Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
  1. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Как обнаружить резонанс?
    Просто счас такая ситуация когда резонанс есть на многих частотах..
    Как бы вроде и не выделяется ка крезонанс но взучит как резонанс..
    Вощем как бы с этим побороться?
    Или хотябы как найти ?
    СЧ Рупор
  2. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    По умолчанию Re: Как обнаружить резонанс?
    ну померять АЧХ. Если нет возможности - то импеданс. Может оказаться так, что рупор "квакает". Орущий такой призвук...
  3. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    ну да да.. орущий! что сделать?
    АЧХ мерял но точно что мерял криво.. вощем очень приблизительно! Импеданс не мерял..
  4. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    померяйте и импеданс.
    Добавлено через 15 минут
    Думаю, это и форма АЧХ и работать вы его заставляете вне номинального режима. Отсюда КНИ
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 16.11.2009 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    а как определить для рупора номинальный режим работы?
    просто хочется сразу понять что уже не так.. чтобы всё более сужать круг причин..
    Если учесть ту самую распространенную статью о рупорах, то выходит что 1вт на 1кв см площади горла.. у меня 12кв см площадь горла.. мощности более 5 Вт не подаю..
    что ещё может давать это кваканье?
    Последний раз редактировалось Andrulik; 17.11.2009 в 02:57.
  6. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    я думаю, это изза того может быть, что рупор длинноват. много отражений "назад" получается.
  7. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Хмм.. у меня предрупорная камера полусферой... а так рупор да из длинных.., но ведь и длинные играют нормально.. темболее что у меня первые 20см горла сделаны конусом...
  8. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    может оказаться так, что угол раскрыва слишком маленький либо вцелом, либа на какомто из участков. Конус, например.
  9. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Ну нет.. угол раскрыва довольно таки большой, проблема со стыковкой динамика и рупора.. я думмаю что получаются искажения из за того что длинна окружности горла, равна дилнне волны..
    Счас погонял генератором чисто на слух... ну громкость разумеется плавает, но "ОРУТ" все частоты от 300 до 19000 Одна разница что на более высокой частоте звук тише, но всёравно "орущего типа"
  10. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    попробуйте укоротить рупор
  11. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    был коротким.. АЧХ ваще кривая.. и высоких нету...
    ну и ещё гул тоже был на 500Гц
  12. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    у вас есть рассчётная АЧХ ?
    Кстати, попробуйте вставить в рупор чтото вроде пули или палки. на одной оси с динамиком
  13. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Расчетной нету.. Есть померянная. считать её можно разве что оценочной, так как нет не заведомо известной АЧХ имкрофона, так и делалось всё с микрофонного входа звуковой..
    Если применить сглаживание в 1/12 октавы, то АЧХ вапще ровная.. т е в пределах нормы.. Но весь звук гулдящий..
ID:	68040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68041   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    ну а режете каким фильтром и на какой частоте?
  15. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    на рупоре фильтров нету разве что на усилителе http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
    С5 поставлен 70Мкф чтобы отфильтрить гдето ниже 150гц
  16. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    ну у вам 2 порядок нужен или 1 порядок с режектором. у вас же горб на ачх он и "орёт"
  17. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    большую проблему конечно же представялет бугор от 200 до 2000гц.. там то всё и поёт больше всего..
    Добавлено через 39 секунд
    А с какой тогда частоты?
    Последний раз редактировалось Andrulik; 19.11.2009 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    ????????????? Это же очевидно !
    Добавлено через 2 минуты
    попробуйте поиграться пассивным фильтром . Конденсатором. до получения максимально плоской АЧХ. Микрофон у вас есть. думаю, резать надо уже с 1500. это как минимум. тогда левый край опустится "плавнее"
    Добавлено через 3 минуты
    или ставьте режектор на 700Гц. (LCR) Добротность подберёте экспериментально. Кроссовер остаётся актуальным
    Добавлено через 6 минут
    кстати, и "резонансы" вы свои тоже ведь обнаружили. Пора исправлять....
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 19.11.2009 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Счас подтыкнул кондер на 10мкф... бугор облегчился, но остался всёравно бугром.. если ещё давить с большей частоты, то будет яма на 2Кгц..
    Вощем нужен судя по всему режекторный..
    мммууу... природу бы этого резонанса понять..
    и ещё остается заметная на слух ямища на ~5060Гц Это шо такое может быть?
    Антирезонанс?
  20. Завсегдатай Аватар для Бока
    Ёмкостью или вторым порядком горб на 700 уйдёт, но останется пик на 3 килах, он очень неприятен на слух. Провал на 5000 можно и простить.
