Показано с 1 по 20 из 75
  1. Частый гость
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    По умолчанию 35у-101с гудит
    Когда брал усилитель привез в сад-нормально работал, но когда в город привез начал гудеть и на индикаторе выхода 3 диода горят, но когда разогреется нормально работает почему-не знаю помогите!!!
    Последний раз редактировалось BaiTim; 04.01.2010 в 21:44.
  2. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: 35у-101с гудит
    Цитата Сообщение от BaiTim Посмотреть сообщение
    в город притащил начал гудеть и на индикаторе выхода 3 диода горят но когда разогреется норм работает почему не знаю помогите
    похоже одна из фильтрующих емкостей на грани кирдык. в поцессе "прогрева" происходит формовка и она восстанавливается. на долго не хватит, скоро совсем помре. лекарство- замена всех опорнофильтрующих конденсаторов на БП. так как они все из одной партии и гарантии работы всех их остальных тоже нет.
    всё украли до нас.
  3. Частый гость
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    и он еще ловит какието радио волны на большои громкости и че заменить надо чтоб норм работал?
  4. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    мой юный друг , это плохая экранировка входных цепей. может даже шнурок входной китайский "экранированый" быть. такой-покупной красявый дешевый , но экранированым не являющийся, да ещё и в разъёмах не паяный, а на зажимах.
    всё украли до нас.
  5. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    замена всех о!порнофильтрующих
    Сам придумал?
  6. Частый гость
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    а как с этим справиться?
  7. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Сам придумал?
    коламбуры иногда посещают мою голову.
    Добавлено через 3 минуты
    а включить без входного шнура и громкость на всю. коли будет тихо, паяем шнурок из хорошего провода вместо имеющегося. а коли наводки остануться , то в усилителе где то по входу экранировка отсутствует.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 06.11.2009 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
  8. Частый гость
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    И почему даже когда разогреется фон очень сильно отдает?
  9. Частый гость
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Надо заменить оставшиеся 5 электролитов но купил я не 6.3в 47мкф 16в 47мкф можно ли ненять?, остальные 5 я уже заменил, и еще есть вопрос там стоят еще конденсаторы типо к73-16 их тоже надо менять?
  10. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Можно
    Если есть возможность, поменяй на импортные RIFA или WIMA, или отечественные К78-2
    Сергей
  11. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    к первому вопросу не существено. сильно лучше не будет, если только повыдрыгиваться.
    всё украли до нас.
  12. Частый гость
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Вот заменил все 10 электролитов и разницы сушественной не заметил, разве что теперь горит 2 диода и гудение чуть уменьшилось, че ище там может быть не исправно
  13. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Дотронься до корпуса неонкой, горит иль не горит?
    Вытащи все входные кабели.
    Сделай перемычку из 10 Ом и закороти этой перемычкой вход.
    Что слышно?
  14. Частый гость
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Что слышно?
    Простите, а как сделать эту перемычку?
    Добавлено через 17 часов 9 минут
    А неонки у меня нет
    Последний раз редактировалось BaiTim; 29.12.2009 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    А неонки у меня нет
    просто воткнуть резистор 10 ом между массой и входной клеммой.
    неонка находится в отвёртках-индикаторах наличия фазы, применяется у электриков.
    всё украли до нас.
  16. Частый гость
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Тогда "неонка" есть.И еще правый канал начал псыкать когда добавляю громкость.
  17. Частый гость Аватар для S.K.
    Прочитай про аналогичный глюк Амфитона-002 и как он исправлен:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31421
    Сергей
  18. Частый гость
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Да темку я читал, пошевелил-толку нет.А немоут эти К75-16 теоретически сдохнуть?
  19. Частый гость Аватар для S.K.
    Теоретически всё возможно . Практически - очень редко; другое дело, что возможны механические повреждения в соединении вывода конденсатора и его обкладки. Попробуй замени К73-16 на аналогичные - К73-17, К78-2 или импортные. И внимательно посмотри еще раз все соединения и возможные непропаи выводов деталей на платах (лучше с помощью лупы).
    Сергей
  20. Частый гость
    Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    Ясно,че там может быть не в порядке???!!!А может быть что-то с током покоя?
