Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: массив как материал для корпусов ас
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию массив как материал для корпусов ас
    господа есть такой вопрос
    есть довольно большими листами
    деревянный масив не клееный - естесвенно сосна...
    насколько это хуже мдф? при толщине около 30мм.
    или лучше...
    просто хочеться попробовать слелать корпуса из дерева но ..
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    По умолчанию Re: массив как материал для корпусов ас
    Поведёт, изогнёт, покарёжит.
    И сосна, как материал - звонкая.
    Украина Николаев
    Ламер со стажем, а есть какое нибудь приличное доступное по цене дерево?
    (c) Tony Gee
    Дак чего же его не взять!!! Взял целиком пенек и делай!)
    У меня даже идея есть по поводу цельных массивов!)
    Любое, даже самое неприличное дерево, если оно цельное и большими листами будет дышать и жить своей жизнью.
    Мебельный щит, грамотно набранный, подвержен этому в меньшей степени.
    Что ты хочешь на выходе получить? Ради чего гемморой? Если внешний вид, то делай основной короб из МДФ и отделывый его маленьким брусками массива. Посмотри как Сонусы делают.
    Украина Николаев
    просто хотелось поработать с деревом но видимо не судьба
    (c) Tony Gee
    а что если вырастить корпус????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    взять к примеру какуюто форму, разместить над деревом обмазать садовым варом и содрать часть коры с дерева, чтоб вросло!! А поом только лишнее обрезал и хорошо!
    Сразу же придумалась идея со звукопоглотителем из травушки-муравушки)
    Можно ваще живую колонку сделать!!! Чтобы ещё и росла!!!!
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    - Почему же "не судьба"?..
    - С цельной доской не пробовал, а вот с сосновым мебельным щитом такой приём проходит "на ура": сендвич из фанеры min. 12 мм и 18 мм мебельного щита (естественно фанера внутрь, щит - наружу).
    - Проверено, и неоднократно - ничего не трескается и не ведёт(в том числе и по прошествии времени), разумеется при соблюдении технологии...
    А. Никитин.
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    Хочеться с деревом поработать, сделай себе стул из ореха или красного дерева а еще лучше стойку для апаратуры. Для АС матерьял не подходящий. Можно конечно бутербродом но геморой того не стоит. Отфанеруй красиво лучше. Всеравно шпон можно найти более интересный чем массив.
    worldwide
    согласен.
    Клеёный мебельный щит в этом смысле намного практичнее и стабильнее.Лучше твёрдых пород.
    Работа с деревом - полезное и позитивное занятие кстати ) Я шкапчик себе соорудил для инструментов ... из фанеры и красного дерева ))))) жена на меня до сих пор косо посматриавает ))))
    Toronto
    Сонусы делают как раз из массива, НО - правильно высушенного, правильно его клеят и брейсят страшным образом. Именно поэтому у них ничего не ведет.
    Можно бы было рекомендовать что либо делать из массива твердых пород, но для любителя найти правильно высушеный массив для подобных екзерсисов, т.е. мягкий режим до 12% с вакуумной досушкой с 12% до 6%, задача сродни организации полета на Луну.
    А сосна в данном качестве вообще мало пригодна (как и бук). Поэтому если хочется чего либо деревообразного то практически единственный выход это шпон и использование накладных элементов из клеенного щита
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    А можно в стройссупермаркете (типа Эпицентра ) взять ясеневый щит,-лично там брал 20 и 40 мм (260-520 х\б за м2) и на луноходе съекономнить
    Украина Николаев
    __________________
    епицентр у нас есть но непонятно как посушены листы
    (c) Tony Gee
    old chap Аватар для subsonic
    Посушены как всегда через .....
    Обычно крою, чуть больше нужного размера, и даю вылёживаться месяца 3 в тёплых(домашних)условиях , после такой процедуры, всё равно ведёт но совсем незначительно, и уже не трескается.
Название:	Beyma 8XC20-1.JPG
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    А что это за процесс?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    да нормально,-смысла доводить "в массе" до 10% нет,-при лежании на складе через месяц будет все 20%.поэтому "поверхностные" 12,-это норма.
    Собственно так и надо в любом случае
Название:	Новое изображение4.JPG
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 16.11.2009 в 11:55.
    Toronto
    Hет нельзя, режимы сушки известны и они далеко не мягкие. А значит напряжения не убраны и как поведет себя щит не очень ясно.
    Вакуумная сушка с подогревом неплохо убирает остатки напряжений (даже после мягких режимов они бывают остаются) досушка до 6% это в общем то не самоцель.
    Единственное что можно ппробовать сделать из того щита декоративные накладки на боковины, и то если он не тольше 20мм. Если придет в голову идея набрать 40мм толщины склеив щиты плоскостями советую выпилить из внутреннего середину, оставив масив по периметру около 20-30мм и вклеить туда МДФ/ДСП фанеру по выбору будет обидно если поведет и/или появятся трещины. У меня лично такое раз было и щит сухой, и знаю как клеить, а как из под пресса вынул, через 2 дня получил пропелер в 5мм (панель 1200x360), а вклейка хоть в какой то мере стабилизирyет накладку
    Распорок там вагон и маленькая тележка
    Да норма, но самый главный вопрос как довели до этих 12%. я предпочту древесину с 20% из под мягкого (супермягкого) режима древесине с 10%-12% из под нормального, и даром не возьму ничего из под экспресс режимов сушки.
    Если есть желание повторить что либо вроде Сонусовских Амати, и есть время, то пилите черновые заготовки под минимальную обработку (чтобы снимать оставалось 1-2мм) и оставляйте их отлеживатся в хорошо проветриваемом штабеле с прокладками, по началу лучше, вообше в неотапливаемом хорошо вентилируемом помещении следя чтобы перегрелось жарким летом. После года (лучше больше) перенести в отапливаемое, сухое помешение и дать полежать еще годик-полтора, начав клеить в конце отопительного сезона.
    Естественные перепады влажности заметно снизят напряжения, а склейка в конце отопительного сезона гарантирует минимальную достижимую влажность в таких условиях.
    funny the rat,
    к сожалению именно получение информации о методах и условиях производства конкретно "именно этого материала" а также ее достоверность и является главной причиной появления месиджей типа "склеил на ***,-порвало" и "постояло и покорежило" и т.п. а потому рецепт,-"полежать как в офтопике №17" ,пожалуй, единственно финансово ненапряжен.
    Южный
    Если у дерева обалденный рисунок,то можно на фасад.А у сосны - ни рожи ни кожи,тем паче после того как из нее всю живицу выкачали.
    Правильно гутарят люди-только как декоративные элементы корпуса.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Где то слышал про такую подготовку, как варка дерева в больших чанах с последующей сушкой, вроде еще в процессе варки в воду что то добавляют, кто-нить слышал что-нить подобное?
