Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Кто-нибудь пробовал корпуса Sven MA-230?
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Кто-нибудь пробовал корпуса Sven MA-230?
    Думаю взять такую пару на корпуса. Цена 1412р. http://sven.ru/catalog/multimedia_2.0/ma-230.htm. Никто не пробовал? Интересует толщина стенок.
    Планирую замерить басовик, может пойдет. Если окажется плохим заменю на этот http://wavecor.com/html/wf118wa01_02.html. Пищаль заменить на эту http://wavecor.com/html/tw030wa01.html . Убрать усилитель. Ну а дальше как обычно.
    По умолчанию Re: Кто-нибудь пробовал корпуса Sven MA-230?
    на картинке выглядят как настоящие, а в магазине сразу понятно ху из ху.
    стенки не толстые - явно меньше 16 мм
    Ростов
    около 12мм
    Москва, Бун.Луга
    В ту, в которой усилитель можно будет легко запихнуть распорки. У другой придется частично выпилить заднюю стенку.
    Ну хоть 12мм есть? Вроде на картинках стенки не меньше .
    Ростов
    у друга такие были,что то около 12
    Москва, Бун.Луга
    По RCA разъему на 12мм выходит .
    Добавлено через 1 минуту
    Завтра пойду в магазин смотреть.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.11.2009 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
    Я бы за эти колонки столько не дал. Валяются у меня на работе такие. Маленькие, динамики ужасные, особенно пищаль - сразу в помойку. Если уж и апгрейдить то что-нибудь поприличней, ИМХО. Я как-то в магазине видел Хай-Файные Свены пассивные. Напольники 2,5 полосы, 6 дюймовые вуферы, покрытие под рояльный лак. И цена 3000 р. Тогда тоже загорелся купить ради корпуса, но жена тогда не поддержала мою идею. Мол зачем покупать, чтоб потом все внутренности выкинуть
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    В качестве заготовок эти, на мой взгляд, перспективней будут
    http://sven.ru/catalog/acoustics.htm
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Мне Диалоги попадались, пассивные мониторчики, купил аж за тыщу рублёв, чуток подшаманил фильтры и вышла сказка, очень удачная по звуку фирма была.Разорилась, жаль...
    Москва, Бун.Луга
    А как Вам эти? http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=...%26sort_by%3D1
    Сегодня в этом магазине сравню.
    Такие только в интернет магазинах + доставка и выйдет уже под 2500р. За 2500 сам соберу из 20мм МДФ.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.11.2009 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Я для wavecor 146 хотел вот такие взять
    http://mdata.yandex.ru/i?path=b04131...00II_1-XL1.jpg
    Дома валялись корпуса http://mdata.yandex.ru/i?path=b06120...Bx362x2var.jpg
    wavecor 146 встал как родной
    Москва, Бун.Луга
    Дорогие около 2500 без доставки и наверняка никчемные корпуса, также как и остальные . Взял Microlab B73 для 118 подойдут. Правда точно надо будет ставить распорку между верхней и нижней стенкой и заднюю потолще прикручивать.
    Sven вообще оказался полным г. У этих хоть боковые стенки нормальные.
    Играют очень поршиво. По ощущениям ВЧ задраны. На басе где-то большая горбина, не басит, но бубнит.
    Сравнил поочередно, на своем усилителе одну B73 и одну свою мелкую. Сочувствую Всем людям, использующим такие АС.
    Добавлено через 22 минуты
    Профессиональный фильтр из одной электролитической детали на 2,2мкФ и почетные надписи на коробке . Мож конечно в их усилке какая-то коррекция, но берут сомнения .
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.11.2009 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
    worldwide
    в своё время мы обслуживали Свен, микролаб и топдевайс как авторизованый сервисный центр .... "Нормальный" плюшевый китай .... Не больше и не меньше. Тонкий МДФ ламинированый плёнкой. стенки 10-12 мм. МДФ рыхлый. Поэтому, лучше сделать ящики самому. Не гонитесь ни за внешней симпатичностью, ни за дешевизной - мой вам совет.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    YAD Acoustic Lab, Вот это точно, сколько ни облизывался на "заготовки" в магазинах, так и не решился брать. Смотрю - красиво и размер любимый и цвет, подойду стукну разок пальцем хоть в боковину и всё, хоть второй корпус внутри городи. Проблем можно поиметь больше, чем корпуса с нуля сделать. Бывают исключения конечно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Прошлой зимой спокусился купить свеновские колонки KF-21 являющиеся активным вариантом колонок SVEN HP-830B, только у моих толщина корпуса вроде как 12мм а у 830-х 15мм, а динамики идентичные и внешне корпуса один в один.
    вот фотки: http://sven.ru/catalog/acoustics/hp-830b.htm
    Корпус довольно симпотный такой )
    Москва, Бун.Луга
    Я это делаю девушке в подарок для компа, чтобы у неё в гостях (часто бываю) хоть на чем-то можно было музыку послушать. Если укрепить стенки, то вполне терпимо будет для 4 дюймового басовика. Конечно не 2см МДФ, но быстро и не мучительно.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    KF-21 барабан еще тот, переделывал такие около года назад. Динамики и усилитель еще более менее, а вот с корпусами мороки много, стенки тонкие. Дабы не мучиться, поставил распорки и оклеил стенки ватином в два слоя. Лучше чем ничего...
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    Лучше чем ничего...
    или Genius за 200рублей.
    Украина, Кировоград
    Угу, вы правы, я тоже самое начал делать, поставил распорку, обклеил автомобильной шумовкой, изолон 5мм толщиной, ну и внутрь несколько матов с ватой кинул. Переделал одну колонку, потом появились неотложные дела и закинул до лучших времен, стоят в углу уже скоро как год
    П.С. Раз уж вспомнил о них, вот как раз и будет чем занятся, поколупаюсь в них )
    Москва - МО,Дедовск
    Меня удивило, был когда то Пассивный Свен, полочник 730.
    вот такой http://dom.hi-fi.ru/catalog/acoustic/40748/spec/
    Весил полочник довольно много. При том что внутри наполнителя так такового не было.
    А дешевизна, да, львиная доля хорошего звука зависит не от динов и фильтров - от корпуса.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 12.11.2009 в 09:44.
