Показано с 1 по 20 из 27
    Аватар для sasha_sound
    По умолчанию Обработка баффла с внутренней стороны
    Возник такой вот вопрос.
    у самопального саба баффл построен из 38мм плиты дсп..
    Целесообразно ли с внутренней стороны спиливать фаску, как показано на рисунке? Учитывая что посадочная глубина динамика порядка 95мм..
    (восьми-инчевая головёшка)
  2. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Обработка баффла с внутренней стороны
    Вот недавно как раз просматривал:
    http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
    Хотя и так ясно - надо пилить.
  3. Новичок
    спасибо за ссыль.
    весьма доходчивое объяснение. )
  4. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    +1. Развальцовка нужна. Но опять же, не везде.
  5. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    вот, например. Для панели 48 мм сначала переход на больший радиус отверстия, потом фаска 45 градусов.
    Тоесть сразу оба варианта D+E "от Троелза". Хотя правильнее было бы сказать, что дошел до этого самостоятельно лет 5 назад.
  6. Новичок
    пока интересует актуальность развальцовки в сабе.. судя по графикам - это стоит сделать.
  7. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    в сабе неактуально, т.к. его рабочий диапазон лежит ниже диапазона влияния развальцовки. Нужно ещё и понимать, что чем больше диаметр динамика, тем меньше он подвержен "влиянию задней развальцовки".
  8. Новичок
    Comparing A and C on pink noise leave no doubt of the importance of chamfering driver holes. On C we hear a full-bodied sound with deep and wide low-end response
    видимо я как то неправильно перевожу Троелса?
    либо он имел ввиду нижнюю часть среднечастотного диапазона
  9. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    у вас суб где работает? ниже 250 ? а диаметр какой?
    не нужно понимать слова Троелза как абсолют. Он дал измерение для частного случая: малюсенького динамика, между магнитом которого и отверстием взникает труба со своими волновыми свойствами и присоединённой массой воздуха.
    копирование результатов измерений Троелза на другие калибры динамиков не правильно. Нужно либо сделать свой эксперимент, либо просто иметь результаты Троелза " в виду".
    Если вы сделаете развальцовку и при этом не пострадают другие свойства корпуса - то хуже точно не будет.
  10. Новичок
    мой "какбы" суб работает естественно ниже 250.
    калибр у него невелик - всего 8" (больше и не нужен).
    спасибо за разъяснения )
  11. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    В сабе актуально.
    Например, делал саб на 12-дюймовом динамике, передняя панель фанера 18мм.
    Без фаски паразитный шум был слышен снаружи уже при подводимой мощности порядка 2-3 Вт. Снятие фаски устранило проблему.
  12. Новичок
    Огромное спасибо Yauhen! Я пока гонял синус туда-сюда (герметичность проверял) удивлялся - откуда призвук идёт. уже было растроился - думал с динамиком может что. Без оформления голова при подведённых 70 ваттах была тиха как украинская ночь - никаких призвуков... Зогадко - подумалось мне.
    сегодня наверняка сострогаю лишнее ))
  13. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    В сабе актуально.
    фантастика. no comments.
  14. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    Сообщение от Yauhen
    В сабе актуально.
    посмотрите Yauhen действительно сказочник)
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Это не сказка - а умелое и правильное в нужных обстоятельствах владение фрезером...
    А уж, что такое акустический шум в тоннелях Yauhen знает не по наслышке.
    Без мистификаций...
  16. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
  17. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Может, конструкция корзины динамика в данном случае была не очень удачной. И вместе с ровной дырой панели давала шум.
    Динамик Sony XS-L1220R, автомобильный.
  18. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    Не поверите, сам недавно сделал как у Троелза на С для 3" средника (морда 16мм) не знаю изначально, что так надо делать. Сначало просто выпилил отверстие, поставил послушал, не понравилось, звук был какой то, что ли крикливый... Потом глянул на это дело со стороны магнита и ужаснулся, магнит то чуть меньше отверстия и подумалось как у YAD Acoustic Lab, про трубу и все такое и когда сделал развальцовку звук стал гораздо лучше. Вот думаю, а нужно ли ее эту развальцовку покрывать чем либо звуко поглощающим .
  19. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Я думаю не стоит. Если только для высоко работающего средника, хотя и в этом сомневаюсь.
  20. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    Почему ? А вдруг его за счет этого можно будет пустить еще выше. Если он скажем щас от 4кГц играет.
    черт надо будет сделать развальцовку в сабе (весящем 50кг) на 12" дине, вдруг и там лучше станет как с 6.5 мидом и 3 средником
