Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 214
  1. Частый гость
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    По умолчанию Усилитель 100 ватт на коленке
    Вот один знакомый посоветовал собрать этот усилитель:
    http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
    Все собрал, работает нормально..
    Можно ли поднять его мощность до 150-200вт, если выходные транзисторы заменить на 2SC5200 / 2SA1943, и поднять напряжение питания до 50-60В?
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Усилитель 100 ватт на коленке
    Magor,
    Нет, потому что у него на выходе стоят составные транзисторы ( http://www.ddrservice.info/download/...-147t.pdf.html ). По идее, с родными транзисторами он должен при питании +-45 В выдавать около 150 Вт на 4 Ом, но это близко к предельным параметрам выходников и лучше его при таком напряжении на 8 Ом АС использовать.
  3. Частый гость
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    Magor,
    Псоветуйте тогда пожалуйста какие-нибудь более мощные составные выходники...
    А с более мощными выходниками при увеличенном питании с него реально выжать 200Вт?
    Последний раз редактировалось Magor; 14.11.2009 в 18:17.
  4. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Magor,
    На большее напряжение питания, токи и рассеиваемую мощность - не знаю таких. Составные транзисторы можно заменить парой.
    Я думаю, что нет. Запаса устойчивости не хватит. Вот если вместо составных поставить пары с 2SC5200 / 2SA1943 на выходе, то можно будет смело иметь 150-160 Вт на 4 Ом при +-45В питания.
  5. Частый гость
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    Magor,
    Понятно а если два таких включить в мост на 8 ом, то можно снять 200Вт?
  6. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Magor,
    Да.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Prophetmaster, давай все точки на i расставим ? - усилок домой или на дискотеку ?
    Добавлено через 5 минут
    Диоды в базах выходных транзисторов лучше поставить на радиатор, а то термостабилизации вроде у этой схемы нет. Только нужно поэксперементировать - все три ставить, или два или даже быть может одного хватит, верным будет решение, при котором ток протекающий через R10, R11 будет более стабилен при изменении температуры выходных транзисторов.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.11.2009 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для Бока
    Встряну , сам недавно искал могучие комплементарные дарлингтоны своему знакомому музыканту в комбик 250-ваттный, и вот на радиорынке мне показали какие-то Моторолы , там параметры просто убойные, но и цена в районе 200-250 рублей за штуку. Короче-есть такие штуки в природе. Получится- можно узнать что за марка .
  9. Частый гость
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    Диоды там ведь 1n4007 на 1 ампер, они в пластиковом корпусе, на радиатор их никак...
    Усилитель очень даже не плохой, питается от двух трансформаторов ТСА-70, с каждого транса по 36 вольт переменки, после кондеров получается 50 вольт, сравнивал по мощности с мостовым на TDA7294 который питается от +-35 вольт, так почти одинаково играет Использовать буду наверное скорее для дискотеки и для работы иногда, работаю а вернее подрабатываю звукооператором..
    Последний раз редактировалось Magor; 14.11.2009 в 19:53.
  10. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Пара MJ11015/MJ11016 в корпусе ТО-3
  11. Частый гость
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    Ок спасибо за информацию, вот нашел в магазине в Челябинске стоит 150 рублей, потом как-нибудь может попробую их поставить...
    http://www.radio74.ru
    Последний раз редактировалось Magor; 14.11.2009 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Ставить диоды на радиаторы тут нужды нет, класс В, нет начального тока, нечего стабилизировать. Диодов три, а переходов в транзисторах четыре.
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Тю, ну что вы прям без фантазии - они паяются на отдельныю маленькую платку, платка крепиться к радиатору и диоды загибаются так чтоб их корпуса касались радиатора (поближе к транзисторам) разумеется тепловой контакт улучшаем с помощью термопасты.
    Обязательно нужно сделать защиту от постоянки на выходе, иначе в случае выхода из строя попалит низовые динамики.
    может я и ошибаюсь, поскольку это всего предположение, но с нагревом схема с удовольствием перейдёт из В в АВ, а с сильным нагревом в А, во всяком случае был у меня опыт собирать усилок класса В, который в дискотечном режиме ушёл в саморазогрев и транзисторы просто напросто взорвались, правда та схема совсем другая.
  14. Частый гость
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    Ну как буду все это дело в корпус устанавливать, если диоды будут сильно нагреваться, то сделаю их на радиатор...
    А можете самую простенькую схему защиты от постоянки дать?, а то просто както неохото что-нибудь сложное собирать...
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Самая простая защита от постоянки-кондер на выходе.
  16. Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    собери защиту от бирга
    3 транзистра а рабтаю четко
    если надо поделюсь схемой
  17. Частый гость
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    Ну поделитесь конечно
    Я думаю на звуке это сильно скажется, особенно на нч..
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Не,не скажется,если взять кондер на 2200мкф..
    У меня с сиим кондером спокойно и 10гц берет.
  19. Частый гость
    Аватар для Magor
    г.Копейск
    А кондер электролитический?
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Конечно,а других кондеров такой емкости и не особо бывает.
    Подсоединять плюсом к выходу пары выходников.
