррз. в почти идеальном состоянии.
    теперь головная боль, как лучше оформить?
    может что-то посоветуете?
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Сергеев Сергей, добрый день или вечер. Нашлось ваше обращение к форумчанам:
    У меня к вам аналогичный вопрос. Что можно сотворить на 6ГД1-РРЗ? Чем закончились ваши поиски? Если можно дайте ссылку. С уважением, Юрий
    Завсегдатай Аватар для shost
    6гд1ррз - это подкова
    см радио 70г номер 8
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Так вот, дыра – это, чтобы отвертка пролезала туда.
    Там винт, который крепит этот конус к керну.
    Ну а сам конус – это для расширения диаграммы направленности.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.12.2011 в 18:27. Причина: В следующий раз будет +10 за флейм.
    Кременчуг
    Сорри...А никто не экспериментировал -снимал АЧХ у динов 8гд1ррз с конусом-рожком и без? Что там происходит кроме диаграммы направленности? Ведь сами рижане писали об этом рожке более серьезно в презентации "Риги-10":
    "Применением в громкоговорителе конического бакелитового рассеивателя ("рожка"), который помещен внутри диффузора и укреплен на керне магнитопровода; его раструб закрыт картонной накладкой. введение рожка позволило расширить полосу частот, воспроизводимых громкоговорителем, до 7000 Гц, уменьшить неравномерность до 9-12 дБ и улучшить характеристику направленности излучения".
    Просто достались мне уже без рожка - и думаю нужно ли над его восстановлением извращаться - если у меня выше 6кГц все равно пищик стоит.... Если же не рожок - то может надо все таки пятачок керна прикрыть каким нибудь колпачком...или "пулю" соорудить...Насколько критичен "голый пятак" керна магнитопровода?
    Последний раз редактировалось Lawyer; 11.07.2012 в 13:28.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Судя по всему, что читал и до сих пор пользовал, кроме как незащищеный от пыли и металл-опилков зазор- критике не подлежит. Любая деталь в сиём месте приносит свои изменения в исходном звучании ( какая хорошие, а какая и нет).
    всё украли до нас.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    Почему то раритеты принято обсуждать не меряя.
    Степи Донецкие.
    Цитата Сообщение от Targitay Посмотреть сообщение
    У этой статьи есть продолжение, где автор приводит "формулы" для рассчета данного типа корпуса. Я в свое время собирался потренироваться на своих 10ГДШ-1-4, даже все рассчитал, только вот времени никак не было собрать, а сейчас со свободным временем еще хуже.
    Перед тем как собирать для экономии времени хорошо бы посчитать в хорнреспе. Орты на калибрах меньше 12" часто бывают неудачными.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    [QUOTE=Lawyer;1552632
    если у меня выше 6кГц все равно пищик стоит.... Если же не рожок - то может надо все таки пятачок керна прикрыть каким нибудь колпачком...или "пулю" соорудить...Насколько критичен "голый пятак" керна магнитопровода?[/QUOTE]
    Вч какие используете?
    г.Кемерово
    А для чего например мерить тот же раритет 8ГД1РР3?-если я уже знаю,что из двух разных приемников в различие по годам-они ни когда не будут одинаковыми.. . не говоря уже об оформлении "ОРТО" для нихПро самоделку..промолчу... ,а вот про вч динамики -которые используют с ними почему то молчат?
    Степи Донецкие.
    Это я к тому что если динамик обмерен и результаты до народа доведены то могут возникнуть какие мысли по поводу возможного оформления.
    г.Кемерово
    В результате обмеров,замеров вариантов возможных оформлений больше не станет,просто оптимальный объем под ОЯ или щит именно под конкретный динамик, (пару)да возможно рассчитать...и получается народу если он он соберется на них делать придется "плясать" от своего динамика.а не от "тех замеров"...
    Степи Донецкие.
    Корме оя и щита такие динамики вроде бы ктл может принять.
    Кременчуг
    на ВЧ хорошо подошел достаточно распространенный "сименс руф лсп28" (большое спасибо Боке за совет его использовать в данном случае) - по чуйке этот пищик даже обрезать приходится - это если с одним 8гд1ррз работать приходится ему - а с парой параллельно включенных отдача возрастает - и вполне нормально срастается и без "гасилки"... С рожком разобрался - при использовании на одном дине он дает подъем примерно на 2-3 дб на участке с 1300 до 2200 гц...на слух же - заменив рожок пулей - хуже не стало...даже вроде серединка интересней зазвучала... может он хоть и расширяет диапазон немного, но прикрывает диф....Кому любопытно об этом рожке - то вот фото его - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1076 рожок 8гд1.jpg
ID:	161508размеры: больший диаметр по краю конуса 93мм, меньший диаметр 30 мм...расширение на конус начинается через 10 мм...общая высота 60мм...верхняя накладка из ДВП - дырочка в ней для отвертки - чтобы добраться до шлица винта М5, которым крепится рожок на керне...
    И фото АЧХ сейчас в щите с парой 8гд1ррз и сименсом лсп28...вместо рожка установлены цилиндрические пули...замер с 1 метра по оси...[ATTACH=CONFIG][/ATTACH]
Название:	пуля с 1 метра_П коррекция.jpg
ID:	161509   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_1077 АС 8гд1ррз.jpg
    Последний раз редактировалось Lawyer; 10.08.2012 в 22:57.
    г.Кемерово
    Ну,что же Вы так "поздно"про вч-динамики написали.На Аудиопортале как раз переписывался по ним с человеком,который их продавал..,но поезд ушел.Думаю насчет ленточных Фаунтеков к ним,но "терзают сомнения".Картинка АЧХ-вроде хорошо "смотрится".У меня пока пробно вот так.
    Кременчуг
    Вот! Правильно! ;) А как у Вас 8гд1ррз соединены - просто параллельно или через индуктивности? Насчет пищика - то он не редкий, встречается периодически...на немецком ибее даже часто... По звучанию с 8гд1ррз сименс руф лсп28 срастается отлично - сказывается подобие видимо конструктива... Еще вроде бы с 8гд1ррз ставили ко10-8 с перлесс 1120 - но сам не пробовал, руки не дошли пока....хотя по чуйке может и не хватить... С топиковой 6гд1ррз, кстати, эти перлессовские пищики сростаются отлично!
    Амп у Вас SE на 300b? Нужна видимо будет коррекция для 8гд1ррз - если не замеряли - это я по своему опыту с ампом на 6с4с думаю...Попробуйте пока только один в канале 8гд1 ррз подключить - но с пищиком и через индуктивность 1,6-1,7 мГн...
    г.Кемерово
    Нижний не 8ГД1..свой(подвижка легкая.добротность высокая Сергеева Сергея)..пока нижний через индуктивность для пробы 4мГн и также пробую 3мГн..буду ли пробовать второго порядка с конденсаторами пока не знаюВч от Перлес слушал один раз и то не долго.СЕ на 2А3(хотя утверждают ,что Китай это совсем не 2А3 старые,но слушал и на старых 2С4С).. также попробовал по одному 8ГД1РРЗ на один ОЯ..мне пока больше нравится с двумя динамиками(хотя знаю,что все пишут,что достаточно одного).Надо пока по вч точно определится.чтобы дальше можно пробовать.
    Кременчуг
    Ясно...А почему всего 3-4 мГн? Что там с сопротивлением катушки нижних динамиков - на какую частоту среза ориентируетесь? 8гд1ррз если и поддерживать по басу - то совсем низко...
    г.Кемерово
    Знаете я слушал больше года самоделку на одних динамиках и только вчера когда выставил на продажу на Аудиопортале померил сопротивление более менее точно с небольшой погрешностью Сейчас на выходные трансформаторы приходит 7Ом..на будущее договариваюсь на "юбилейные трансы",когда вч займут свое место и будет известно точное сопротивление.
    Кременчуг
    ну...я спрашивал сопротивление тех динов что у Вас на поддержке НЧ... ;)
