господа есть такой вопрос
есть довольно большими листами
деревянный масив не клееный - естесвенно сосна...
насколько это хуже мдф? при толщине около 30мм.
или лучше...
просто хочеться попробовать слелать корпуса из дерева но ..
или лучше...
there is no going back...
(c) Tony Gee
Поведёт, изогнёт, покарёжит.
И сосна, как материал - звонкая.
Ламер со стажем, а есть какое нибудь приличное доступное по цене дерево?
(c) Tony Gee
Дак чего же его не взять!!! Взял целиком пенек и делай!)
У меня даже идея есть по поводу цельных массивов!)
Любое, даже самое неприличное дерево, если оно цельное и большими листами будет дышать и жить своей жизнью.
Мебельный щит, грамотно набранный, подвержен этому в меньшей степени.
Что ты хочешь на выходе получить? Ради чего гемморой? Если внешний вид, то делай основной короб из МДФ и отделывый его маленьким брусками массива. Посмотри как Сонусы делают.
а что если вырастить корпус????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
взять к примеру какуюто форму, разместить над деревом обмазать садовым варом и содрать часть коры с дерева, чтоб вросло!! А поом только лишнее обрезал и хорошо!
Сразу же придумалась идея со звукопоглотителем из травушки-муравушки)
Можно ваще живую колонку сделать!!! Чтобы ещё и росла!!!!
- Почему же "не судьба"?..
- С цельной доской не пробовал, а вот с сосновым мебельным щитом такой приём проходит "на ура": сендвич из фанеры min. 12 мм и 18 мм мебельного щита (естественно фанера внутрь, щит - наружу).
- Проверено, и неоднократно - ничего не трескается и не ведёт(в том числе и по прошествии времени), разумеется при соблюдении технологии...
А. Никитин.
согласен.
Клеёный мебельный щит в этом смысле намного практичнее и стабильнее.Лучше твёрдых пород.
Работа с деревом - полезное и позитивное занятие кстати ) Я шкапчик себе соорудил для инструментов ... из фанеры и красного дерева ))))) жена на меня до сих пор косо посматриавает ))))
Сонусы делают как раз из массива, НО - правильно высушенного, правильно его клеят и брейсят страшным образом. Именно поэтому у них ничего не ведет.
Можно бы было рекомендовать что либо делать из массива твердых пород, но для любителя найти правильно высушеный массив для подобных екзерсисов, т.е. мягкий режим до 12% с вакуумной досушкой с 12% до 6%, задача сродни организации полета на Луну.
А сосна в данном качестве вообще мало пригодна (как и бук). Поэтому если хочется чего либо деревообразного то практически единственный выход это шпон и использование накладных элементов из клеенного щита
А можно в стройссупермаркете (типа Эпицентра ) взять ясеневый щит,-лично там брал 20 и 40 мм (260-520 х\б за м2) и на луноходе съекономнитьМожно бы было рекомендовать что либо делать из массива твердых пород, но для любителя найти правильно высушеный массив для подобных екзерсисов, т.е. мягкий режим до 12% с вакуумной досушкой с 12% до 6%, задача сродни организации полета на Луну
Последний раз редактировалось serg_no-coment; 16.11.2009 в 11:55.
Hет нельзя, режимы сушки известны и они далеко не мягкие. А значит напряжения не убраны и как поведет себя щит не очень ясно.
Вакуумная сушка с подогревом неплохо убирает остатки напряжений (даже после мягких режимов они бывают остаются) досушка до 6% это в общем то не самоцель.Offтопик:Распорок там вагон и маленькая тележка Да норма, но самый главный вопрос как довели до этих 12%. я предпочту древесину с 20% из под мягкого (супермягкого) режима древесине с 10%-12% из под нормального, и даром не возьму ничего из под экспресс режимов сушки.
Единственное что можно ппробовать сделать из того щита декоративные накладки на боковины, и то если он не тольше 20мм. Если придет в голову идея набрать 40мм толщины склеив щиты плоскостями советую выпилить из внутреннего середину, оставив масив по периметру около 20-30мм и вклеить туда МДФ/ДСП фанеру по выбору будет обидно если поведет и/или появятся трещины. У меня лично такое раз было и щит сухой, и знаю как клеить, а как из под пресса вынул, через 2 дня получил пропелер в 5мм (панель 1200x360), а вклейка хоть в какой то мере стабилизирyет накладку
Если есть желание повторить что либо вроде Сонусовских Амати, и есть время, то пилите черновые заготовки под минимальную обработку (чтобы снимать оставалось 1-2мм) и оставляйте их отлеживатся в хорошо проветриваемом штабеле с прокладками, по началу лучше, вообше в неотапливаемом хорошо вентилируемом помещении следя чтобы перегрелось жарким летом. После года (лучше больше) перенести в отапливаемое, сухое помешение и дать полежать еще годик-полтора, начав клеить в конце отопительного сезона.
Естественные перепады влажности заметно снизят напряжения, а склейка в конце отопительного сезона гарантирует минимальную достижимую влажность в таких условиях.
funny the rat,
к сожалению именно получение информации о методах и условиях производства конкретно "именно этого материала" а также ее достоверность и является главной причиной появления месиджей типа "склеил на ***,-порвало" и "постояло и покорежило" и т.п. а потому рецепт,-"полежать как в офтопике №17" ,пожалуй, единственно финансово ненапряжен.
Если у дерева обалденный рисунок,то можно на фасад.А у сосны - ни рожи ни кожи,тем паче после того как из нее всю живицу выкачали.
Правильно гутарят люди-только как декоративные элементы корпуса.
Где то слышал про такую подготовку, как варка дерева в больших чанах с последующей сушкой, вроде еще в процессе варки в воду что то добавляют, кто-нить слышал что-нить подобное?
