Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 214
Тема: Усилитель 100 ватт на коленке
    г.Копейск
    По умолчанию Усилитель 100 ватт на коленке
    Вот один знакомый посоветовал собрать этот усилитель:
    http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
    Все собрал, работает нормально..
    Можно ли поднять его мощность до 150-200вт, если выходные транзисторы заменить на 2SC5200 / 2SA1943, и поднять напряжение питания до 50-60В?
    г.Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Усилитель 100 ватт на коленке
    про выходя понимаю, меня организация входа интересует, чтобы на оба входа подал сигнал и хочешь мостом включай, хочешь 2-а канала по отдельности, но чтобы при этом никаких манипуляций со входом не делать
    knop1k,
    Если для моста используются не два отдельных УМ в корпусе, то вход у усилителей может быть один - они тогда всегда оба усиливают, только если АС подключить к выходу одного УМ, который без инвертора на входе, то он будет под нагрузкой и звучать, а у второй платы выход остается в воздухе висеть, с усиленным сигналом в противофазе. Переткнул выходные клеммы - выход с моста.
    г.Гомель, Беларусь
    вотименно - есть 2-а отдельных идентичных УМ, надо организовать вход так, как я описывал, т.е. чтобы можно было слушать каждый в отдельности или 2-а усилка в мост без каких-либо переделок
    knop1k,
    вот именно - есть 2-а отдельных идентичных УМ, надо организовать вход так, как я описывал, т.е. чтобы можно было слушать каждый в отдельности или 2-а усилка в мост без каких-либо переделок
    Тогда повесить у одного инвертор на входе, а чтобы их можно было слушать каждый на свою АС, просто к одному из них АС подключать наоборот - в противофазе, поменяв провода на выходных клеммах местами.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 16.11.2009 в 13:42.
    г.Гомель, Беларусь
    так это будет моно - правильно? интересует возможность слушать стерео с двух каналов или моно с моста - такое возможно?
    knop1k,
    Со стерео выхода - нет конечно! Только если оба УМ подсоединять к одному каналу или пропускать стерео сигнал через сумматор. Без переключения на входах все равно не обойтись.
    г.Гомель, Беларусь
    спасибо за помощь, пойду пробовать собирать.
    А вы маркировку выходных клемм на канале что включен через инвертор сделайте наоборот и не надо никакой схемы. А вообще мне кажется в автоусилках в разьёмах переключатели стоят - они коммутирут как надо для конкретного случая, но это только моё предположение, надо обмозговать этот момент.
    Лучше нарисую - ведь не поймёте.
    Только нужно моно сигнал подавать на оба из входных разьёмов, или-же обычный стерео - он ведь, мост, только на саб нужен, а в записи бас чаще моно, но если не моно всё равно будет работать - главное чтоб не в противофазе
    mAxSpace,
    Об этом я уже писал выше, ему совсем не то надо.
    Стерео сигнал без сумматора на входы подать нельзя - что будет при этом на выходе моста, можно только догадываться
    Если подумать, то то-же что и после сумматора.
    mAxSpace,
    Это как? Если в одном канале есть гитара, а в другом ее нет, зато есть флейта, например?
  14. #53
    Prophetmaster, два канала, в обоих одинакого прописана бас гитара, в левом флейта, в правом гитара.
    1. Если этот стерео сигнал подать на сумматор, то на выходе будет гитара, флейта и бас, но бас будет громче.
    2. По моей схеме всё будет так же, я даже стесняюсь её называть своей, потому что все придумано да нас, китайцами.
    3. Если сигналы в каналах противофазные, они будут вычитаться как в сумматоре, так в схеме из #49.
    .... может я что-то неправильно размышляю ?
  15. #54
    mAxSpace,
    Я не знаю прав ли я, но мне кажется, что на выходе моста без сумматора будет не музыка, а дисторшн, потому что каждый УМ моста усиливает только нижнюю или верхнюю часть полуволн музыкального сигнала и ничего не суммирует и не вычитает, если сигналы разные.
  16. #55
    аналогия - две батарейки последовательно, у каждой есть плюс и минус, или две обмотки одного трансформатора включенные последовательно.
    Добавлено через 3 минуты
    Каждый канал моста усиливает обе полуволны, просто работают они в противофазе, а значит при последовательном соединении (выход берётся с двух плюсов) напряжение увеличивается. Если на каком-то из каналов есть сигнал, а на другом его нет, в нагрузке появится только сигнал одного канала, т.е не увеличенный за счёт мостового соединения, а другой будет являться просто перемычкой.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.11.2009 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    г.Гомель, Беларусь
    вот схема из поста №49 именно то, то я и хотел )) именно так и делают в разных авто УМ, которые имеют возможность включения мостом.
  18. #57
    mAxSpace,
    Да, только при условии одинаковых сигналов, результирующая волна будет амплитудой в два раза больше, потому что одни полуволны вычитаются, а другие полуволны складываются и на выходе получается целая волна, но большая. Так, как Вы пишете будет работать нормально только до половины амплитуды (до четверти выходной мощности моста), а дальше будет дисторшн на тех сигналах, которые не идентичны в стерео сигнале
    Добавлено через 4 минуты
    Нет, дисторшена не будет (перемудрил я), но и амплитуда этих сигналов останется маленькой - на несимметричных сигналах выходная мощность будет просто в 4 раза меньше.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 16.11.2009 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    всё верно
    но и сумматор на выходе не увеличит напряжение, т.е. алгоритм работы разный, результат один и тот-же, поэтому необходимомти в сумматоре нет, главное проводки в оба разьёма вставить.
    ps: а до меня это только вот сейчас допёрло, я раньше думал в машине одним проводом можно обойтись, наверно потому что я не устанавливал усилители, только их продавал.
  20. #59
    mAxSpace,
    Сумматор будет на входе, напряжения несимметричных сигнналов он не увеличит, но и напряжения симметричных тоже - музыкальный сигнал останется нормальным в итоге, а в случае с мостом - уровень симметричных и не симметричных сигналов будет отличаться в 4 раза по мощности.
  21. #60
    увеличит, по напряжению в 2 раза (6дБ), по мощности в 4 раза.
    вот на входе две раных синусоиды
    вот на входах две одинаковые
ID:	67852   Нажмите на изображение для увеличения.
