Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 166
Тема: Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    Аватар для Elms
    Вопрос Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    Доброе время суток!
    Захотелось мне проапгрейдировать эти колонки. Материалов в сети предостаточно и многое уже сделано, но вот что меня озадачило: есть два варианта колонок, с экранированым магнитом и без железяки - экрана (ранняя версия). В случае неэкранированого магнита рекомендуется приклеить допмагнит, а если стоит экран этот фокус не прокатит. А если снять экран? Как его снять? И самое главное - отличаются ли по параметрам динамики до установки экрана и после? Что лучше - экранированый магнит + электрическое демпфирование или допмагнит в "противофазе"?
    Новичок Аватар для Kitsune
    По умолчанию Re: Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    Всё серьёзно! А LM к штатному радиатору прикручены? И зачем так сильно удлинять фазик? Не проще ли сделать ЗЯ в таком случае?
    УПС.
    Действительно. Не знал, не знал. Тем более.
    Аватар для Elms
    Пробовал затыкать - не понравилось. Удлиннял по рекомендациям из какой-то статьи по доработке. ЛМ-ки, да, к штатному. Хватает с запасом. Питание +-23В. Сильно громко не слушаю, редко, но и в этом случае не раскаляется.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Апгрейдил Microlab Solo-1 Mk 2.
    Переделал на закрытый ящик, добавил для понту внутрь рёбра жёсткости, на верхнюю половину объёма - мешки из капрона с ватой.
    Конденсаторы в фильтре поставил - на ВЧ бутер из K78 и забугорного ПЭТа, а на НЧ отечественный лавсан и импортный майлар Ёмкость как в оригинале. Разнёс детали фильтра на большее расстояние. Поставил нормальные клеммы, естественно. Заняло 2 недолгих вечера, и то за счёт просушки клея.
    Усилитель - LM3886 в стандартном включении, в отдельной коробке, без проходных ёмкостей, т.к усил для эксплуатации строго на звуковой карте - там блокировочные есть на выходе. Потратил на сборку и отладку в сумме около 1 дня. Предвосхищая вопрос о тощих радиаторах - нет, не перегревается, держится около 40 градусов, если долго играет на громкой - то ещё руку держать можно, т.е. около 50. На "дискотечной" громкости система вообще не эксплуатируется. Выход на наушники - просто вход рубильником перекидывается с усилка на ушное гнездо. Изначально хотел сделать инверт с буфером, но в такой маленькой коробке не удалось все лишние потроха заэкранировать от трансформатора достаточно хорошо, а без буфера возбуждались LM-ки.
    Результат очень впечатлил. Всё покупное за ту же цену или даже вдвое большую уделывают (ну а выше им даже в теории не прыгнуть).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 10.10.2009 в 12:38.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Я курочил Соло2 МК3, пришёл в ужас от увиденного и измеренного.
    Пищалы приличные, а мидвуфер просто отврат. Чутья у него на 5 дб меньше , пришлось давить отдачу пищалы, а ещё косяк- у мидвуфера имеется провал, потом выброс перед самым спадом в районе 2-3 кил.
    Потому пришлось соорудить фильтрик, подтягивающий этот провал и присаживающий этот самый пик. Получилось. В результате всех мучений получился звук вполне съедобный.
    По поводу оклейки корпуса- наверное это разумно, но там первое что нужно- законопатить порт инвертора, иначе гудёжка гарантирована. Магнит слабый, добротность дикая, а тут ещё и порт врезали, как в насмешку.
    Думаю, все усилия по добыче звука из этого шедевра не принесут желанного результата. Может я и неправ.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Самое главное усилок в соло нормальный сделать.
    Не уверен, что там настолько дрянной унч. Так себе, из соображений жестокой экономии, но вроде по стандартной схеме. По Сеньке и шапка. А ставить рубиконы в это.....самое..- не стоит, разве что китай поменять на НАСТОЯЩИЙ КИТАЙ
    Жестокой экономии и достаточно, чтобы звук с него был капитально хуже, чем можно спаять на коленке. Как минимум всякие тембра там надо вырвать, нафиг они не нужны такие, если очень жестоко приспичит - то в звуковой карте они есть; ёмкость фильтров стоит подрастить.
    Золотые ваши слова! Согласен! Тембры- нафиг оттуда, воистину так.
    Re:Mикролаб Соло-2.Нужен совет.Как успехи с доработкой?Как звучание?
    Аватар для Elms
    Улыбка Re: Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    Очевидно все ждут моего отчёта.
    Наконец дошли руки - спилил экран. Для этого понадобились недюженные усилия и сноровка. Металла микролаб не пожалел, причём качественного. Что же я нашел под экраном? А вот:Нажмите на изображение для увеличения.
    Что пронаблюдал в результате не хитрых измерений до и после: уменьшилась неравномерность от 50 гц и ниже, резонанс вырос на 2 гц, но при этом уменьшился и "рамазался". Субъективное прослушивание - не могу понять. Очевидно, теперь надо фильтр переделывать, да и спиливать экран со второй. Вот думаю - не стоит ли прилепить сзади магнит побольше?
    Спустя некоторое время прослушивания: все голоса, вся середина сместилась в сторону без экрана. Даже наушники одевал чтобы убедиться, что голос в записи по центру. Стало ли меньше бубнёжки - малозаметно, но характер изменился.
    Последний раз редактировалось Elms; 11.11.2009 в 18:31.
    Аватар для Elms
    Столь "больной" середине у солов-два сильно полегчало. У динамика ощутимо возросла чувствительность, он стал выдавать больше информации, отрабатывать больше ньюансов. На некоторых треках с вокалом или соло саксофона вторая колонка как бы отсутствует, только верха прорываются. Мой диагноз - пилить однозначно. Правда, это потянет за собой пересчёт фильтров... Однозначно.
    До новых встреч!
    Последний раз редактировалось Elms; 11.11.2009 в 22:40.
    ELMS,я недавно купил соло 6с,Ваши результаты ценны для меня.Раз уж экран удален,рекомендую--на больший по диаметру магнит одеть замкнутое медное кольцо. //tornado.ucoz.dr, //baslacoustica.ru.Ваше мнение?
    Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Vektor18 Посмотреть сообщение
    ...рекомендую--на больший по диаметру магнит одеть замкнутое медное кольцо. Ваше мнение?
    Ага, есть медная шинка! Завтра намотаю, послушаю. Может, несколько витков замкнутых?
    Доброй ночи.Я использовал ленту 15/0,5мм(ширина-толщина).Об этой идее с год назад,прочитал на VEGE,вот где-не помню.Автор говорил о повышении разрешения и микродинамике.На мой слух - разница достоверная.Виток нужен всего один,но обязательно короткозамкнутый.В крайнем случае-концы витка спаять серебряным припоем и снатягом одеть на магнит.Еще попробуйте посадить мид на бафл без шурупов,как пример-на толстое силиконовое кольцо.Сделать своеобразную вибро развязку,как на сайте с торнадо.Даже с штатным фазоинвертором ощутимая разница на низах.Кстати-свой соло-6с для этого ибрал.
    Добавлено через 20 часов 9 минут
    Рассматривал сегодня свои МИДы,как вы удалили безопасно экран с МС.
    Добавлено через 4 минуты
    Я так понимаю-маленький магнит поверх большого,приклеен в ЧИНЕ?
    Последний раз редактировалось Vektor18; 13.11.2009 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Elms
    Рассматривал сегодня свои МИДы,как вы удалили безопасно экран с МС?
    Буду снимать второй - выложу фотоотчёт. Там надо быть крайне аккуратным. Экран приклеен насмерть к допмагниту и по кромке у корзины.
    не понял вопроса.
    Солы все берут именно для доработки.
    А допмагнит не стОит побольше приклеить? Что-то он маловат кажется относительно основного.
    Последний раз редактировалось Elms; 14.11.2009 в 01:32.
    Приветствую,ELMS.Я как раз испрашивал об этом.На фото,поверх большего магнита приклеен значительно меньший.Так было после снятия магнитного экрана,или вы сами такой магнитик приклеили?Однозначно его снять и на его место обязательно на отталкивание,приклеить магнит равный,или почти равный,по геометрии основному.Еще в далеком 1983/10 стр47-48(Радио)-Голунчиков описал систему с такими магнитами.Я ее повторил где-то в86,с магнитами получилось все нормально.Выигрыш в давлени действительно есть.Только в нашем случае медное кольцо необходимо и на второй магнит.Разрешение и микридинамика на верхей середине-отчетливо лучше.ИМХО.
    Аватар для Elms
    Да, это родной противомагнит. Нашел в загашниках побольше, сколол старый и теперь собираюсь клеить новый в связи с чем вопрос: клеить его как есть на отталкивание или (при сближении есть положение при котором происходит максимальное отталкивание, а ещё ближе и вплотную - отталкивает слабее вплоть до нейтрального) подобрать позицию по описанию в скобках на максимальное отталкивание подобрав прокладку?
    Второй динамик размачивается, фотосессия на подходе. Провёл несколько экспериментов с медными кольцами, результаты опишу позже.
    Ох и твёрдая штука - магнит. Скалывал, аж искры летели.
    Последний раз редактировалось Elms; 14.11.2009 в 19:03.
    worldwide
    На отталкивание. Клейте прямо на магнитопровод. При плотном сближении ослабление происходит изза того, что магнит притягивается к магнитопроводу.
    Хотя вопрос правильный. Надо будет поэкспериментировать
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Хе-хе, еще бы
    Теперь померь дяденек Тилля и Смола, буду совсем не удивлен, если дин подойдет в существующем корпусе под ФИ.
    Насчет короткозамкнутого витка, это снижение реактивности на ВЧ, с соответствующим подьемом отдачи.
    Нужно смотреть, а нужно ли оно в данном дине в данной АС с данным писчем.
    Этот вопрос несколько лет на форумах задаётся - точного ответа никто не знает, мнения расходятся. Если кто узнает Правду - кричите на всех углах!
