Показано с 1 по 20 из 75
Тема: 35у-101с гудит
    г.Уфа
    По умолчанию 35у-101с гудит
    Когда брал усилитель привез в сад-нормально работал, но когда в город привез начал гудеть и на индикаторе выхода 3 диода горят, но когда разогреется нормально работает почему-не знаю помогите!!!
    Последний раз редактировалось BaiTim; 04.01.2010 в 21:44.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: 35у-101с гудит
    Цитата Сообщение от BaiTim Посмотреть сообщение
    в город притащил начал гудеть и на индикаторе выхода 3 диода горят но когда разогреется норм работает почему не знаю помогите
    похоже одна из фильтрующих емкостей на грани кирдык. в поцессе "прогрева" происходит формовка и она восстанавливается. на долго не хватит, скоро совсем помре. лекарство- замена всех опорнофильтрующих конденсаторов на БП. так как они все из одной партии и гарантии работы всех их остальных тоже нет.
    всё украли до нас.
    г.Уфа
    и он еще ловит какието радио волны на большои громкости и че заменить надо чтоб норм работал?
    мой юный друг , это плохая экранировка входных цепей. может даже шнурок входной китайский "экранированый" быть. такой-покупной красявый дешевый , но экранированым не являющийся, да ещё и в разъёмах не паяный, а на зажимах.
    всё украли до нас.
    Haifa
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    замена всех о!порнофильтрующих
    Сам придумал?
    г.Уфа
    а как с этим справиться?
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Сам придумал?
    коламбуры иногда посещают мою голову.
    Добавлено через 3 минуты
    а включить без входного шнура и громкость на всю. коли будет тихо, паяем шнурок из хорошего провода вместо имеющегося. а коли наводки остануться , то в усилителе где то по входу экранировка отсутствует.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 06.11.2009 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
    г.Уфа
    И почему даже когда разогреется фон очень сильно отдает?
    г.Уфа
    Надо заменить оставшиеся 5 электролитов но купил я не 6.3в 47мкф 16в 47мкф можно ли ненять?, остальные 5 я уже заменил, и еще есть вопрос там стоят еще конденсаторы типо к73-16 их тоже надо менять?
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Можно
    Если есть возможность, поменяй на импортные RIFA или WIMA, или отечественные К78-2
    к первому вопросу не существено. сильно лучше не будет, если только повыдрыгиваться.
    всё украли до нас.
    г.Уфа
    Вот заменил все 10 электролитов и разницы сушественной не заметил, разве что теперь горит 2 диода и гудение чуть уменьшилось, че ище там может быть не исправно
    Haifa
    Дотронься до корпуса неонкой, горит иль не горит?
    Вытащи все входные кабели.
    Сделай перемычку из 10 Ом и закороти этой перемычкой вход.
    Что слышно?
    г.Уфа
    Что слышно?
    Простите, а как сделать эту перемычку?
    Добавлено через 17 часов 9 минут
    А неонки у меня нет
    Последний раз редактировалось BaiTim; 29.12.2009 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
    А неонки у меня нет
    просто воткнуть резистор 10 ом между массой и входной клеммой.
    неонка находится в отвёртках-индикаторах наличия фазы, применяется у электриков.
    всё украли до нас.
    г.Уфа
    Тогда "неонка" есть.И еще правый канал начал псыкать когда добавляю громкость.
    Прочитай про аналогичный глюк Амфитона-002 и как он исправлен:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31421
    г.Уфа
    Да темку я читал, пошевелил-толку нет.А немоут эти К75-16 теоретически сдохнуть?
    Теоретически всё возможно . Практически - очень редко; другое дело, что возможны механические повреждения в соединении вывода конденсатора и его обкладки. Попробуй замени К73-16 на аналогичные - К73-17, К78-2 или импортные. И внимательно посмотри еще раз все соединения и возможные непропаи выводов деталей на платах (лучше с помощью лупы).
    г.Уфа
    Ясно,че там может быть не в порядке???!!!А может быть что-то с током покоя?
