Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Как обнаружить резонанс?
    По умолчанию Как обнаружить резонанс?
    Просто счас такая ситуация когда резонанс есть на многих частотах..
    Как бы вроде и не выделяется ка крезонанс но взучит как резонанс..
    Вощем как бы с этим побороться?
    Или хотябы как найти ?
    СЧ Рупор
    По умолчанию Re: Как обнаружить резонанс?
    А как узнать откуда горб? его поидее не должно быть?
    Как меряется собственная частота всей конструкции?
    Я взял спектральный анализатор и микрофон, поднес к поверхности рупора и постукал пальцем, на АЧХ вылез такой же горб, дак это значит что горб появляется из за резонанса самого материала рупора?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Стучите по рупору а резонирует объём трубы. Потому и гудит от динамика.
    Я так думаю.
    ммм.. стучал практически прислонив микрофон к рупору.. хотя хз.. а если микрофон расположен снаружи рупора и бугор всё тот же?
    Поролона кусок в трубу или шарфик - и снова пальцем по рупору. Есть 700 герц ?
    ммм.. нету..
    Получается что дудка гудит трубой своей.
    Мы с вами два великих диагноста, как в том анекдоте: Митька, подыми корове хвост, гляди, а я ей в рыло гляну. Видишь меня?-Не-а!. Пиши, Митька: заворот кишок!!
    Хехе! да уж!
    Дык чего делать то?
    Просто нормально ли будет давить резонанс фильтром?
    Натуральное отсутствие резонанса както всётаки натуральней..
    Я рупора стороной обхожу, тема непонятная, знаний мизер, лезьть туда боюсь, старый уже, не успею постичь. Может кто грамотный чего посоветует....А вот к фильтрам , и к режекторным в частности, очень спокойно отношусь, я ими такые косяки выправлял, сам дивился, не говоря уже об офигевшем заказчике....
    да уж.. 2 человека которые в этой теме хоть чемто помогают! и куда остальные рупляндцы делись?!
    worldwide
    мммууу... природу бы этого резонанса понять..
    это рупор поднимает отдачу. Это не резонанс.
    Добавлено через 1 минуту
    в общем то должен быть. Это чудес не бывает. )))
    Добавлено через 2 минуты
    Дык чего делать то?
    я конечно не хочу вас расстраивать, но помоему рупор изначально некорректно рассчитан или сделан. Я так думаю потому, что на глаз кажется, что он слишком узкогорлый. Длинный. Больше на духовой инструмент похож. вот и поёт как "дудка".
    Есть несколько способов выправить. Первый - это фильтрами, второй - это засовыванием в рупор всяких длинных пулевидных предметов.
    а третий - укорачивайте его. Причём радикально.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 19.11.2009 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
    Ну длинный то он длинный, но ведь к примеру для ВЧ рупора тоже относительно длинный и узкогорлые.. и ведь рапотают..
    длинна 62см кажись.. горло 40мм устье 54см
    когда он был широкогорлым, то вапще ничего не мог сделать... чего бы не делал ничо лучше не становилось и гул как был так и остался, но теперь хоть остальные частоты выравнялись..
    Мож пулю попробовать припендюрить? или вапще колпак убрать и без пули оставить.. так фронт волны более плоский будет ИМХО..
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати пока рупор был широкогорлым, высокие какраз таки не усиливались и наблюдался спад АЧХ, теперь горло стало уже и высокие поднялись, причем гораздо сильно поднялись!
    Последний раз редактировалось Andrulik; 19.11.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    worldwide
    "пуля" нужна как элемент рупора, а не динамика
    а может лучше было так и оставить и ввести электрическую коррекцию?
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 19.11.2009 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
    Неее.. звук какойто скучный, не рупорный.. Там не скорректировать было бы.. перепады по 20 дб были... т е более 2кгц были сплошняком провалы типо как сейчас на 5кгц.. вощем не катило никак вапще.. там не плавный спад был..
    Ктому же я смотрел кучу АС были сделаны с длинным узкогорлым рупором, но они правда с хорошими драйверами..
    В общем пока в эквалайзере вывел.. сижу слушаю, пока вроде савсем гуд.. но обычно косяки со временем выявляются..
    Счас нормально, апотом может вапще бесить..
    Добавлено через 9 минут
    Ой не сразу понял.. пулю то на расстоянии от динамика влепить?
    Последний раз редактировалось Andrulik; 19.11.2009 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
    worldwide
    ну да! можно попробовать ручку швабры для начала. Заодно будет за что держать
    (только без фанатизма и не с размаху) ... а плавно вводите её вглубь.
    желаю получить удовольствие .... от звука
    дык нада мерять чемто) и держать тоже! А то я на слух нифига не пойму!
    worldwide
    попробуйте на слух на предмет пропадания явной окраски
    у меня в запасе осталось ещё доведение поверхности до зеркала, т .е . я думаю это должно только улучшить звук! как минимум поднять высокие и сделать их более ровными!, но пока огромную проблему представляет узкое горло.. которое нужно как шлифовать так и шпаклевать и лаком покрывать..
    worldwide
    но орущего призвука не уберёт
    не уберет, но теперь я поверил в силу режекторного фильтра1 шо он не нагадит в звук! так что им можно воспользоваться, а верха подравняются если поверхность вывести!
    worldwide
    кстати, впереди динамика рупор. А что сзади?
