Показано с 1 по 20 из 27
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    По умолчанию Кто-нибудь пробовал корпуса Sven MA-230?
    Думаю взять такую пару на корпуса. Цена 1412р. http://sven.ru/catalog/multimedia_2.0/ma-230.htm. Никто не пробовал? Интересует толщина стенок.
    Планирую замерить басовик, может пойдет. Если окажется плохим заменю на этот http://wavecor.com/html/wf118wa01_02.html. Пищаль заменить на эту http://wavecor.com/html/tw030wa01.html . Убрать усилитель. Ну а дальше как обычно.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Кто-нибудь пробовал корпуса Sven MA-230?
    на картинке выглядят как настоящие, а в магазине сразу понятно ху из ху.
    стенки не толстые - явно меньше 16 мм
  3. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    около 12мм
  4. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    В ту, в которой усилитель можно будет легко запихнуть распорки. У другой придется частично выпилить заднюю стенку.
    Ну хоть 12мм есть? Вроде на картинках стенки не меньше .
  5. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    у друга такие были,что то около 12
  6. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    По RCA разъему на 12мм выходит .
    Завтра пойду в магазин смотреть.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.11.2009 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
  7. По умолчанию Re: Кто-нибудь пробовал корпуса Sven MA-230?
    Я бы за эти колонки столько не дал. Валяются у меня на работе такие. Маленькие, динамики ужасные, особенно пищаль - сразу в помойку. Если уж и апгрейдить то что-нибудь поприличней, ИМХО. Я как-то в магазине видел Хай-Файные Свены пассивные. Напольники 2,5 полосы, 6 дюймовые вуферы, покрытие под рояльный лак. И цена 3000 р. Тогда тоже загорелся купить ради корпуса, но жена тогда не поддержала мою идею. Мол зачем покупать, чтоб потом все внутренности выкинуть
  8. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    В качестве заготовок эти, на мой взгляд, перспективней будут
    http://sven.ru/catalog/acoustics.htm
  9. Завсегдатай Аватар для Бока
    Мне Диалоги попадались, пассивные мониторчики, купил аж за тыщу рублёв, чуток подшаманил фильтры и вышла сказка, очень удачная по звуку фирма была.Разорилась, жаль...
  10. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    А как Вам эти? http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=...%26sort_by%3D1
    Сегодня в этом магазине сравню.
    Такие только в интернет магазинах + доставка и выйдет уже под 2500р. За 2500 сам соберу из 20мм МДФ.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.11.2009 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Я для wavecor 146 хотел вот такие взять
    http://mdata.yandex.ru/i?path=b04131...00II_1-XL1.jpg
    Дома валялись корпуса http://mdata.yandex.ru/i?path=b06120...Bx362x2var.jpg
    wavecor 146 встал как родной
  12. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Дорогие около 2500 без доставки и наверняка никчемные корпуса, также как и остальные . Взял Microlab B73 для 118 подойдут. Правда точно надо будет ставить распорку между верхней и нижней стенкой и заднюю потолще прикручивать.
    Sven вообще оказался полным г. У этих хоть боковые стенки нормальные.
    Играют очень поршиво. По ощущениям ВЧ задраны. На басе где-то большая горбина, не басит, но бубнит.
    Сравнил поочередно, на своем усилителе одну B73 и одну свою мелкую. Сочувствую Всем людям, использующим такие АС.
    Добавлено через 22 минуты
    Профессиональный фильтр из одной электролитической детали на 2,2мкФ и почетные надписи на коробке . Мож конечно в их усилке какая-то коррекция, но берут сомнения .
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.11.2009 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    в своё время мы обслуживали Свен, микролаб и топдевайс как авторизованый сервисный центр .... "Нормальный" плюшевый китай .... Не больше и не меньше. Тонкий МДФ ламинированый плёнкой. стенки 10-12 мм. МДФ рыхлый. Поэтому, лучше сделать ящики самому. Не гонитесь ни за внешней симпатичностью, ни за дешевизной - мой вам совет.
  14. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    YAD Acoustic Lab, Вот это точно, сколько ни облизывался на "заготовки" в магазинах, так и не решился брать. Смотрю - красиво и размер любимый и цвет, подойду стукну разок пальцем хоть в боковину и всё, хоть второй корпус внутри городи. Проблем можно поиметь больше, чем корпуса с нуля сделать. Бывают исключения конечно.
  15. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Прошлой зимой спокусился купить свеновские колонки KF-21 являющиеся активным вариантом колонок SVEN HP-830B, только у моих толщина корпуса вроде как 12мм а у 830-х 15мм, а динамики идентичные и внешне корпуса один в один.
    вот фотки: http://sven.ru/catalog/acoustics/hp-830b.htm
    Корпус довольно симпотный такой )
  16. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Я это делаю девушке в подарок для компа, чтобы у неё в гостях (часто бываю) хоть на чем-то можно было музыку послушать. Если укрепить стенки, то вполне терпимо будет для 4 дюймового басовика. Конечно не 2см МДФ, но быстро и не мучительно.
  17. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    KF-21 барабан еще тот, переделывал такие около года назад. Динамики и усилитель еще более менее, а вот с корпусами мороки много, стенки тонкие. Дабы не мучиться, поставил распорки и оклеил стенки ватином в два слоя. Лучше чем ничего...
  18. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    Лучше чем ничего...
    или Genius за 200рублей.
  19. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Угу, вы правы, я тоже самое начал делать, поставил распорку, обклеил автомобильной шумовкой, изолон 5мм толщиной, ну и внутрь несколько матов с ватой кинул. Переделал одну колонку, потом появились неотложные дела и закинул до лучших времен, стоят в углу уже скоро как год
    П.С. Раз уж вспомнил о них, вот как раз и будет чем занятся, поколупаюсь в них )
  20. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Меня удивило, был когда то Пассивный Свен, полочник 730.
    вот такой http://dom.hi-fi.ru/catalog/acoustic/40748/spec/
    Весил полочник довольно много. При том что внутри наполнителя так такового не было.
    А дешевизна, да, львиная доля хорошего звука зависит не от динов и фильтров - от корпуса.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 12.11.2009 в 09:44.
